Hmm Fernbedienung kaputt...
Heliman
#1 Hmm Fernbedienung kaputt...
Beitrag von Heliman »
Also nach ausführlichen tests ist wohl meine fernbedienung kaputt.Es ist eine Sanwa RD6000 Der Bildschirm funktioniert es wird aber kein Signal gesendet,erst wenn ich auf die Platine drücke wo der Quarz drauf sitz bewegen sich die Servos und der Motor fährt hoch.Aber ich kann trotzdem nicht steuern.Jetzt meine Frage lohnt sich eine Reperatur oder lieber eine neue kaufen??Für ne neue Funke habe ich zur Zeit nur leider kein Geld :( oder habt ihr noch was gebrauchtes anzubieten???
Mfg Marc
Gibts ein schöneres Hobby als Modellbau?
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
T-rex:450Th*Gy401*Algin25A*Sanwa RD6000*Flightpower Evo 20
Piccolo:310G*Picoboard Plus*M24Blätter*GWS Lipo 1300
TwinstarI:2x400er*Kontronik Sun 4001*LRP3300
TwinstarII:2x400er*Kontronik Sun 4001*LRP3300
asassin
#2 Re: Hmm Fernbedienung kaputt...
Beitrag von asassin »
Hi, bei den Preisen lohnt sich eine Reparatur meistens nicht. Klingt zwar nur nach einer kalten Lötstelle, aber eine Ferndiagnose ist schwierig.
Von daher: kauf dir ne neue, da hast du dann wieder zwei Jahre Garantie drauf, falls mal was sein sollte...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Peter F.
#3 Re: Hmm Fernbedienung kaputt...
Beitrag von Peter F. »
Hallo Marc !
Also die Fernbedienung und den Sanwa-Fernseher kenn ich nicht :wink: , aber wenn man an einem Sender
schon rumdrücken muß, obwohl man zum Beispiel auf dem Display noch was sieht, dann würde ich
damit auf keinen Fall mehr ein Modell betreiben. Eine Reparatur könnte teurer werden als manch
guter neuer Sender, oder sehr guter gebrauchter Sender. Experimentieren würde ich in diesem
Bereich nicht. Und wie Martin schon schreibt, hat ein neuer Sender den rießen Vorteil der Garantie.
Tueftler
#4 Re: Hmm Fernbedienung kaputt...
Beitrag von Tueftler »
Ich würd auch zu nem neuen Sender tendieren.....
Evtl. ne MX12 oder FX18. Ist preislich im Rahmen und du kannst deinen Empfänger weiter verwenden.
Oder ne FF6 2G4 (oder wie die genau heißt) für... um 200 Euro und dann gleich mit 2,4GHz weiter machen :)
Mataschke
#5 Re: Hmm Fernbedienung kaputt...
Beitrag von Mataschke »
Tausch doch mal das Quarz :roll:
grüße Michael
echo.zulu
#6 Re: Hmm Fernbedienung kaputt...
Beitrag von echo.zulu »
Komische Unsitte die Fernsteuerung Fernbedienung zu nennen. :drunken:
Aber zum Thema:
Funktioniert der Sender an sich? Will heissen, kannst Du Einstellungen ändern? Wenn ja, dann versuche ihn mal am Simulator, wenn Du einen hast. Wenn er dort funktioniert, dann ist das Problem im HF-Teil. Also Quarz oder so. Hast Du noch einen weiteren Empfänger? Dann den versuchen. Also immer schön systematisch den Fehler eingrenzen. Man muss ja nicht gleich alles wegwerfen oder zur Reparatur einsenden. Wenn Du einen Radio- und Fernsehtechniker oder auch Funkamateur kennst, dann lohnt bestimmt auch ein Gang zu dem. Wenn es ne kalte Lötstelle sein sollte, dann mal in der Nähe der Steckverbinder suchen.
kirschi
#7 Re: Hmm Fernbedienung kaputt...
Beitrag von kirschi »
Platinendrücken und geht wieder... :lol: einfach mal aufschrauben und drin alles ordentlich durchsuchen, evtl. durch Drücken an unterschiedlichen Stellen den "Wackler" eingrenzen, wenn's eine Lötstelle oder so ist sollt's nicht so schwer zu finden sein, ungut wird's wenn du einen Haarriss irgendwo in der Platine hast...
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Heliman
#8 Re: Hmm Fernbedienung kaputt...
Ja gut halt Fernsteuerrung ich sag dazu immer Fernbedienung keine Ahnung warum....
Ja Also ich habs mit Diversen Quarzen und einem weiteren empfänger probiert aber es geht immer noch nicht.Halst nur dann wenn ich auf die Lötstelle drücke wo der Quarz ist dann zuckt und rucklet aber alles...Vllt versuche ich mal die Lötstellen nachzulöten meint ihr das bringt vllt was?
Marc
Heliman
#9 Re: Hmm Fernbedienung kaputt...
So ich nochma hab versucht son bisken die Lötstellen nachzulöten.Funktioniert aber immer noch nicht....
Hab ebend mal nach einer Funke gegoogelt http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=65579 kennst jemand von euch diese Fernbedienung? Kann man die empfehlen? oder ehr lieber was anderes in dem Preisegment?
Marc
kirschi
#10 Re: Hmm Fernbedienung kaputt...
Da würd ich eher gleich zur 2,4GHz Version raten: http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=70160
Paar Euro mehr, dafür aber richtig gut und 2G4 FASST - manche mögen die FF6 zwar nicht so zwecks komplizierterer Einstellung... ich hab ne Funke halt zum Fliegen und net zum täglichen Programmieren :lol:
Wenn du deinen alten 35MHz Empfänger verkaufen kannst, hast die Mehrkosten ziemlich herin...
Gruß, Mario
Heliman
#11 Re: Hmm Fernbedienung kaputt...
ne also auf 2.4 Ghz wollte ich nicht umsteigen.Dann müsste ich alle meine anderen modell auch mit nem neuen empfänger bestücken und das ist mir zu teuer.
35 mHz reicht mir da völlig und ganz.Naja mal schaun muss sowieso erst aufs geld warten :(
Marc
Zurück zu „T-Rex 450“
