FUTABA R617FS an 6EX anbinden
#1 FUTABA R617FS an 6EX anbinden
Ich hätt da mal eine Frage: Habe eben mein neues Modell, einen Gaui 200, fertig zusammengebaut und einen R617FS Empfänger verbaut. In meinem Sender, einen 6EX 2.6GHz, habe ich ein neues Modell programmiert. Nun wollte ich den Empfänger mit dem praktischen Knopf "Easy Link (ID Set)" dem Sender anbinden. Bei meinen anderen Modellen klappt das immer einwandfrei. In diesem Fall blinkt nach drücken des Knopfs zuerst die rote LED, nach loslassen des Knopfs die grüne LED. Nach Bed. Anleitung müsste die LED permanent grün leuchten. Die Anbindung klappt nur zum Teil.
Hat mir jemand einen Tipp was ich falsch mache?
Liebe Grüsse Louis
T-REX 500 ESP Super Combo Align 3G
T-REX 600 ESP (verkauft!)
Parkzone EXTRA 300 (Fläche)
Sender: Futaba T8FG
und nen Phoenix 2.5...
Sender: Futaba T8FG
M3LON
#2 Re: FUTABA R617FS an 6EX anbinden
Naja, Funke an, Empfängerstromversorgung an, ID Knopf zwischen den Antennen drücken und nen Moment warten.
Das wars eigentlich .... Probier einfach nochmal
Jan
Edit: Die Frage ist ob das überhaupt möglich ist, evtl ist es gar nicht vorgesehen den 7 Kanal Empfänger an die 6 Kanal Funke zu binden ...
Aber eigentlich liegt das ja aufm selben Frequenzband mit gleicher Technik. Hmmm, wenn's nicht klappt würde ich mal bei Robbe anrufen oder ne Mail schreiben, die haben nen klasse Service dort !
Jan
#3 Re: FUTABA R617FS an 6EX anbinden
Guter Ansatz. Kann man einen 7 Kanal Empfänger an einen 6 Kanal Sender anbinden?
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
Sender: Futaba T8FG
- worldofmaya
M3LON
#5 Re: FUTABA R617FS an 6EX anbinden
Okay, war nur so ein Gedanke ...
Hat's denn jetzt nach nochmaligem Versuchen funktionniert ?
Jan
Jan
#6 Re: FUTABA R617FS an 6EX anbinden
Noch mal einen Versuch gestartet. Ohne Erfolg. Naja, muss wohl morgen wieder mal ins Fachgeschäft. Danke trotzdem für die Hilfe...
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
Sender: Futaba T8FG
- worldofmaya
#7 Re: FUTABA R617FS an 6EX anbinden
Hallo!
Die sind manchmal etwas widerspenstig... hatte sowas gerade mit einem 14-Kanäler. Mit meiner 9z mit TM8 ging's sofort, mit einer T10 wollte er nicht auf Anhieb. Länger drauf bleiben hilft vielleicht, wirst aber wohl eh schon gemacht haben.
-klaus
-klaus
#8 Re: FUTABA R617FS an 6EX anbinden
Hier ist die Lösung:
Nach einem kurzen Test im Fachgeschäft, wo ich meinen Sender (vor ca. 1 Jahr) und meinen Empfänger gekauft habe, habe ich nun die Antwort auf das Problem der Anbindung erhalten: mein Sender ist einer deren, der fälschlicherweise als ID Nummer 0 hat. Neuere Empfänger von FUTABA lassen sich anscheinend nicht mehr an solche Sender anbinden. Macht ja eigentlich auch Sinn.
Mir wurde zugesichert, dass ich einen neuen Sender erhalten werde. Für mich bedeutet das natürlich auch, dass ich alle Modelle aus dem Programmspeicher in dem neuen Sender neu programmieren muss.
(hätte ich doch einen Sender mit auswechselbarem Speichermedium)
Naja, ich wusste natürlich schon vor Monaten, dass solche Sender auf dem Markt sind. Hätte aber nie damit gerechnet, dass gerade ich ein solcher Sender erhalten habe. Mal wieder die Ar...karte gezogen
Schauen wir mal, wie lange ich auf den neuen Sender warten muss......
Trotzdem allen besten Dank für die Hilfe!
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
Sender: Futaba T8FG
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
#9 Re: FUTABA R617FS an 6EX anbinden
Ich habe knapp ne Woche auf meine Funken (T6 und T7) gewartet, habe das machen lassen, als die Aktion frisch gestartet war.Berner hat geschrieben:Schauen wir mal, wie lange ich auf den neuen Sender warten muss......
Sender musste ich nicht neu proggen!
M3LON
#10 Re: FUTABA R617FS an 6EX anbinden
Eigentlich wäre aber doch dann dein Sender sofort an den Empfänger gebunden gewesen ?
Denn neue Empfänger werden meines Kenntnisstandes nach mit ID 0 ausgeliefert. So konnten wir ja auch damals in Warburg testen ob eine ID 0 Funke dabei war.
Oder sehe ich da jetzt was falsch ?
Jan
Jan
#11 Re: FUTABA R617FS an 6EX anbinden
Yap, aktuelle Empfänger verweigern die Bindung bei ID #0.M3LON hat geschrieben:Oder sehe ich da jetzt was falsch ?
M3LON
#12 Re: FUTABA R617FS an 6EX anbinden
Ui, wusste gar nicht das es da sogar bei den Empfängern schon ne V2 gibt.tracer hat geschrieben:Yap, aktuelle Empfänger verweigern die Bindung bei ID #0.M3LON hat geschrieben:Oder sehe ich da jetzt was falsch ?
Jan
#13 Re: FUTABA R617FS an 6EX anbinden
Neue Empfänger können nicht an den ID=0 Sender angebunden werden. Es scheint tatsächlich eine V2 zu geben. Im Laden hatten Sie einen Empfänger mit ID=0, der ist sofort auf grün gesprungen ist, als ich meinen Sender eingeschalten habe. Beweis war also innerhalb Sekunden vorhanden.
@tracer: die Aussage des Mitarbeiters war, dass ich einen neuen Sender erhalte. Ich würde natürlich extrem gerne meinen "alten" Sender zurückhaben - natürlich mit neuer ID
Wenns dann ein neuer sein soll, heisst's halt dann neu programmieren...
Liebe Grüsse Louis
Sender: Futaba T8FG
Sender: Futaba T8FG
M3LON
#14 Re: FUTABA R617FS an 6EX anbinden
ALso bei den FF7ern wurde damals nur ein Bauteil ergänzt, oder ?
Jan
Jan
#15 Re: FUTABA R617FS an 6EX anbinden
Dann bestehe darauf, wenn Du viel Modelle programmiert hat.Berner hat geschrieben:@tracer: die Aussage des Mitarbeiters war, dass ich einen neuen Sender erhalte. Ich würde natürlich extrem gerne meinen "alten" Sender zurückhaben -
Wenn ich das richtig erinnere, bei der T6 eine Platine getauscht, bei der T7 nur die Software, bin mir aber nicht mehr 100% sicher.M3LON hat geschrieben:ALso bei den FF7ern wurde damals nur ein Bauteil ergänzt, oder ?
