Hi leute,
Also beim Heli X tut sich nichts. Habe hier schon gesucht und gelesen und getestet und nix geht..! Ich habe die neue Java Version und eine 256er Grafikkarte. Habe Idleup 1 u. 2 auf M u. N gelegt, alle Taster uaf None gestellt und häckchen weg. Aber es tut sich einfach nix..! Konfiguriert habe ich uch und er erkennt die Funke wunderbar. ( An der funke hbe ich keine Schalter daher muss ich die Tastatur vom Laptop nutzen.
Woran könnte es liegen?
Ich dreh bald durch... Motor vom Heli Startet nicht...
#1 Ich dreh bald durch... Motor vom Heli Startet nicht...
Walker Dragonfly 22E mit Komplettem Alutuning und Carbonrotorblätter.
Nächste Investition: Brushless Motor mit Regler.
Ende des Jahres einen großen Heli mit Verbrennungsmotor!
#2 Re: Ich dreh bald durch... Motor vom Heli Startet nicht...
Hi Dani,
kannst du unter Heli-x oder unter Windows den Joystick kalibrieren? Welches Interface hast du? Ich benutze das NG2 von Alessio und dort hatte ich am Anfang Mühe, dass dieses Interface sich als 2 Joysticks anmeldet. Und Heli-X nimmt immer den 2.
Was auch möglich ist, dass zwar die Neue Java Version installiert ist, allerdings nicht verwendet wird. Gib mal in der Konsole java -version ein.
Eugen
Eugen
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
, bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super
#3 Re: Ich dreh bald durch... Motor vom Heli Startet nicht...
Sers!
hast du die Gasvorwahl auf einen taster gelegt? Glaub die heißt GV1. Die musst du zum starten dann drücken
cu
andi - der viel erfolg wünscht
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#4 Re: Ich dreh bald durch... Motor vom Heli Startet nicht...
Hab das gleiche Problem mit Heli-X 3. Die Flugphasen sind auf die Tastatur belegt, Pitch wird richtig angezeigt, aber der Motor dreht einfach nicht. Weiß da wer bescheid?
T-Rex 450 Sport, Protos, Spektrum DX8
learning the hard way, Kampfschweben, Rundflug
#5 Re: Ich dreh bald durch... Motor vom Heli Startet nicht...
Einer der "offiziellen" Tipps war, mit der Maus ein oder zwei Mal mitten in das Heli-X-Fenster zu klicken. Danach sollte sich der Motor starten lassen.
Hört sich komisch an, funktionierte aber bei mir und muss ich auch heute noch ab und zu machen.
Dietmar
Dietmar
#6 Re: Ich dreh bald durch... Motor vom Heli Startet nicht...
Danke, das hilft.
#7 Re: Ich dreh bald durch... Motor vom Heli Startet nicht...
Jup, muss ich auch immer, liegt daran das dass Heli-X-Fenster nach dem starten nicht automatisch ausgewählt ist und damit die Tastatureingaben nicht bis zu Heli-X durchkommen sondern irgendwo im OS hängen bleiben.DeeCee hat geschrieben:, mit der Maus ein oder zwei Mal mitten in das Heli-X-Fenster zu klicken.
