Immer wieder Störungen bei Rundflug mit T-Rex
markus_85
#1 Immer wieder Störungen bei Rundflug mit T-Rex
Beitrag von markus_85 »
Hallo zusammen,
ich hab den T-Rex mal wieder geerdet!!!!
Wenn ich mit dem Rex fliege, dann gibt es immer eine Fluglage, in der er kurz nicht mehr reagiert oder macht was er will. Und zwar wenn ich nach rechts von mir wegfliege, und dann ab ca. 40m Entfernung eine Linkskurve fliege.
Genau wenn der Heli fast rum ist, dann haut es mir voll in die Steuerung, und zwar so, das ich Ihn ab und zu nicht mal mehr fangen kann.
Rechweitentest mit eingeschobener Antenne am Sender war so 60 Meter.
Der Schulze Blinkt dann auch fleissig, aber nur ab und zu!!!
Sender (X3810ADT) war vor 8 Wochen bei Graupner zur Überprüfung.
Setup ist:
Empfänger Schulze Alpha
Servo´s 3xc261 1xHS50
Regler Kontronik Beat
Gyro ACT Pico SSM-D
Motor HT-280-10
Akku Fliegtpower2500
Hatte aber das gleiche Problem mit Empfänger ACT Micro-6, Regler Jamara Regler Xenon35 und Heckservo SES85.
Bin mit meinem Latein am Ende, denn Versuche mit Ferritkern am Reglerkabel, alle Servoleitungen mit Abschirmummantelung, Kurzstabantenne und sämtliche Versuche einer anderen Antennenverlegung schlugen fehl.
Mir kommt es so vor, als werden die Störungen weniger, wenn ich denn Heckriemen lockerer lasse, aber ist auch nur eine Vermutung, denn warum kommen die Störungen nur bei der einen Fluglage?????
Nun hab ich erst mal Ersatzteile bestellt, und frage mich wirklich, ob ich nicht erst wieder in die Luft gehe, bis ich mir sicher bin, das der Kleine störungsfrei fliegt.
Also wenn einer eine Erklärung hat, die nicht so ganz Esothärisch klingt, dann her damit.
Gruß Markus
chr-mt
Beitrag von chr-mt »
ich hatte mal das Problem, daß sich das Servokabel am Pitchservo durchgescheuert hatte.
Bei einer bestimmten Pichstellung liefen dann alle Servos auf Anschlag, da es einen Kurzschluss gab.
Tja...
Ich habe auch wesentlich mehr Probleme mit Aussetzern als andere und habe auch die X3810ADT.
Der einzige Empfänger der bei mir gut mit dem Teil funktioniert ist der SMC 19.
Ich habe schon viele Helis wegen Aussetzern geerdet.
Mein Sender wurde übrigens auch bei Graupner überprüft.
Auch Frank Schwaab hat wohl Probleme mit dem Sender und wollte (wenn ich micht recht erinnere) auf Futaba umsteigen.
Ich hatte früher eine FC18. Mit der gab's nie Probleme.
Allerdings habe ich auch keine Helis mit der geflogen.
Christopher
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Böde Frage - fliegst Du immer in derselben Ecke/Feld/Park)?
Ich habe auf meiner Flugwiese auch eine Ecke (in der Nähe eines Teiches), da weiß ich das ich mit allem was fliegt (immerhin 2 Hubis und 5-6/7mal Fläche) nicht zu nahe hinkommen darf - ansonsten gehts wunderbar.
Woanders gibts das auch (alte Panzerwiese in Jena zB) - hinten links ist der Flieger praktisch weg. Obs Wasseradern oder alte Bahngleise im Boden sind, weiß der Geier (Du Papa, WARUM weiß der Geier das?)...
Grüße Wolfgang
Plextor
Beitrag von Plextor »
quarz ?
markus_85
Ich fliege zwar oft auf der selben Wiese, aber die Störungen sind immer und überal die gleichen, auch auf dem Flugplatz, und immer in einer Linkskurve.
Servokabel habe ich auch schon kontrolliert, sind i.O.
