Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
#1 Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
Moin moin Leute!
Mir bricht relativ haeufig die Drehzahl ein, und ich wuerde mir gerne fuer meinen Zoom nen neuen Motor zulegen...
Welche habt ihr so? Welchen koennt ihr empfehlen????
Gruss Thilo
Gruss Thilo
www.flybarless.de .... Guck doch einfach mal rein!
#2 Re: Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
Ich habe im 425er noch den Original-Motor drin. Hatte ähnliche Probleme: Alles wurde irgendwie schweineheiss und dann brach die Leistung massiv ein. Ich habe darauf den Regler mit einem Kühlblech (aus einer alten Grafikkarte) gepimpt. Seither ist gut. Im 450er habe ich den originalen durch einen Neumotor (1107/2Y) ersetzt. Das ist natürlich schon was anderes! Der wird selbst bei geschlossener Haube nicht mal Handwarm und der Jazzregler besorgt den Rest. Macht definitiv mehr Spass als der mitgelieferte Heissläufer
Hardy
Hardy
#3 Re: Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
hmm also der Regler ist ned das Problem.. da hab ich den jazz.... mich wuerds interessieren was fuer ein Ritzel ich beim Scorpion/Motor den hier viele verwenden brauchte....
Gruss Thilo
Gruss Thilo
#4 Re: Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
Der orginalmotor dreht 3750U/min/V , beim hK 2221-8 brauchst du also ein ähnlich grosses bzw. grösseres mit 3,2 mm bohrung um die Leistung abrufen zu können. Welche Zellen fliegst du?
Daten vom motor
Motor specifications (T0520.030):
Maximum voltage: 12V
RPM/V: 3750
Maximum current: 25A
Maximum Watt: 275W
Dimensions: 25x30mm
Weight: 50g
Shaft: ø2,3x12mm
Daten vom motor
RPM/V: 3750
Maximum Watt: 275W
Dimensions: 25x30mm
Weight: 50g
Shaft: ø2,3x12mm
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#5 Re: Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
bist du dir sicher dass der von dir genannte motor vom Zoom 425 und nicht vom 450er ist???
Die beiden helis haben unterschiedliche Zahnraeder.... Ich fliege hauptsaechlich Kokam H5 Lipos...
Gruss Thilo
Gruss Thilo
#6 Re: Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
Wenns der ist schon, der motor vom zoom 450 dreht übrigens 2400 U/min/v
http://www.protech.be/Manuals/T0521-500Manual%20web.pdf
#7 Re: Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
wow super Danke (-:
das heisst der Scorpion/Motor wuerd wunderbar gehn... einfach ein minimal groesseres Ritzel und fertig?!?!?
Gruss Thilo
Gruss Thilo
#8 Re: Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
Nein ich würd sagen wenn du den orginalen 425 hast solltest du wenn du den 2221-8 einbaust und ihn auch nutzen willst ein paar sachen verstärken , Orginal sind die protechhelis ziemlich labil und ein motor der die Doppelte leistung umsetzen kann könnte da wirklich probleme machen.
im bereich motorhalterung richtung hauptzahnrad ist das Chassi ziehmlich dünn, für den zoom 450 gabs da eine aluplatte bis zur Hauptrotorwelle die das Chassi in dem Bereich verstärkt hat, für stärkere motoren. viellecht gibts das auch für den 425er. Ausserdem mussten die plastik Rotorlageböcke gegen welche aus Alu getauscht werden, falls das die gleichen wie beim 450er sind solltest du sie auch dringend tauschen.
Zuletzt geändert von Exxtreme am 17.08.2008 11:40:42, insgesamt 1-mal geändert.
#9 Re: Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
ich hab gradmal gegoogelt und hab gesehen das es bei buschflieger passende verstärkungen und die lagerböcke gibt.
guckst du http://shop.buschflieger.de/shop/index. ... _29_33_125
#10 Re: Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
mhhhh was fuer ein Motor wuerd denn noch passen ohne dass ich so viel nachruesten muss?
Ich will kein 3D fliegen sondern mein Ziel ist eher schoner klassischer Kunstflug..... sollte halt nur nicht so arg wie der jetzige Motor einbrechen... vll 500TH ???
#11 Re: Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
Nun wenn du weniger einbrüche willst brauchst du nen Stärkeren motor egal welcher wenn er die drehzahl besser hält überträgt er auch mehr kraft aufs chassis die verstärkung für motorhalterung um 3,30 würd ich auf jedenfall einbauen. und die lagerböcke würd ich im auge behalten nicht das sie sich befreien.
Ansonsten macht es wenig unterschied ob 2221-8 oder 500th beide können warscheinlich mehr leistung umsetzen wie der kleine aushält, ein 2221-8 noch etwas stärker/schwerer und sicher eine gute wahl, um konstate drehzahlen zu fahren, fliege meinen rex 450 damit geht echt gut und konstant
#12 Re: Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
jo hab erst spaeter gesehn dass das nur die 3,30 sind... mit alulagerbloecke knapp unter 15 euro... sollte ich mir echt mal ueberlegen (-: ... wo gibts den den Scorpion am guenstigsten????
Gruss Thilo
Gruss Thilo
#13 Re: Welchen Motor fuern Zoom 425 !??!!?!?!
bei Freakware gibts ihn für 44.90 aber wenn du die teile gleich alle bei buschflieger bestellst machen die 2€ die der motor dort mehr kostet warscheinlich nicht die versandkosten weg, ansonsten müsstest halt gucken obs die Teile ausser bei buschflieger , noch wo gibt.
