wer fliegt loopings mit den BL-35X ?
#1 wer fliegt loopings mit den BL-35X ?
heute früh habs ich wieder probiert
aber ich bekomme keinen sauberen looping
zustande. motor ist der 430XL
Pitch ist +10 -4
2800 umdrehungen
11 ritzel
der rest steht in der sig.
also ich nehme anlauf ziehe durch....der motor sackt hörba ein....das heck dreht sich 180-360° (also irgendwo)
muß dann pitch stark wegnehmen das der motor wieder hochläuft. (hab das heute vergessen, und war schon im acker).
aber nicht viel passiert.
frage :
geht das überhaupt mit den regler?
schaft das einer von euch?
mfg
Pitch ist +10 -4
2800 umdrehungen
11 ritzel
frage :
mfg
T-rex 450 SE V2 mit 3xHs65HB Heck FS61BB cool .
Motor 430XL und Jazz 40-6-18
Mx-16s steuerung
Mx-16s steuerung
#2 Re: wer fliegt loopings mit den BL-35X ?
Fliegst du den BL 35X als Regler oder Steller? Dieser "Regler" Sollte nur im Stellermode geflogen werden. Wenn du das schon machst kann es daran liegen, das du noch keine optimale Gaskurve geproggt hast! Du musst die Kurve so einstellen, das bei voll Pitch die Drehzahl nicht mehr runtergeht!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#3 Re: wer fliegt loopings mit den BL-35X ?
der modus ist richtig
meine gas und pitch kurve ist
Gas +75 +75 +75 +75 +75
Pitch -20 -0 +20 +50 +80
der kontroller ist so eingestellt
beeps 1 - 2 - 2 - 2 - 1
mfg
mfg
Mx-16s steuerung
Mx-16s steuerung
#4 Re: wer fliegt loopings mit den BL-35X ?
Stell den Steller-Modus ein und die Gaskurve auf 100 - 90 - 80 - 90 - 100
Mein Regler (35G) piepst so: 1 - 2 - 2 - 2 (hat nur 4 Werte)
Eine Gasgerade im Stellermode ist ungünstig, der Leistungseinbruch ist damit logisch!
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#5 Re: wer fliegt loopings mit den BL-35X ?
ich kenn mich nicht mehr aus
warum ist das logisch?
ich dachte man muß immer den gleichen Gas wert haben.
bastileja ist 689.05 kms von Dir entfernt
Mx-16s steuerung
Mx-16s steuerung
#6 Re: wer fliegt loopings mit den BL-35X ?
Im Regler-Mode nimmst du eine Gasgerade.
Den höheren Leistungsbedarf bei höheren Pitchwerten regelt der Regler selbst nach.
Im Steller-Mode brauchst du eine Gaskurve, weil der Steller eben gerade nicht nachregelt. Du mußt die Leistung manuell erhöhen.
Wenn du also im Stellermode und Gasgerade fliegst, wird der Motor bei höherer Last (= Pitcherhöhung) einbrechen!
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#7 Re: wer fliegt loopings mit den BL-35X ?
achso
jetzt geht mir ein licht auf
hab nur immer verkehrt gedacht..
bin in gedanken immer beim jazz..
Danke schön
Danke schön
Zuletzt geändert von McFischl am 16.08.2008 10:11:25, insgesamt 1-mal geändert.
Mx-16s steuerung
Mx-16s steuerung
#8 Re: wer fliegt loopings mit den BL-35X ?
Beim Jazz ist das genauso, nur dass man dort halt normalerweise den Reglermodus verwendet
bitte schö - gern geschehen
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#9 Re: wer fliegt loopings mit den BL-35X ?
war gerade wieder Fliegen
leider bestand das problem weiterhin
hatte wieder vor mit den 4.accu loopings zum probieren
aber bereits bei den 1. verlor er die kraft in einer scharfen kurve
kamm richtig hart runder....1Servos, große ritzel,riemen, und so kleinkram.
aber hab mir jetzt nen jazz 40-6-18 gegönnt.
mal sehen ob das problem dann weg ist
mal ne pause machen
Ps:
an den Accus liegt es sicher nicht
hab 4 mal H5 Kokam 2100mAh etwar 20 ladungen...(werden gerade mal handwarm)
mfg
mal ne pause machen
Ps:
mfg
Mx-16s steuerung
Mx-16s steuerung
