#1 ProgCard ! Wie gehts ?
Verfasst: 16.08.2008 22:50:10
von locke
ich hab mir mal ne Progcard gekauft um evtl. ein bißchen den Regler "fein zu tunen".
Anscheinend mach ich was falsch, denn ich bekomm die Karte nicht zum laufen, :oops:
Die beiligende Bedienungsanleitung ist leider mehr als dürftig und bei Kntronik gibt es
auch nichts was wirklich hilfreich wäre zum downloaden.
Wie wird das Teil denn richtig angeschlossen ? Zwischen Empfänger und Regler ? Brauch ich alle 3
(auch den roten ) Pins ? Muss der Motor dran ?
Der Regler ist ein Jazz55-10-32, leider keine Ahnung welche Software Version, gakauft wurde er
im Dez 07. Spielt das überhaupt ne Rolle ?
Soviele Fragen, ich weiß :oops:
kann mir bitte mal jemand erklären wie ich was wo in welcher Reihenfolge anschliessen muß,
denn egal was ich mache, die Karte leuchtet 1 mal auf und das wars...
danke für eure Hilfe... von einem der nicht mehr weiter weis
#2 Re: ProgCard ! Wie gehts ?
Verfasst: 16.08.2008 23:00:43
von jjgg
Hi Holger !!
habe auch eine Prog Karte ist doch ganz einfach !! einach Akku an den Regler anschließen und dan die Karte einfach an den Anschluß ran wo du den Pin einsteckst.
dann in die Karte einstecken aber nicht den Akku-Anschluß sondern den andern.Oder Akku an den Regler und das Kabel das an denEmpfänger geht einfach in die Karte linke Seite einstecken. Polung beachten
grüße Jürgen
#3 Re: ProgCard ! Wie gehts ?
Verfasst: 16.08.2008 23:01:12
von tracer
locke hat geschrieben:Der Regler ist ein Jazz55-10-32, leider keine Ahnung welche Software Version, gakauft wurde er
Handschriftliche Zahl auf dem Aufkleber. Letzte Ziffer ist die Version.
Für die ProgCard muss diese >= 8 sein (8 ist aber wohl auch die aktuelle).
#4 Re: ProgCard ! Wie gehts ?
Verfasst: 16.08.2008 23:19:55
von locke
jjgg hat geschrieben:Hi Holger !!
grüße Jürgen
...danke , hat funktioniert :bounce:
also erst den Flugakku und dann den Rest ! dachte ich häts sorum auch schon probiert... naja :oops:
nochmals danke für die schnelle Hilfe ! :D
#5 Re: ProgCard ! Wie gehts ?
Verfasst: 16.08.2008 23:27:49
von jjgg
Hi Hoger !!
Bitte !!! klasse das ich dir helfen konnte und das es geklappt hat. !!!
Jürgen :P
