Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
#1 Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Hallo!
Ich hatte heute meine ersten Schwebeversuche mit meinen Hurri!
War auf jeden fall schon ein gewaltiger Unterschied gegen die 450er klasse da er wirklich super
ruhig in der Luft liegt das man fast die Hebel beim schweben auslassen kann!
Drotz meiner Begeisterung habe ich ein Prblem!
Ich habe in der Mittelstellung den pitch auf 0 grad eingestellt!
-Pitch habe ich 4Grad +Pitch habe ich 7Grad
Trotz aldem hebt der Heli erst bei einer knüppelstellung von knapp über dreivirtel ab!
So,jetzt weis ich nicht was ich machen soll das der heli knapp über Mittelstellung abhebt!
Hoffe es kann mir wer helfen!
Frtc
Frtc
#2 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Hey
Zum Schweben brauchst du ca. +5 Grad Pitch. Daher ist es klar, dass der Hubi erst bei ca. 5/6 Pitch steigt, denn das maximum +7 ist.
Du solltest den maximal Pitch mal auf ca.+10 Grad machen. Dann hebt der Hubschrauber bei 3/4 Pitch ab.
Gruss Stef
Gruss Stef
Trex 700E 3G Combo, Raptor 50, MX-22 mit Fasst Modul
#3 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Stell dir gleich symetrischen Pitch von +/- 10° ein, wenn du später auch Loops und Rückenflug machen willst - du tust dich sonst später unnötig schwer. Und 7° ist verdammt wenig, wie Stef schon geschrieben hat mußte da schon verdammt nah an Knüppelanschlag, und das kann in brenzlichen Situationen viel zu wenig sein, um den Heli in sichere Höhe zu bekommen. Und "knapp über Mittelstellung" wird auch nicht drinne sein, wenn Knüppelmitte 0° Pitch ist - so ein Drittel des Weges nach vorne wirste auf jeden Fall brauchen. Aber wahrscheinlich meinst du das, bezogen auf den vergleich mit der momentanen Einstellung.
#4 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
es sei denn, du fliegst mit 3000 Upm
(wohl eher nicht^^)
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- worldofmaya
#5 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
+/-10° hört sich vernünftig an. +7° ist etwas wenig... ich flieg mit +/-14° am Pitch. Symmetrische Weg sind auf jeden Fall zu empfehlen!
-Klaus
-Klaus
#6 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Mach 10 / 10 dann wird das gehen.
Gruß Doc Tom
- Bayernheli01
#8 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Beim Hurricane gehen auch locker plus minus 12
da hast noch a weng Reserve
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#9 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Hi!
Das problem ist das ich lieber mit weniger +-Pitch Fliegen möchte da ich denke das er
mir sonst zu giftig wird!
Fliege meinen Trex auch +7-4 Pitch und mit dem komme ich ganz gut klar!
Habe aber dort auch das Problem gehabt und in dem fall habe ich die langen Anlenkungen einfach 3 Umdrehungen herausgeschraubt
das ich anstellwinkel bei mittelstellung habe!
Lg
Fritz
Lg
Fritz
#10 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Naja, ich sag mal das kommt auf Wetter drauf an. Ich komme grad vom fliegen, muß noch die Akkutests abschließen, ergo kann ich mir das Wetter nicht aussuchen, und heute war es seeeehr windig. Da hätte ich mich früher nie getraut. Und mit +/- 10,5° Pitch warmir der MiniTitan dann doch nicht leistungsfähig genug, so das ich 5 % mehr auf das Pitchservo gegeben habe, wird jetzt geschöätzt 1 - 1,5 ° mehr machen, und die hab ich heute beim rumstochen auch teilweise gebraucht, wenn man den Heli aus ner Speedkehre aus Gegwnwind heraus hinein in Rückenwind abfangen muß.
Aber wenn man eh nur bei gemäßigtem Wetter fliegt wird man die Sorgen weniger haben. Nur, wenn es dich mal packt , dann denk bitte dran. Und vor allem auch, wenn du den heli mal auf den Rücken drehen willst. So ca. 4° sind gradmal Schwebepitch, d.h. wenn du ihn auf den Rücken legst und nicht mehr als -4° Pitch steuern kannst knallt dir das Ding unweigerlich in den Acker, weil du nach dem Turn die Bewegung garnichtmehr abfangen kannst. Von daher sind zumindest symetrische Pitchwerte sinnvoll.
- Tieftaucher
#11 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
ich bin den hurri auch einige zeit mit 10 grad +- geflogen. habe aber seit einer woche 12 grad kopfdrehzahl 1980 u/min. giftig ist er keinesfalls. doch wenns mal brennt und man muss zügig abfangen gehts mit 12 grad deutlich besser.
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#12 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Könnte man dann eventuell ein wenig negativ expo auf pitch geben ?
Dadurch würde doch der Schwebepunkt näher an die Knüppelmittelstellung wandern. Mann muss dann natürlich zwischen 0° und Schwebepitch etwas feinfühliger mit dem Knüppel umgehen
MfG
MfG
#13 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Hab ich noch nicht probiert, dürfte bei nem eCCPM-System aber vermutlich daneben gehen und vom TS-Mischer überblendet werden. Aber wie gesagt, noch nicht selber ausprobiert.
- Tieftaucher
#14 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
negativer expo??????? FTC scheint absoluter anfänger zu sein (nichts für ungut) und soll die TS noch giftiger machen ? ich habe positiven expo 15% auf der ts.
entweder oder... man stellt in mittelstellung 0 pitch ein und der hurri hebt bei etwa 1,5 rasterstichen ab (je nach gewicht) oder man stellt so ein, daß bei mittelstellung schwebepitch vorliegt.
grüß andi
grüß andi
#15 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
immer das gleiche mit EXPOTieftaucher hat geschrieben:negativer expo??????? FTC scheint absoluter anfänger zu sein (nichts für ungut) und soll die TS noch giftiger machen ? ich habe positiven expo 15% auf der ts.
negatives expo sagt leider GAR nix aus.
einigen wir uns auf Porgresieves oder Degresives Expo.
Ich bin mit sicher, xontros hat ne Futaba Funke, und du ne Graupner?
- 15% Futaba ist leider + 15% Graupner....
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
