Gerade ist mein 450 TH angekommen. Meine Frage ist nur was für ein Ritzel da drauf kommt
Gruß Swen
450 TH was für ein Ritzel?
- bluethunder
- bluethunder
aus gegebenem Anlaß (das 12 ist zum pressen/kleben) und mit 315er Holz/kurzer Rex bei umrum 2200: eher 11 oder eher 13 ?
Grüße Wolfgang (Motorwechseln ist Strafarbeit...)
- bluethunder
Hallo!
Habe jetzt ein 13 drauf. Drehzahl ist ok 2500 Umdrehungen geht nur leider bei voll pitch ein klein wenig in die Knie aber sonst hat der Motor mit dem Ritzel gut Kraft. Würde aber gerne auch ein 12 Ritzel testen nur leider habe ich keins hier.
Gruß Swen
Gruß Swen
- Kekskutscher
hallo
auf dem 450th ist ein 11er ritzel optimal würde ich sagen.
bei mir ist das super mit nem 11er.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
hi noch kurz eine ergänzung, in der rex xl anleitung steht:
2300 - 2500 KV = 15 Zähne
2800 - 3000 KV = 13 Zähne
3500 - 3800 KV = 11 Zähne
4000 - 4200 KV = 9 Zähne
und in der anleitung vom 450 TH steht daß er 2900 KV hat, also ein 13er Ritzel. mfg Tom
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
