bin praktisch heute wiedergeboren
Lenny007
#1 bin praktisch heute wiedergeboren
Hi...
endlich ist so weit... mein erster Heli... Walkera DF 36... ist heute angekommen... eby 100 Euronen... 4 Monate alt..
Mein erster Eindruck: man ist das Ding groß... und schon so viele Macken...
Egal... Akkus sind sogar geladen.. 2 Stück dabei.. Einen digitalheckservo hat mir der Vorbesitzer auch überlassen.. müßte ich nur noch Einstellen...
Kein Problem... hab ja jede Menge gute Seiten übers Einstellen hier gefunden...
Was haltet Ihr davon: http://www.rcmovie.de/uvideos/1661
Jetzt mein Problem... Ich hab den Motor Kabellos gemacht und den Sender eingeschaltet.... jetzt den Akku eingesteckt... es summt und der G-011 blinkt...
Es summt immernoch..... es summt....... also es summt immernoch... stecker wieder raus...
Ich sitz also immernoch am Esstisch... Heli vor mir auf dem Tisch.... meine Frau kommt rein... Man ist der groß.... (diesen Satz wollt ich schon immer mal von Ihr hören...)
Das Problem ist.... was mach ich jetzt bloß???? ich glaub ich hab ein GROßES Problem... ist das summen normal??? hört das wieder auf?
André
André
Walkera DF36 V2 PRO-X Edition --> XIER PXL 460 -3200 KV microventilierter Brushlessoutrunner, WK-G011 mit HDS-877, 3x Tower Pro SG90-9g,
.............................................................2 x Sonix 2200 mAh Lithium Polymerakku 16 C, Helitec CFK Rotorblätter, WK 7010 PCM 7 Kanalsender
André
André
#2 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
Ich denk mal das das Summen von deinem Digitalservo kommt, richtig?
Das ist dann normal
(außer es wäer defekt, aber Digiservos summen meistens
Das ist dann normal
Lenny007
#3 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
Danke... man bin ich aufgeregt.. also akku wieder rein....
kann da eigentlich auch was durchbrennen?
André
André
André
André
Lenny007
#4 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
wow... ich habs getan.... hab angeschlossen und alle Hebel ausprobiert... scheint alles zu gehen...
Kann ich denn nu die Anleitung benutzen?? Ich muß den Heckservo noch einstellen...
Und das sieht leider gar nicht so leicht aus....
André
André
André
André
#5 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
Ja die Digital Servos summen immer in bestimmten Positionen (leerlauf).
Ich find die Videos als Einsteiger wirklich empfehlenswert. Das Heck wirste schon hinbekommen.
Die Videos sehen ja sehr vielversprechend aus.
Beim Testen aber vorsicht
T-Rex 450XL HDE, 430L RCE-35BLG, GY-401, MX-16s ( mit Bug ), SMC16SCAN, 1x S3154 5.1V, 3x HS-56, 325 Align Pro Holz
Tuning: Rotorkopf + Taumelscheibe aus Alu ( außer Blatthalter ), Alu Heckrotor,
FW190 LM-Models: aufgebaut und schon geflickt ( erste fläche ) 3S 2200, 3x Conrad Servo
-- Die Toten wissen nur eins, es ist besser am Leben zu sein --
#6 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
Heckservo einstellen?
Meinst du nicht deinen Gyro?
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Und natürlich auch die Videos... kannste auch nehmen
Viel Erfolg!
Schau mal daLenny007 hat geschrieben:Kann ich denn nu die Anleitung benutzen??
Viel Erfolg!
#7 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
Ja, Dein Gedultsfaden !!!Lenny007 hat geschrieben: kann da eigentlich auch was durchbrennen?
Nämlich dann wenn er das nicht macht was Du willst.
Aber keine Sorge, den kriegst Du schon soweit.
Spaß beiseite. Lassen sich die Servos bewegen? Was für ein Digitalservo ist es denn? Meiner fiept ganz schön und geht ganz schön auf den Wecker wenn er auf dem Tisch steht und ich etwas einstellen muss. Kannst ja mal den Servostecker rausziehen und dann schauen ... ehhh, hören meinte ich natürlich, ob das Geräusch dann weg ist.
