#1 Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 14.08.2008 23:29:28
von THK
ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten Belt CP zugelegt und stehe nun vor einem Problem:
Beim hochfahren der Drehzahl kommt es ab ca. 1.200 U/min aufwärts zu leichten Zuckungen am Heck oder Nick. Die führen dazu, daß der Regler die Drehzahl absenkt und dann weiter hochfährt. Daß passiert ein paar Mal, dann färt der Regler weiter bis auf 2.000 U/min. Bei dieser Umdrehungszahl gibt es ein dermaßen starkes Servozucken ( auf dem Nickservo ), daß es den Heli fast umwirft.
Ich habe das ganze mal gefilmt ( leider in recht grottiger Qualität :( )
Einfach hier klicken !
Der Belt ist mit Standard BL und den Standardservos ausgerüstet. Regler ist ein Kontronik Beat im Heli-Modus ( hatte vorher einen Hacker-Heli Regler drin und die selben Probleme ). Gyro ist ein ESky HH-Gyro ( vorher war ein Standard Gyro drin, auch die selben Probleme ). Empfänger ist ein Graupner SPCM ( SMC 14 ) der vor dem Einbau in den Belt in einem anderen Heli astrein funktioniert hat.
Vielleicht hat einer von euch eine Idee oder schon genau dasselbe ( evtl. auch am Belt ) erlebt. Bin für jeden Hinweis dankbar. :cry:
Achja, der Empfänger sitzt am Ende des Chassis links außen, weiter weg von Regler & Motor geht also nicht.
Die Antenne verläuft Empfänger -> Höhenleitwerk -> zum Bowdenzugrohr an der rechten Kufe -> im Bogen zur linken Kufe.
#2 Re: Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 14.08.2008 23:43:55
von heliheinz
Ich vermute, einer der beiden Rollservos hat eine Macke.
#3 Re: Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 14.08.2008 23:51:08
von -Didi-
Ich tippe auch auf Servo! Ähnliches hatte ich bei meinem Logo...ab und zu extremes Zucken!
Bei den nächsten Tests besser ein Hilfslandegestell unter den Heli, damit es den nicht richtig umschmeißt!
Didi
#4 Re: Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 15.08.2008 08:37:21
von THK
der Verdacht mit einem Servo liegt natürlich nahe.
Allerdings funktionieren sie ohne Rotordrehung einwandfrei. Kein Zucken, kein Zittern, alles bestens.
Ich habe auch mal mit dem Finger leicht gegen den Servoarm gedrückt um das Verhalten "unter Last" zu simulieren.
Auch hier keine Aussetzer.
Bliebe nur, die Servos eines nach dem anderen auszutauschen und zu prüfen was passiert ( hoffentlich kommt das neue Heckservo bald ... )
Empfangsstörungen würden sich doch aber bei PCM nicht derart zeigen, oder ?
#5 Re: Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 15.08.2008 12:15:06
von Harz_Joerg
Hi Thorsten,
vielleicht hat ja eines der Lager nen Schaden, wodurch Knackimpulse als Störungen entstehen.
Ich würde Dir zu dem empfehlen den Belt ohne Rotorkopf und Heckblätter für die Fehlersuche hochzufahren. Sieht ja echt gefährlich aus. :shock:
So kannst Du auch mal ohne Riemen den Motor hochdrehen und schaun, ob es am Heck liegt.
Grüße,
Jörg
#6 Re: Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 15.08.2008 23:38:42
von little Lion
Es kann auch ein Wackelkontakt sein, und zwar an mehreren Punkten:
- Empfängerquarz
- Empfängerantenne
- Servostecker
- in einem Servo oder im Empfänger
Für die Fehlersuche empfehle ich, die Rotorblätter zu demontieren, sonst wird´s gefährlich - auch die Heckblätter ab. Und dann am langsam laufenden Heli mal jedes Kabel nehmen, am besten direkt am Empfänger anfangen, und dran wackeln. Natürlich vorsichtig, nicht "reißen". Am Empfänger mal den Quarz ein wenig rausziehen und wieder reindrücken. So sollte sich der Fehler recht schnell eingrenzen lassen.
#7 Re: Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 16.08.2008 07:50:12
von THK
erstmal vielen Dank für die vielen Meinungen.
Ich werde mich am Wochenende mal hinsetzen und erstmal im Trial & Error Prinzip versuchen die Themen
- statische Aufladung
- Wackelkontakte
- Empfangsstörungen auszuschließen.
Läßt sich da nix finden bleibt wohl nur noch der Servotausch ... :( ( wahrscheinlich als Ersatz SG90, werden ja im allgemeinen gut besprochen ).
#8 Re: Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 16.08.2008 21:36:12
von THK
gute Nachrichten, das Problem ist beseitigt :P
Die Ursache war, warum auch immer, der im Kabel vom Regler zum Empfänger eingeschleifte Ferritring.
Obwohl keinerlei Beschädigung erkennbar war sind seit dem Austausch des Rings keine Probleme mehr aufgetreten.
Versteh einer die Technik :idea:
Aber nochmal eine andere Frage:
Mit welcher Drehzahl fliegt ihr euren Belt ?
