Neuer Motor für 450er
- Goldfussel
#1 Neuer Motor für 450er
Wie oben beschrieben brauch ich ein neuen Motor für meinen Tomarex, da meiner letzte Woche wahrscheinlich im Eimer gegangen ist.
Was könnt ihr mir für einen Motor empfehlen
Ich bin bis jetzt den Motor der beim Tomahowk orginal mit dabei war.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#2 Re: Neuer Motor für 450er
Hol dir nen 500 TH, der hat ordentlich Leistung und bei vernünftigem Setup einen sehr moderaten Stromverbrauch. Je nach Ritzelung und Kopfdrehzahl flieg ich meinen MT damit zwischen 210 und 260 mAh / Flugminute und hole zwischen 400 und 480 W an Peaks raus. Ist also eigentlich ein guter Allrounder, sowohl für ausgedehnte lange Rundflüge / Training geeignet und genug Power für Kunstflug ( am richtigen Regler, versteht sich ).
- Goldfussel
#3 Re: Neuer Motor für 450er
Hallo Crizz
Danke für die Antwort das klingt doch schon mal recht gut.
Als Regler habe ich den 40er Jazz und hoffe das der ganz ist und wirklich der Motor im kaputt ansonsten muss ich den Regler einschicken.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#4 Re: Neuer Motor für 450er
Grad mal nachgeschaut, der 500TH scheint noch ein Stück kräftiger zu sein als der 450F? KV haben's ähnlich, der 500TH hat 36A max der 450F 25A (250W), wobei ich in meinen Logs sehe, dass ich aus meinem 450F auch 400W Peaks raushole wenn ich arg verknüppel nach'm Looping
8 Minuten rumgedaddel mit paar Loops und Rollen, 2500 Kopfdrehzahl, 11er Ritzel, Stromverbrauch im Schnitt ca. 10-15A, 39-40A Peaks, und in etwa 1500-1600mAh verbraten... also 190-200mAh/Flugminute.
Ich find den 450F recht gut
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#5 Re: Neuer Motor für 450er
jo, der JGF 500 TH ist mit 400 W angegeben, da sind 480 W Peaks "normal" bei nem Alarmstart. Der Motor hat auch andere Abmessungen, der 450er ist einiges kleiner in der Bauform, sieht schon fast zeierlich aus. Beim 450er muß man aufpassen : gibt es mit 2,3 mm Welle und mit 3,2 mm.
#6 Re: Neuer Motor für 450er
Dem kann ich zustimmen. Fliege den selben Motor und bin sehr zufrieden. Ist recht stromsparend, hat aber genug Power den Rex schnell auf Höhe zu bringen wenn ich mich mal verknüppleCrizz hat geschrieben:Hol dir nen 500 TH, der hat ordentlich Leistung und bei vernünftigem Setup einen sehr moderaten Stromverbrauch.
Den hab ich auch - arbeitet gut mit dem Motor zusammenGoldfussel hat geschrieben:Als Regler habe ich den 40er Jazz
Das geht bein Kontronik zum glück recht schnell. Ich hatte meinen Jazz nach genau einer Woche wieder - und das bei Versand aus und nach ÖGoldfussel hat geschrieben:ansonsten muss ich den Regler einschicken.
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#7 Re: Neuer Motor für 450er
Und warum empfiehlt keiner den 500F? Hat das nen Grund? *neugierig ist*
#8 Re: Neuer Motor für 450er
Moin Rexer.
Vielleicht weil der 500F weniger Leistung als der 500TH hat? Leider ist die Bezeichnung unglücklich gewählt. Bei den 450ern hat der 450TH weniger Leistung als der 450F und dreht niedriger. Bei den 500ern ist es genau umgekehrt. Der 500TH dreht höher und hat mehr Leistung als der 500F.Tueftler hat geschrieben:Und warum empfiehlt keiner den 500F? Hat das nen Grund? *neugierig ist*
#9 Re: Neuer Motor für 450er
Jup. Was den marketing leuten da eingefallen is möchte ich auch gerne mal verstehn...echo.zulu hat geschrieben:Bei den 500ern ist es genau umgekehrt.
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
neverminded
#10 Re: Neuer Motor für 450er
Moin!
Mit welchem Ritzel fliegt ihr den 500TH auf dem Rex450? Hab mir den vor einiger Zeit auch geleistet und finde den nicht wirklich
besser als den Standard Align Motor. Habe einen 40er Jazz und ein 13er Ritzel.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#11 Re: Neuer Motor für 450er
Laut Datenblatt dreht der F höher.... aber wass sind schon 20 U/min/V .... hat auch 2A mehr Stromaufnahme.echo.zulu hat geschrieben:Moin Rexer.Vielleicht weil der 500F weniger Leistung als der 500TH hat? Leider ist die Bezeichnung unglücklich gewählt. Bei den 450ern hat der 450TH weniger Leistung als der 450F und dreht niedriger. Bei den 500ern ist es genau umgekehrt. Der 500TH dreht höher und hat mehr Leistung als der 500F.Tueftler hat geschrieben:Und warum empfiehlt keiner den 500F? Hat das nen Grund? *neugierig ist*
Deswegen verwundert mich das jetzt en bisl. Dann muss der ja nen deutlich schlechteren Wirkungsgrad haben
#12 Re: Neuer Motor für 450er
Ich fliege das 13er. Das 12 geht auch gut und der Motor ist etwas sparsamer bei hektischen Manövern.
#13 Re: Neuer Motor für 450er
13Z und jazz auf 65%neverminded hat geschrieben:Mit welchem Ritzel fliegt ihr den 500TH auf dem Rex450?
Leistung is gut - auf alle Fälle besser als der Align Motor... läuft auch sparsamer kommt mir vor.
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#14 Re: Neuer Motor für 450er
Wie wärs mit nem scorpio hk 2221-8 ist auch in der preisklasse lässt sich von zahm bis heftig betreieben je nach ritzel und ist in meinem Rex bei 3200U/min nach dem Flug kalt
, Was auf einen guten wirkungsgrad schliessen lässt?!
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#15 Re: Neuer Motor für 450er
Der Scorpion ist sicherlich eine gute Alternative, aber er braucht auch gute Akkus. Keine Ahnung, ob er auch mit niedrigeren Drehzahlen klar kommt.