Gruß Markus
markus_85
Quarzpaar habe ich auch schon ausprobiert, wie gesagt, habe schon fast alles getauscht.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Was hast du für Rotorblätter drauf? Mag sein, dass die Blätter das Signal in einer bestimmten Fluglage zur Antenne hin abschirmen...
markus_85
Rotorblätter sind auch schon getauscht worden, Original Holz, SAB (die haben genau einen Flug gehalten) und CFK von Align.
Gruß Markus
Bishop
Beitrag von Bishop »
mhh hab zwar keinen Rex aber klingt für mich auch nach ner Abschirmung. könnte die antenne vielleicht irgendwo gebrochen sein? Dann könnte der Heli in dieser bestimmten Position das signal leichter abschirmen... Wo hast du den Empfänger überhaupt dran? Vielleicht würde eine andere Positionierung helfen.
Ich bin beim dmfv versichert.
Plextor
Fluglage nicht mehr stabil , bzw nicht mehr abfangbar . Hast du noch volle Drehzahl am Motor ? Also irgendwas mit Servos ! Ist vielleicht den Bec überlastet ? Gerade bei den Temperaturen ? Kannst du dich noch erinner an meinen Tsunami ? Ich habe den direkt und das Hauptzahnrad geschoben , die Seiten zugemacht - Vorher natürlich ein Kühlkörper aufgeklebt .
Bye
ER Corvulus
Hast Du mal die Servos getauscht? In dem Fall vielleicht einfach mal untereinander, da mußt nicht so viel Kabel neulegen.
Läuft irgendwas vom Getänge in linkskurven an - vielleicht an der Haube (zum prüfen mal die Frontscheibe rausbauen und Haube weder grauf - dann kanst besser gucken) - und braucht dann zuviel Strom?
Antenne mal an kurzen Röhrchen bis ca 20cm Vorne legen und dann frei baumeln lassen - solange Du nicht Rücken fliegst, kann nix passieren (freihängender Rest darf natürlich nicht bis zum Heckrotor reichen!)
Weiterhin Grüße Wolfgang
markus_85
Danke erstmal für die vilen Tip´s,
werde heute Abend mal Bilder von dem Rex ins Forum Stellen, evtl. bin ich ja auch einfach zu Blind, um einen Fehler zu erkenne.
Störungen kommen mit und ohne Haube, und haken tut da auch nichts. Motor läuft weiter, ohne Drehzahlverlust. Sobald er am Boden liegt, ist ja auch alles wieder steuerbar,,grrrrrrrrrrr
Das mit dem Antennenkabel einfach baumeln lassen geht nicht, denn ich fliege schon etwas mehr als nur 8ten.
Gruß Markus
Bishop
dann probier den Tipp mit dem Plastikröhrchen... müsste dann eigendlich besser sein als jetzt
ER Corvulus
markus_85 hat geschrieben:......r
Gruß Markus
Na, dann flieg halt mal nur Achten. Da kommen ja Linkskurven auch vor. Ist ja nicht für immer - oder ists nur bei Linkskurven auf dem Rücken?!
Grüße Wolfgang
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
ich hab zwar keine Loesung, kaempfe aber bisschen mit dem selben Problem. zwei verschiedene Quarz Paare und neuer Empfaenger haben bis jetzt noch nichts gebracht. Bei mir ist es auch immer die selbe Kurve in der die Stoerung auftritt, wenn der Heli links von mir ist und ich nach rechts fliege.
Stoerung kommt bei mir immer auf dem Empfindlichkeitskanal vom Kreisel (mitterweile abgesteckt) und jetzt auf den Gas Kanal. Einmal ist mir der Heli schon ca. 2 m nach unten gehuepft. In zwei Spruengen sozusagen, erst 1 m, dann noch 1 m.
Aktuell lasse ich jetzt die Antenne etwas nach unten haengen, aber ich kann noch nicht sagen, ob das hilft - durch ein uebermuetiges Manoever (vermutlich bedingt durch die sonnigen Temperaturen) - haette ich den Heli beinahe ohne Stoerunge gegroundet ;) Dann hab ich die Versuche erstmal abgebrochen.
Probieren, probieren, probieren :(
Gruesse,
Harry
Zurück zu „T-Rex 450“
