Bitte um HILFE T-Rex 600 Regler falsch angelernt.
king-of-dirt
#1 Bitte um HILFE T-Rex 600 Regler falsch angelernt.
Beitrag von king-of-dirt »
Hallo brauche eure Hilfe Bitte!!
hab meinen original regler falsch angelernt und jetzt läuft mit der motor bei der funke von oden nach under an!!
hab schon alles versucht ich bekomm es nicht hin in umzuprogrammieren!
Bitte um Hilfe lg heli
polo16vcc
#2 Re: Bitte um HILFE T-Rex 600 Regler falsch angelernt.
Beitrag von polo16vcc »
Welchen Sender hast du denn?
Vielleicht hast du was flalsches im Sender geproggt wo Pitch minimum ist.
Oder die Gaskurve falsch? Sie sollte von links unten nach rechts oben verlaufen wenn links Knüppel unten ist und rechts Knüppel oben.
Mehr dazu im Heliwiki!
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
king-of-dirt
#3 Re: Bitte um HILFE T-Rex 600 Regler falsch angelernt.
Hallo der sender ist eine futaba 9Z WC2 und die Gaß
kurfe ist auch von Lu nach Ro.
lg heli
Doc Tom
#4 Re: Bitte um HILFE T-Rex 600 Regler falsch angelernt.
Beitrag von Doc Tom »
Was passiert, wenn Du den Gaskanal umdrehst ? *reverse*
Gruß Doc Tom
chris_kmn
#5 Re: Bitte um HILFE T-Rex 600 Regler falsch angelernt.
Beitrag von chris_kmn »
Stell deinen Gashebel auf Leerlauf, schalte Sender und Empfänger ein, dann den Knopf am Regler drücken bis die LED blinkt. Danach gleich deinen Gashebel auf Vollgas. Dann geht die Lampe aus und wieder an und der Servoweg ist gelernt.
king-of-dirt
#6 Re: Bitte um HILFE T-Rex 600 Regler falsch angelernt.
Hallo da ist aber kein Knopf am Align Regler!!
lg
Doc Tom
#7 Re: Bitte um HILFE T-Rex 600 Regler falsch angelernt.
mach Reverse und schieb den Motor vorher vom Ritzel weg.
Gruß Doc Tom
polo16vcc
#8 Re: Bitte um HILFE T-Rex 600 Regler falsch angelernt.
...hast du keine Anleitung vom Regler?
Das proggen ist eigentlich sehr einfach und wenn deine Gaskurve stimmt dann bekommt er auch die richtigen Werte vom Sender.
Oder eben wie Tom schon sagte einfach den Kanal fürs Gas am Sender reversieren/umkehren.
frankyfly
#9 Re: Bitte um HILFE T-Rex 600 Regler falsch angelernt.
Beitrag von frankyfly »
polo16vcc hat geschrieben:...hast du keine Anleitung vom Regler?
Align?
Gibt es hier zum Download (Sogar in Deutsch!)
polo16vcc
#10 Re: Bitte um HILFE T-Rex 600 Regler falsch angelernt.
......rischtisch!
Zurück zu „T-Rex 600“
