Frage an die 3d Künstler!
#1 Frage an die 3d Künstler!
Moin!
Habe dieses Problem bei Tic Toc Versuchen:
Wenn ich zb mir den Heli in Heckschwebe.Position in die Luft Stelle,und mit Tic Toc's Anfange,Wandert
der Heli gegen den Uhrzeiger Richtung weg.!!Ist immer das gleiche?? Würde ich jetzt sehr viele Tic Toc's machen,würde der Heli dabei ein Kreis Fliegen!
An der Hecksteuerung am Sender liegt es nicht!!
Frage:Könnte es sein,das ich zb Roll Recht's minimal mitsteuer???
Was ich aber eher glaube,das irgendwie das Heck wegdreht bei den Lastwechseln.
Muß dabei sagen,hab noch nicht 100% die Maximale Empfindlichkeit Erflogen,bei dem Scorpion und 12 Grad Vollpitch(3200 am Kopf),bricht das Heck ein Müh aus,aber fast nicht zu sehen.
Habe immer das gleiche,mit Plaste Heck,und jetzt mit Alu Heck,Servo 9257-Digi Mode,Limit bei 100 usw,Eingehängt
am Servohorn ca 7,8mm.
Original Heckblätter,Rotorblätter Radix usw.
Mich Interessiert halt,bin ich der Schwachpunkt,und Steuer etwas ungenau,oder ist sowas ein Bekanntes Problem
beim Heli,so das ich nicht's dafür kann.
Klar,paar Leute würden sowas Aussteuern,aber für den Anfang bei Tic Toc's ,was ja schwer genug ist,dabei noch ein
Kreis zu Fliegen,ist schon Heftig.
Meine,mache 3-4-5 Tic Toc,s,und aus Heckposition ist der Heli fast in die Seitenposition gewandert,also das Heck
nach Recht's,oder mit Roll nach Recht's?????
Am Sim klappt's zu 100%,nur in echt irgendwie nicht,und das ist Nervig.
Für Rat bin ich da Dankbar.
Harry
Harry
#2 Re: Frage an die 3d Künstler!
Hey! Bin auch gerade an dem Punk! Hatte das selbe Problem.. Bei mir war ich das Problem. Durch den schnellen wechsel von Pitch hab ich immer leicht das Heck mitgesteuert! Musste dann immer bewusst darauf achten das ich nicht das Heck steuer oder im Notfall leicht gegensteuern! Jetzt Klappts schon ganz gut. Nur schaffe ich es noch nicht, dass sich nur die Nase hin und her bewegt und das Heck steht. Bei mir bewegt ich das Heck zu sehr.. wer da also noch ein Tipp für mich hat! gern!!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#3 Re: Frage an die 3d Künstler!
... also in der Realität versuche ich sowas noch lange nicht
... aber am Sim ist es bei mir das gleiche. Ich denke wirklich dass ich etwas mit dem Knüppel zur Seite komme ... reicht ja schon ein bisserl.
#4 Re: Frage an die 3d Künstler!
HI,
ich hatte das selbe Problem. Sowohl bei meinem Logo5003d als auch beim kleinen t-rex450. Einfach bewusst aussteuern, dann klappt das!
Ich fliege Mode1 und erwische mich immernoch ab und zu dabei, wie ich das Heck oder manchmal die Roll Funktion nicht richtig aussteuere!
felix
felix
#5 Re: Frage an die 3d Künstler!
Moin
Hab da schon viel Versucht,mit zb 20-30-40 % Expo auf allen Servos,Knüppel am Sender länger(kürzer),Rückstellkraft
der Federn geändert am Sender usw.
Ich Glaube Trotzdem,das es ein Problem beim Heli-Heck ist,weil das Rausdrehen immer gleich ist,Trotz Änderungen,
Expo,Blätter,Heckservo usw.
Meine,hätte mal vor langer Zeit über sowas Gelesen,weiß aber nicht mehr wo,wann usw..
Harry
Harry
#6 Re: Frage an die 3d Künstler!
Das könnte natürlich auch passieren wenn deine Drehzahl bei dem Manöver einbricht. Dann kann das Heck den Heli nicht mehr grade halten. Versuche aber mal gegenzusteuern! Wann du das rausbekommen hast, wirst du bei den nächsten Versuchen das automatisch machen und merkst nicht mehr das sich da was wegdrehen will!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#7 Re: Frage an die 3d Künstler!
Hey Harry,
check mal ob dieHörner deiner TS Servos bei 0 Pitch wirklich exakt bei 90Grad stehen, das ist extrem wichtig sonst ist es so gut wie nicht möglich Tic Tocs auf der Stelle zu fliegen. Heck darf eigentlich gar nicht wegdrehen beim Tic Toc, da hast du noch nicht optimal eingestellt. Ein gut eingestellter Heli sollte schon sehr nah an die Flugeigenschaften im Sim kommen.
Gruß Tim
#8 Re: Frage an die 3d Künstler!
Moin
Timmey:Waren se nicht,hab jetzt bei Null alle Hebel/Servohörner --Genau--bei 90 Grad.
Hab auch dabei Festgestellt,das ich ca knapp unter 10 Grad Pitch hatte!
Dafür ging die Kiste aber gut,hab jetzt ca 12 Grad,Drehzahl noch etwas Erhöht auf 3250 mit SLS GX,die Hochgelobten
30c Kokam's bringen doch einiges weniger.
Lebensdauer usw ist bei Kokam's schon Perfeckt,was Leistung Anbetrifft,sind se meiner Meinung nicht Besser wie
die Alten Kokam's.
Mit 16c Sahean's kann ich so nicht mehr Fliegen,das macht der nicht mehr mit
Gruß Harry
die Alten Kokam's.
Gruß Harry
#9 Re: Frage an die 3d Künstler!
Dann sollte das jetzt klappen, da bin ich mir sicherStanilo hat geschrieben:Moin
Werde mir auch Kokams zulegen, meine Kongpowers haben jetzt nach 50 Zyklen schon extrem viel Kapazität abgebaut ich schätze -20%. Leistung ist aber noch im grünen Bereich.
Gruß Tim
