Gierrate MT?
#1 Gierrate MT?
Hallo zusammen. Habe nun meinen MT schon etwas mehr als einen Monat und finde den einfach nur Geil. Ich habe allerdings ein paar Fragen an euch.
1. Wie hoch ist eure Gierrate? Ich brauche für 360° sicher 2sec. Ist das normal? Ich verwender den GY401 mit dem original Servo (C0915). Die Schiebehülse läuft dabei fast an und die DZ sollte auch genug hoch sein. Für normalen Rundflug reicht das sicherlich aus. Loopings gehen auch gut aber sobald ich den heli zur seite abkippe zb. für eine Rolle, dreht er sich um die eigene Achse wie wild. Mache ich was Falsch? ist das normal?
2. Was habt ihr so bei der Taumelscheibenmischung eingestellt? Ich hatte alles auf 60% und habe jetzt auf 70% erhöht. Ist das in ordnung oder gibt es da optimale Werte?
Freundliche Grüsse
Christian
Heli: Raptor E550, Steuerung: Futaba T7C, Sim: Heli-X 1.0 am Mac
Stand: Rundflug, Turns, Loops, Rollen, Flips, Kopfschweben üben
Christian
#2 Re: Gierrate MT?
Um die Gierrate des 401 zu erhöhen stell den Servoweg in deiner Funke fürs Heck einfach Hoch das stellt beim 401 nälich die Gierate und nicht den Servoweg ein
Ich hab ihn auf 130 beim MT das schon recht flink. Und im TS Menu steht bei mir alls auf 60%.
Gruss Jens
#3 Re: Gierrate MT?
Kleiner Tipp:
Frag mal "schöli", der hat ne Gierrate von ~7,5 Umdrehungen pro Sekunde !
Hier stehts.
Hier stehts.
#6 Re: Gierrate MT?
Coole sache. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie das gehen soll, wenn der Heckrotor ja mechanisch anläuft. Kann mir das jemand genauer erklären bitte?
Freundliche Grüsse
Christian
Christian
#7 Re: Gierrate MT?
Klar, das Heck läuft dabei an und die mörder Drehrate kriegst auch nur linksrum, als mit dem Drehmoment.
#8 Re: Gierrate MT?
KK danke. Werde das mal ausprobieren mit der Wegbegrenzung
Freundliche Grüsse
Christian
Christian
- silence_ghost
#9 Re: Gierrate MT?
Du steuerst nicht den Heckservo, sondern den GyroGammler hat geschrieben:Coole sache. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie das gehen soll, wenn der Heckrotor ja mechanisch anläuft. Kann mir das jemand genauer erklären bitte?
Am Boden geht das Servo relativ schnell auf den maximalen Ausschlag, da der Heli sich ja nicht dreht, und der Gyro mit immer mehr Ausschlag eine Bewegung erzeugen will. In der Luft sieht das gleich ganz anders aus. Mit dem Weg an der Funke fürs Heck stellst du wie schon erwähnt die Drehrate ein. Die Servowegbegrenzung musst du mit dem Poti am Gyro einstellen. Siehe auch Wiki.
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#10 Re: Gierrate MT?
super, endlich mal jemand der die frage auf den punkt beantwortetsilence_ghost hat geschrieben: Du steuerst nicht den Heckservo, sondern den Gyro![]()
Martin
danke
Mini Titan Bausatz Version mit Regler und Alu-ZS, Alu-BH, GY401+9257,TS HS56HB, 325er Align "Carbon" billig Blades (bald die maniacs) *Erstflug: 20.6.08*
Raptor 50 GY601 + 9251, Rest mit 9252, komplett CFK und Alu Teile, O.S. Max .50 SX-H
Graupner MC22s
Realflight G3.5
Graupner MC22s
Realflight G3.5
#11 Re: Gierrate MT?
Ja Danke, jetzt funzt alles bestens bei meinem MT.
Freundliche Grüsse
Christian
Christian
- silence_ghost
#12 Re: Gierrate MT?
So soll das sein, auch wenns kein T-Rex istGammler hat geschrieben:a Danke, jetzt funzt alles bestens bei meinem MT.
Guten Flug.
Martin
