Ich habe mir eine Futaba FF10 2.4 GHz besorgt. Nun möchte ich mir noch ein 35 MHz-Modul dazu kaufen. Das TW-FM (mit Quarz) Futaba F-1931 oder das TW-FSM (mit Synthi) Futaba F-1936.
Nun meine Frage: Funktionieren die E-Sky und E-flite Empfänger/Quarze zusammen mit diesem Modul/diesem Sender?
Der Grund wieso ich dieses Modul noch möchte ist, dass ich es etwas übertrieben finde, einen billigen Honey Bee oder Blade CP auf 2.4 GHz umzurüsten. Da kostet mich der Empfänger mehr als der ganze Heli. Jedenfalls beim Honey Bee wäre dies so.
Gruss Jürg
Funktionieren die E-sky und E-flite Quarze mit Futaba FF10
#1 Funktionieren die E-sky und E-flite Quarze mit Futaba FF10
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
#2 Re: Funktionieren die E-sky und E-flite Quarze mit Futaba FF10
Hi Jürg,
Futaba HF nur mit Futabaquarzen bestücken.
Deine Empfänger sollten eigentlich gehen.
Versuch macht kluch.
#3 Re: Funktionieren die E-sky und E-flite Quarze mit Futaba FF10
Hallo Harald
"Versuch macht kluch." RICHTISCH
Leider habe ich keine Futaba Quarze, da ich vorher ne Graupner MC-22s hatte und da funktionierte alles einwandfrei. Werde mich mal umhören, wer mir sowas zum Testen ausleihen könnte.
Noch ne weitere Info. Beim Honey Bee wie auch beim Blade CP handelt es sich um die 4in1-Einheiten.
Gruss Jürg
Gruss Jürg
#4 Re: Funktionieren die E-sky und E-flite Quarze mit Futaba FF10
Hi Jürg.
Wie Harald schon geschrieben hat. Du brauchst nur für den Sender nen Quarz. Die vorhandenen Quarze in den Empfängern werden funktionieren. Die einzige Ausnahme bilden die Empfangseinheiten in den Walkera Helis. Da liegt es aber nicht an den Quarzen, sondern am Walkera eigenen PCM-System, das auch nur von den Walkera Sendern gesprochen wird. Wenn aber Deine Empfänger vorher mit dem Graupner-Sender funktioniert haben, dann werden sie auch mit der FF10 gehen.
#5 Re: Funktionieren die E-sky und E-flite Quarze mit Futaba FF10
Ich hatte mal versucht, nen Graupner-Quarz im Robbe-Empfänger zu betreiben. Das Ergebnis waren lustige Servo-Dances und Holds. Von daher entbehrt es nicht einem gewissen Risiko, ´die Hersteller der einzelnen Kompos zu mischen. Bei der 4-1 würde ich es probieren, beim Sender einfach nen passenden Kanal als Robbe/Futaba-Quarz hinzukaufen, ist doch kein großartiger Kostenfaktor. Und vorm Flug auf jeden Fall Reichweitentest, sonst könnt´s tricky und teuer werden.
#6 Re: Funktionieren die E-sky und E-flite Quarze mit Futaba FF10
Danke für eure Antworten.
Sobald das HF-Modul eingetroffen ist, werde ich es testen.
Gruss Jürg
Gruss Jürg
