ProgCard ! Wie gehts ?
locke
#1 ProgCard ! Wie gehts ?
Beitrag von locke »
ich hab mir mal ne Progcard gekauft um evtl. ein bißchen den Regler "fein zu tunen".
Anscheinend mach ich was falsch, denn ich bekomm die Karte nicht zum laufen, :oops:
Die beiligende Bedienungsanleitung ist leider mehr als dürftig und bei Kntronik gibt es
auch nichts was wirklich hilfreich wäre zum downloaden.
Wie wird das Teil denn richtig angeschlossen ? Zwischen Empfänger und Regler ? Brauch ich alle 3
(auch den roten ) Pins ? Muss der Motor dran ?
Der Regler ist ein Jazz55-10-32, leider keine Ahnung welche Software Version, gakauft wurde er
im Dez 07. Spielt das überhaupt ne Rolle ?
Soviele Fragen, ich weiß :oops:
kann mir bitte mal jemand erklären wie ich was wo in welcher Reihenfolge anschliessen muß,
denn egal was ich mache, die Karte leuchtet 1 mal auf und das wars...
danke für eure Hilfe... von einem der nicht mehr weiter weis
Gruß Holger
Trex600 Strecker330.30/Jazz55/3×S3152/Gy401+S9254/2FP4S4350
Lama5 fürn Regen+AFPD zum üben
MX16 und DMFV[/size]
jjgg
#2 Re: ProgCard ! Wie gehts ?
Beitrag von jjgg »
Hi Holger !!
habe auch eine Prog Karte ist doch ganz einfach !! einach Akku an den Regler anschließen und dan die Karte einfach an den Anschluß ran wo du den Pin einsteckst.
dann in die Karte einstecken aber nicht den Akku-Anschluß sondern den andern.Oder Akku an den Regler und das Kabel das an denEmpfänger geht einfach in die Karte linke Seite einstecken. Polung beachten
grüße Jürgen
Zuletzt geändert von jjgg am 16.08.2008 23:04:22, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#3 Re: ProgCard ! Wie gehts ?
locke hat geschrieben:Der Regler ist ein Jazz55-10-32, leider keine Ahnung welche Software Version, gakauft wurde er
Handschriftliche Zahl auf dem Aufkleber. Letzte Ziffer ist die Version.
Für die ProgCard muss diese >= 8 sein (8 ist aber wohl auch die aktuelle).
locke
#4 Re: ProgCard ! Wie gehts ?
Beitrag von locke »
jjgg hat geschrieben:Hi Holger !!
grüße Jürgen
...danke , hat funktioniert :bounce:
also erst den Flugakku und dann den Rest ! dachte ich häts sorum auch schon probiert... naja :oops:
nochmals danke für die schnelle Hilfe ! :D
Gruß Holger
jjgg
#5 Re: ProgCard ! Wie gehts ?
Beitrag von jjgg »
Hi Hoger !!
Bitte !!! klasse das ich dir helfen konnte und das es geklappt hat. !!!
Jürgen :P
