Madenschraube lösen
- piccolomomo
#1 Madenschraube lösen
Hallo zusammen,
Ich hab da so ein kleines Problem und zwar habe ich eine Madenschraube die ich lösen sollte ABER da ist der Sechskannt kaputt es ist eine M2 wie bekomme ich dass verdammte Zeug da wieder raus ohne meinen Heli zu zerstören?? Wer hat nen Trick???
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Kekskutscher
hi
wenn du hast versuch mal mit einer kleinen torx nuss dein glück damit bekommt mann runde inbus wieder auf.
so kleine torx findet man oft bei werkzeiúg das für handys gedacht ist.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
oder wenn du nen schleifbock hast einfach nen größeren anpassen und sanft hineinklopfen
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- Modellbauer
Wenn das alles nicht geht musst du halt die maden schraube aufbohren und dann nachher ein neues gewinde reindrehen. Wo ist das?? Ist das bei einer anlenkung?? könntest du vielleicht mal ein bild machen??
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- piccolomomo
Ich würde gern ein Bild online stellen aber auf den Bildern erkennt man nix!! Aber egal, ich denke mal jeder kann sich ein runden Kopf vorstellen. Aber mit Bohren und Gewindeschneiden is nicht so mein Fall.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Kekskutscher
hi
einen tropfen ca ins loch und den inbus reinkleben dann rausdrehen.
versuch es doch mal.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- piccolomomo
Ok dass werde ich mal versuchen, in der Hoffnung nicht die Madenschraube fest zu kleben.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
was ist das für ein teil wo die schraube drinsteckt?
kannst du das eventuell herschicken? oder lohnt sich das nicht?
gruß micha
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
- piccolomomo
Ok, dass Teil Steckt im Heli meinem Spirit Pro, hinten wo die Welle mit dem Kegelzahnrad verbunden wird, im Heckrohr ist eine Bohrung 4er Bohrung und da muß ich hinkommen, aber ich habe gestern abend mal mein Imbus reingeklebt nachher werde ich mal versuchen die Madenschraube zu lösen.was ist das für ein teil wo die schraube drinsteckt?
Mit der Post zu dir???kannst du das eventuell herschicken?
Nein wohl eher nicht da müste ich meinen ganzen Heli zerlegen, dass Teil bekomme ich schon irgendwie rauß und wenn es mit nem 1,8er Bohrer ist dass ich dass Teil in der Mitte aufbohr und dann mit nem kleinen Schraubenzieher voll zerstör, aber Danke!!oder lohnt sich das nicht?
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- piccolomomo
mit einkleben und rausdrehen ist wohl auch nicht
na dann muß eben der Bohrer ranhalten, ich werde berichten.
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
okpiccolomomo hat geschrieben:und wenn es mit nem 1,8er Bohrer ist dass ich dass Teil in der Mitte aufbohr und dann mit nem kleinen Schraubenzieher voll zerstör
1. musst du 1.6mm bohren
2. zerstören mit schraubendreher ergibt nur murks
wenn du sauber zentrisch bohrst beschädigst du das gewinde nicht und kannst es entweder direkt wieder verwenden oder musst es nur mit einem gewindebohrer wieder nachschneiden. ich befürchte mit deiner schraubendreher rauswürg methode kannst du das teil auch gleich komplett wegschmeissen.
micha
Hallo Moritz,
wenn du die Schraube mit Schraubensicherung befestigt hast, hilft oft lokales Erwärmen mit Feuerzeug oder Lötkolben. Das dürfte allerdings im Heckrohr etwas schwierig werden. Eventuell die Heckantriebswelle am vorderen Mitnehmer lösen und das komplette Heckgetriebe mit Welle aus dem Heckrohr ziehen.
Oftmals ist aber gar nicht der Sechskant in der Schraube ausgedreht, sondern der Schlüssel selber leicht rund. In diesem Fall hat mir schon manchmal das Kürzen des Schlüssels um 1-2mm geholfen.
Viel Glück
Oli
Viel Glück
Oli
Zuletzt geändert von schrabbi am 14.11.2004 16:35:36, insgesamt 1-mal geändert.
- piccolomomo
Der Heli bleibt wie er ist!!! War vohin bei meinem Opa der meinte lass es weil Du mit dem Bohrer abrutschst und dann ist der Schaden groß, dass schlimme ist dass man da nicht richtig hinkommt.
Dann werden am Heck eben keine Wartungsarbeiten durchgefürt und auf den nächsten Chrash gewartet bis dass Heckrohr kaputt ist und man dann mit der Flex arbeiten kann
(kommt aber hoffentlich nicht so schnell vor
Moritz
In diesem fall ist der Sechskant hinüberOftmals ist aber gar nicht der Sechskant in der Schraube ausgedreht, sondern der Schlüssel selber leicht rund.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Achso, wolltest du die schraube nur zur Wartung des helis lösen??
Dann würde ich auch die finger davon lassen, ich dachte, du musst dort was reparieren.
Gruß Andreas
- piccolomomo
Nein Reparieren muß ich zum Glück nicht, es geht mir einzig und allein um die Wartung, ölen, kontrolieren, Material Beschaffenheit....
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
