#1 Gierrate MT?
Verfasst: 07.08.2008 16:58:49
von Gammler
Hallo zusammen. Habe nun meinen MT schon etwas mehr als einen Monat und finde den einfach nur Geil. Ich habe allerdings ein paar Fragen an euch.
1. Wie hoch ist eure Gierrate? Ich brauche für 360° sicher 2sec. Ist das normal? Ich verwender den GY401 mit dem original Servo (C0915). Die Schiebehülse läuft dabei fast an und die DZ sollte auch genug hoch sein. Für normalen Rundflug reicht das sicherlich aus. Loopings gehen auch gut aber sobald ich den heli zur seite abkippe zb. für eine Rolle, dreht er sich um die eigene Achse wie wild. Mache ich was Falsch? ist das normal?
2. Was habt ihr so bei der Taumelscheibenmischung eingestellt? Ich hatte alles auf 60% und habe jetzt auf 70% erhöht. Ist das in ordnung oder gibt es da optimale Werte?
#2 Re: Gierrate MT?
Verfasst: 07.08.2008 18:05:12
von 135erHeli
Um die Gierrate des 401 zu erhöhen stell den Servoweg in deiner Funke fürs Heck einfach Hoch das stellt beim 401 nälich die Gierate und nicht den Servoweg ein :) Ich hab ihn auf 130 beim MT das schon recht flink. Und im TS Menu steht bei mir alls auf 60%.
#3 Re: Gierrate MT?
Verfasst: 07.08.2008 18:07:41
von Peter F.
Kleiner Tipp:
Frag mal "schöli", der hat ne Gierrate von ~7,5 Umdrehungen pro Sekunde ! 8) :bounce:
Hier stehts. ;-)
#4 Re: Gierrate MT?
Verfasst: 07.08.2008 18:32:47
von schöli
Jap, ca 7-8 pro Sekunde aber mit Kreiselausblendung :)
#5 Re: Gierrate MT?
Verfasst: 07.08.2008 18:34:00
von Peter F.
Der wird sich selbst ausblenden... :mrgreen: :drunken:
#6 Re: Gierrate MT?
Verfasst: 07.08.2008 18:37:08
von Gammler
Coole sache. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie das gehen soll, wenn der Heckrotor ja mechanisch anläuft. Kann mir das jemand genauer erklären bitte?
#7 Re: Gierrate MT?
Verfasst: 07.08.2008 18:52:43
von schöli
Klar, das Heck läuft dabei an und die mörder Drehrate kriegst auch nur linksrum, als mit dem Drehmoment.
#8 Re: Gierrate MT?
Verfasst: 07.08.2008 19:10:12
von Gammler
KK danke. Werde das mal ausprobieren mit der Wegbegrenzung
#9 Re: Gierrate MT?
Verfasst: 07.08.2008 20:15:28
von silence_ghost
Gammler hat geschrieben:Coole sache. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie das gehen soll, wenn der Heckrotor ja mechanisch anläuft. Kann mir das jemand genauer erklären bitte?
Du steuerst nicht den Heckservo, sondern den Gyro :wink:
Am Boden geht das Servo relativ schnell auf den maximalen Ausschlag, da der Heli sich ja nicht dreht, und der Gyro mit immer mehr Ausschlag eine Bewegung erzeugen will. In der Luft sieht das gleich ganz anders aus. Mit dem Weg an der Funke fürs Heck stellst du wie schon erwähnt die Drehrate ein. Die Servowegbegrenzung musst du mit dem Poti am Gyro einstellen. Siehe auch Wiki.
Martin
#10 Re: Gierrate MT?
Verfasst: 10.08.2008 18:21:38
von Niklas
silence_ghost hat geschrieben: Du steuerst nicht den Heckservo, sondern den Gyro :wink:
Martin
super, endlich mal jemand der die frage auf den punkt beantwortet ;)
danke
#11 Re: Gierrate MT?
Verfasst: 11.08.2008 18:56:06
von Gammler
Ja Danke, jetzt funzt alles bestens bei meinem MT.
#12 Re: Gierrate MT?
Verfasst: 11.08.2008 19:30:35
von silence_ghost
Gammler hat geschrieben:a Danke, jetzt funzt alles bestens bei meinem MT.
So soll das sein, auch wenns kein T-Rex ist :wink:
Guten Flug.
Martin
