Freilauf klemmt nach dem dritten Flug, gibts schon Tuning ?
Matze1975
#1 Freilauf klemmt nach dem dritten Flug, gibts schon Tuning ?
Beitrag von Matze1975 »
Hallo Leute,
Ich hab grade festgestellt, das nach meinem gestrigem Flug meine Freilaufhülse klemmt. Ich hatte da schon was drüber gelesen, das das wohl häufiger vorkommt. Aber bei mir ist es schon nach dem dritten Flug passiert :cry:
Kann man den Freilauf wiederbeleben (in Gang bekommen) ?
Gibt es da schon eine Tuninghülse für ?
Shit, ich wollte heute fliegen gehen :cry: :cry: :cry: :cry:
Für Infos bin ich Euch sehr dankbar !
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
Kalle75
#2 Re: Freilauf klemmt nach dem dritten Flug, gibts schon Tuning ?
Beitrag von Kalle75 »
Hi Matze !
Hier gibts nen TuningFreilauf
http://www.lukerc.com/html/trex_600.html
Habe vorhin auch schon gelesen... da ich bei mir neuen Freilauf und Hülse eingebaut hab. Waren zwar noch in Ordnung, nur die Hülse hatte leichte Riefen.
Irgendwo im Forum stand noch, man sollte mit dem Distanzring der HRW minimal Spiel zulassen, damit der Freilauf unter Belastung nicht gestreßt wird.
*EDIT*
Habs gefunden
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... lauf+spiel
Hoffe ich konnte helfen ;-)
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Matze1975
#3 Re: Freilauf klemmt nach dem dritten Flug, gibts schon Tuning ?
Danke Kalle,
Habe grad mit ein bisschen Kraft den Freilauf wieder in Gang bekommen :D Das mit dem Spiel klingt gar nicht verkehrt, das werde ich auf jeden Fall testen !
Matthias
Kalle75
#4 Re: Freilauf klemmt nach dem dritten Flug, gibts schon Tuning ?
Keine Ursache !
Hoffe mein Freilauf macht keine Probleme.
Viel Spaß beim Fliegen... mach mal ein Video :wink:
Hoffe meiner wird heut noch fertig... :oops:
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
3d
#5 Re: Freilauf klemmt nach dem dritten Flug, gibts schon Tuning ?
Beitrag von 3d »
hab ich schon erwähnt, daß mein freilauf seit über 200 flügen keine probleme macht? :)
TDR
Kalle75
#6 Re: Freilauf klemmt nach dem dritten Flug, gibts schon Tuning ?
Hi Marius !
Jops... hab ich gelesen... meins hat bisher zum Glück auch keine Probs gemacht...
Hab jetzt halt mal alle Lager usw getauscht. Das obere HRW Lager sieht echt nicht gut aus. Die Welle hat in allen Lagern minimal Spiel und das obere knirscht und knackt... :shock:
Vielleicht wars das ja. Die neue Welle sitzt in den neuen Lagern saugend. Null Spiel.
Jetzt werden noch alle Kugelkopfplastedingensgedöns getauscht und die Alumischerhebel montiert, Heck dran und dann alles noch einstellen... hoffe ich schaff das bis heut abend.
Dann ist Testen angesagt... wahrscheinlich mit seeehr komischen Gefühl in der Magengegend :confused3:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
3d
#7 Re: Freilauf klemmt nach dem dritten Flug, gibts schon Tuning ?
Beitrag von 3d »
ih hoffe, ich schaff das auch noch heute.
irgendwie dauert es immer länger. :roll:
die mischerhebel hab ich auch alu jetzt.
waren bei dir auch so viele u-scheiben bei?
hast du auch ne aluwippe, oder nur hebel?
TDR
Kalle75
#8 Re: Freilauf klemmt nach dem dritten Flug, gibts schon Tuning ?
Hab auch das Gefühl das dauert immer länger... :oops:
Aber wohl weil man immer genauer wird beim zusammenbauen...
Wippe ist aus Plaste... hatte mir mal vor Ewigkeiten die Teile bestellt und hier hingelegt... falls ich mal crashe.
Hab bei den Hebeln zur TS 4 solche Spacer dabei. Bob White hat in einem Video davon gesprochen, das man evtl auch nur eins nimmt.
Meine Drehzahlmagnete sind sogar weg... so´n Shice :mrgreen:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Matze1975
#9 Re: Freilauf klemmt nach dem dritten Flug, gibts schon Tuning ?
Ich habe dem Stellring ca. 0,3mm nach oben geschoben, so das das Ganze etwas Spiel hat. Ich war vorhin fliegen, der Freiluaf hat sich nicht mehr verklemmt :D
Mal sehen wie lange das funktioniert :?:
Matthias
Kalle75
#10 Re: Freilauf klemmt nach dem dritten Flug, gibts schon Tuning ?
Super !
Drück die Daumen, das es so bleibt !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „T-Rex 600“