Ich habe auf meinem noch die original Holzis drauf und bei 100% Regler eine Drehzahl von ca. 2.650U/min ( 10er Ritzel ). Ich habe die Drehzahl jetzt auf ca. 2.400 U/min eingestellt.
Allerdings fängt der Belt erst bei mehr als 3/4 Pitch überhaupt erst an leicht zu werden und würde erst kurz vor Vollpitch abheben.
Das kann ja aber nicht richtig sein.
Die Einstellungen dazu sind ( kann kein 3D ):
Negativ max: -5
Mitte: +3
Positiv max.: +10
Akku ist ein 3S Kokam 2.000, der Regler läuft im Governor-Mode.
Ist die Drehzahl zu niedrig, bzw. wieviel können die Holzis denn ab ?
#9 Re: Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 16.08.2008 22:54:41
von Harz_Joerg
Glückwunsch zur Lösung des Problems!
THK hat geschrieben:Hallo,
Ich fliege meine CFK-Blätter zwischen 2500 und 2800. 2400 sollten aber eigentlich schon ausreichen, um bei 5 bis 7° Pitch gut abheben zu können.
Habst Du auf der kollektiven Blattverstellung evtl. viel Spiel? Das kann nämlich dazu führen, dass im Flug Pitch niedriger ist als am Boden.
2400 sind für die Holzies glaub ich noch zulässig (2500 maximal!? weiss nicht mehr genau)
Grüße, Jörg
#10 Re: Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 17.08.2008 15:02:50
von THK
Hallo Jörg,
ich habe den Pitchbereich mal um 2 Grad nach oben erweitert ( am Boden ).
Jetzt hebt er kurz nach der Mittelstellung ab :hello1:
Allerdings werde ich wohl doch auf Carbon Blätter wechseln denn
- beim Testflug flog gleich ein Stück der Bespannfolie von einem Blatt weg
- das Flugverhalten mit 2.400 U/min ist doch recht schwammig.
Kann man am Belt denn auch die 325er Rex Blätter fliegen oder muß man bei der 315er Länge bleiben ?
Schafft das der original Rotorkopf oder braucht´s dann gleich wieder Alu Verstärkung ?
#11 Re: Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 17.08.2008 15:31:59
von skyjacker
huhu THK
ich fliege selber die 325er rex Blätter aber die HOLZ, weiß jetzt nicht ob die Carbon sich mehr biegen und ob sie dadurch in das heckrohr einschlagen können??
Halten die Carbon mehr aus?? also mein nach einem absturz, kann man sie nochmal verwenden wenn sie von ausen noch gut aussehen??
#12 Re: Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 17.08.2008 22:37:46
von Alex K.
die Holzblätter des Belt sind bis 2400 1/min zugelassen.
Die Blätter haben im allgemeinen keine gute Qualität, da sie oft in sich verdreht und krumm sind, was meistens die Gründe für Vibrationen und Spurlaufprobleme sind. Align-Holzblätter passen mit etwas Nacharbeit (siehe mein Beitrag hier). CfK-Blätter würden den Kopf des Belt wahrscheinlich völlig zerstören, bei Holz-Blättern bleiben zumindest noch ein paar weiter-verwendbare Teile übrig...
Der Kunststoff-Rotorkopf des Belt ist nicht sehr robust, ich würde ihm ehrlich gesagt nicht mehr als 2600 1/min zumuten... mit meinem Alu-Kopf und 315er Align-Bläterrn fliege ich 2500 1/min, das ist schon ganz o.k.
Gruß, Alex
#13 Re: Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 17.08.2008 23:22:04
von THK
ich habe heute schon eine Bestellung für die Align Holzblätter losgelassen, allerdings die 325er.
Ich werde mal sehen, daß ich mich damit zwischen 2.400 - 2.500 U/min einpegeln kann.
Bringt der Alukpf denn nur was im Sinne höherer Belastbarkeit oder gibt´s da noch andere Vorteile ?
Achja, und wo kaufen ? In der Heimat oder im Olympialand ? :roll:
#14 Re: Seltsames Problem beim hochfahren der Drehzahl
Verfasst: 18.08.2008 10:40:42
von Alex K.
Hallo Thorsten,
der Alukopf ist etwas präziser als der Kunststoff-Kopf, insbesondere die obere Anlenkung der O-Gestänge ist viel besser ausgerichtet und lässt sich besser einstellen.
Im Vergleich zu einem CopterX- oder Align-Kopf ist der Belt-Alu-Kopf trotzdem noch ein "rechtes gelummel", insbesondere die Zentralstück-Befestigung über einen Stift + Madenschraube anstatt "richtig" mit einer Schraube und Mutter, sodass man ihn richtig verspannen kann. Durch diese Befestigungsart hat das Zentralstück etwas Spiel auf der Rotorwelle...
Ich habe das Alu im Olympialand bestellt, genauer gesagt bei dealextreme.com. Der Preis hat mich einfach schwach werden lassen, denn eigentlich wollte ich meinen Belt nicht derart aufrüsten, da es andere Helis zu einem geringeren Preis als für das ganze Tuning für den Belt gibt, mit dem er auch nicht viel besser fliegt... es gibt bei diesem Kopf allerdings ziemliche Qualitätsunterschiede, wie man in einem Thread im Nachbaruniversum nachlesen kann.
Gruß, Alex
