Einsteiger Fragen zur FF-7???
#1 Einsteiger Fragen zur FF-7???
Servus,
habe meine Funke jetzt mit 'nem LGT2100 und Jazz am Rex 450 verbaut und programmiert.
Dabei stellen sich mir noch ein paar Fragezeichen in den Weg ....
1. Ich habe noch nicht so ganz gepeilt wie die Dualrate meinen Heli beeinflusst im Gegensatz zum Expo?
2. Ich schalte momentan den Motor über "Autorotation" [Schalter G] an und aus während das Menü "Motor Aus" inaktiv ist. Ist das ok so?
Momentan nimmt dadurch der Heli wenn ich mit "G" den Motor abstelle kein Pitch mehr an. Würde doch bedeuten
das ich im Notfall auch keine Autorotation machen kann. Wie kann ich das umgehen?
3. D/R und EXP definiere ich ja für jedes Servo separat. Was mir nicht klar ist, ist hierbei die Schalterbelgung. Wenn ich diese Zustände dauerhaft einstellen möchte, also nicht auf einen Schalten legen - wähle ich dann in dem Menü einfach SW>-? Oder ist damit alles inaktiv?
Wäre klasse wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen kann.
Logo500 3D | Jive 100LV | BeastX + JR8717 + JR8900
T-REX 450 PRO | YGE60 | BeastX + HS5065 + F9257
T-REX 250 | YGE18 | BeastX + F3154
Blade McpX
Futaba T8
http://www.rc-geek.de
Blade McpX
Futaba T8
#2 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
ich hab zwar FF-9 und Mini-Titan, aber da ist das ähnlich.
1. Dualrate brauchst Du beim Heli nicht. Dualrate ist eine schaltbare Servowegbegrenzung
2. Du brauchst auf jeden Fall einen Motor aus Schalter, den Du beim Fliegen sofort erreichen kannst, am besten ein Schalter rechts oder links vorne aussen.
Bei Motor aus sollte Pitch natürlich auch gehen.
Autorotation geht eh nicht bei so einem kleinen Heli, d.h. wir kriegen sowas nicht hin. Aber ist schon besser wenn das Pitch dann geht.
Ich habe zwei Flugphasen mit Motor aus : NORM und HOLD.
Pitch ist bei mir bei allen Flugphasen gleich.
Expo stellst Du fest ein, z.B. -20. Nicht auf einen Schalter. Das Minus ist wichtig !!
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#3 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
immer diese merkwürdige feststellung das man mit nem 450er keine AR kann....
und ich ständig live dabei bin wenn es doch geht.....komisch komisch, ne?! Nur halt nicht aus 100m Höhe.
Da müssen dann halt mal nur 5-10m herhalten.....schaut trotzdem klasse aus!
#4 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
Hallo HoneyBeeKing,
ja, es geht schon, ist aber schwierig. Ich hab auch schonmal probiert, aus großer Höhe, ist sogar gut gegangen. Aber nochmal probier ichs nicht, mit dem Kleinen.
Als Anfänger hast Du aber keine Chance wenn was ausfällt den dann noch zu landen. Trotzdem kann man das ja im Flugsimulator üben und natürlich den Pitchbereich richtig einstellen bei der Senderprogrammierung.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#5 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
Moooin zusammen,
Schadensbegrenzung ist es auf jeden Fall. Das habe ich am eigen Heli gelernt.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Wer eine Entscheidung trifft liegt mindest zu 50% richtig. Wer keine Entscheidung trifft zu 100% falsch.
Bernhard
1x Mini Titan flybarless mit BeastX 1 Quadrocopter X525 mit KK2.0 Board
Sender DX6I (für Boote), DX7S
Bernhard
#6 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
schau mal bei RunRyder oder Heli Freak da giebt es so viele videos wo piloten AR zeigen und das ganz esay .
Bob W. zeigt tolle lernvideos wie man mit dem trex450 AR. und viele andere flugmanöver lernen kann.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#7 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
Dann sind wir uns einig : Bei Autorotation muss der gleiche Pitchbereich eingestellt sein wie beim normalen Flug !
Grüße Bernd
Dann werde ich es mal weiter üben, erstmal im Sim.mit dem trex450 AR
Grüße Bernd
#8 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
nöö....
in meiner alten MX16s hab ich ein wenig mehr pos. Pitch gehabt für die AR.....quasi die letzte Reserve des Pitchkompensators bis zum Anschlag am Zentralstück. Da passts dann zyklisch nicht mehr....aber wer steuert da schon groß zyklisch bei ner AR, ne
#9 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
Jungs - schön das die Autoritation euch so viel Diskussionsstoff liefert. Aber kann bitte mal einer meine Fragen beantworten?! Wer hat 'ne FF7 und kann mir weiterhelfen?
Blade McpX
Futaba T8
Blade McpX
Futaba T8
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#10 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
Das hat Bernd doch schon gemacht.RC-GEEK hat geschrieben:Aber kann bitte mal einer meine Fragen beantworten?!
#11 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
ähhhh,
ich meine bei der AR wird auf normalflugphase geschaltet.
bzw. auf die pitchwerte der normalphase.
kuk mal in die anleitung, da steht was drin dazu.
TDR
#12 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
ThrottelHold und norm sind zwei eigenständige Phasen.3d hat geschrieben:ich meine bei der AR wird auf normalflugphase geschaltet.
#13 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
anleitung seite 47...gleichzeitig wird für die autorotation auch die pitchkurve normal aktiviert.
TDR
#14 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
Jetzt musste ich wegen Dir diese komische deutsche Anleitung suchen.3d hat geschrieben:anleitung seite 47
Stimmt, steht da. Ist mir nie aufgefallen, weil ich selten im Manual bin, funktioniert (anscheinend fasst) alles wie bei der FF9.
Aber wenn, dann schaue ich ins richtige Manual.
#15 Re: Einsteiger Fragen zur FF-7???
Hallo RC-GEEK,
ich habe doch alle Deine Fragen beantwortet. Ich hatte gerade eine FF-7 in der Hand und hab mal nachgeschaut :
Ist fast alles so wie bei der FF-9, nur das Display ist kleiner.
Es gibt folgende Flugphasen : N, 1, 2, H
N = Normal, H = Hold = Autorotation.
Stelle Deine Pitchkurve einfach für alle Flugphasen gleich ein.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