Viel Spass noch mit dem neuen, grossen Heli.
In ein paar Wochen kommt er Dir bestimmt nicht mehr soooo groß und Furchteinflössend vor, glaub mir. Ging glaube ich uns allen einmal so.
Hach, ich komme wieder ins träumen über meine Anfänge beim Helifliegen.
EDIT: Mist, ihr wart alle schneller mit tippen
Grüße, Muddyfox
Ein erfolgreicher Flug ist nichts anderes als eine Reihe erfolgloser Abstürze !!
CopterX 450SE V2 -- R16SCAN / G401 / 430L / CX-30A / 1500+2x2200mah LiPo / MX16s
CopterX 200 --> Schultze 35Mhz / 3x TP90 / 1x WK-Digi / 3100KV / 3s 100mAh / LTG2100T
DF 4 -- DF22E Paddel Status: Und es lebt wieder !!!
Lenny007
#8 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
danke danke... also wenn der servo ab ist... ist der heli stumm.. soviel dazu...
es ist ein hds-877 also der servo.. gyro ist ein WK-G011... leider keine deutsche Anleitung zu finden.. über die Knöpfe und schrauben da..
Aber ich hab das Modell ja gebraucht gekauft und der Verkäufer sagte mir.. er ist bis zu letzt damit geflogen und nur den Digiservo hätt er neu Eingebaut und noch nicht eingestellt..
was muß ich denn jetzt einstellen.. gyro oder servo...??? oder beides vielleicht.... hab ich zumindest so verstanden das man beides zusammen einstellen muß...
gruß
André
gruß
André
André
André
- lama_bruder
#9 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
Hier findest Du zumindest zum Kreisel eine Anleitung: http://web2.vs163251.vserver.de/shop_co ... 120b77c0c5
Ganz unten, letzter Link...
Viel Spaß noch mit Deiner Neuerwerbung!
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen
Holger
DMFV-Mitglied
Lenny007
#10 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
danke lama... wie manche Leute immer so etwas finden... ts ts ts.. Danke
Ich glaub mein gyro ist richtig Eingestellt... was mir jetzt auffällt ist... wenn ich den sender bewegen bzw. steuerknüppel... dann bewegt sich der heckrotor.. geht aber von allein nicht wieder in die mitte.. ist das richtig?
André
André
Lenny007
#11 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
ach und wo verstelle ich denn den Anschlag vom servo? beim Gyro? Ich finde darüber leider nix.
Na... nerv ich schon??? egal... da müsst Ihr jetzt durch...
André
André
André
André
#12 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
ja.wenn ich den sender bewegen bzw. steuerknüppel... dann bewegt sich der heckrotor.. geht aber von allein nicht wieder in die mitte.. ist das richtig?
nennt sich HH modus
TDR
Lenny007
#13 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
HH modus.. aha aha
ich glaub geh gleich mal runter und starte das Ding... ich will ja heute wenigstens einmal horchen...
am sonntag ist dann aufm flugplatz wieder was los.. ich hoffe die gucken sich das Biest dann mal an und weisen mich ein..
Also erst sender an... pitch raus.. und heli starten.. bzw. akku rein... aber die rotorblätter drehen dann nicht sofort los oder??
Nee geht ja nicht.. außer beim defekt oder?? hm... bin ich aufgeregt....
André
André
Lenny007
#14 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
ach und... warum funkt es immer wenn ich den Akku anschließe?? ist das auch normal??
André
André
- lama_bruder
#15 Re: bin praktisch heute wiedergeboren
[klugscheißmodus an]HH = heading hold[klugscheißmodus aus]
Geh mal wie in der Anleitung beschrieben in den Normalmodus, dann sollte das Servo das Heck auch wieder zurückstellen.
EDIT: Mann bist Du fix.... Ja, das Funken is normal. Die Kondensatoren im Regler laden sich schlagartig auf und da funkts halt.
Holger
DMFV-Mitglied
Holger
DMFV-Mitglied
