#1 Optic 6 - Kennt die jemand ?
Verfasst: 27.06.2005 10:45:58
von derDominic
Tach zusammen,
da ich mich im Winter einen CP-Heli zulegen werde (T-Rex), möchte ich schonmal langsam anfangen meine Fernbedienung zu erneuern.
Zurzeit tuts ja noch eine Graupner 414 am FP-Picc, und das sehr gut.
Nun habe ich bei Freakware diese hier :
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... tikel=9833
gesehen, kennt die einer genauer und hat erfahrungen damit ?
Ja, hier ist dei FX18 so ziemlicher Standard, aber das Silber will mir nicht so recht gefallen....
Dominic
Verfasst: 27.06.2005 10:53:56
von FreddyFerris
Die ist geil!! hat original ein synthy modul :P
Fred
Verfasst: 27.06.2005 10:56:22
von helihopper
liest sich nicht schlecht. Insbesondere das mit dem Synth-HF-Modul.
Mich stört lediglich, dass es nur einen TS-Mischer 120° gibt.
Aber das ist Ansichtssache.
Das heisst für Dich: Gleich die 120° Version vom Rex kaufen.
Verfasst: 27.06.2005 11:01:32
von FreddyFerris
nene die kann mehr als nur 120°
Fred
Verfasst: 27.06.2005 11:10:53
von helihopper
Hi Freddy,
laut Anleitung kann die 120° und mechanische Mischung.
Eventuell gehts, wenn man nen freien Mischer programmiert.
Link zum Download der Anleitung:
http://www.hitecrc.de/store/getfile.php?idx=24
An sonsten sieht das nicht schlecht aus.
Verfasst: 27.06.2005 11:15:44
von FreddyFerris
guckst du seite 44 ;)
Die hat mechanischen mischer also H1,, und H3 120° :)
Fred
Verfasst: 27.06.2005 11:30:07
von helihopper
Hi Freddy,
stibimmt.
Fürn Heli mit je einem Nick-, Roll-, Pitchservo (z.B. Rex ohne CCPM ) gehts.
Beim Eco mit 90° und elektronischer Mischung nicht.
Verfasst: 27.06.2005 11:52:39
von derDominic
Ähm, moment mal, CCPM ist doch 120°-anlekung, oder ?
Verfasst: 27.06.2005 12:02:26
von Alex16
hallo,
ja meines wissens stimmt das ccpm = 120 °
alex
Verfasst: 27.06.2005 12:08:43
von helihopper
bin da jetzt nicht ganz sicher.
Beim Eco mit an der TS montierten Servos 90° nennt sich das doch auch CCPM. Oder?
Ist ja auch kollektive Blattverstellung durch alle 3 Kopfservos.
Einzige Unterschiede zur 120° Anlenkung sind, dass die Servos 90° angeordnet sind und dadurch bei Nick nur ein Servo läuft, im Gegensatz zu 3 Servos bei 120°.
Bei Pitch laufen, wie bei 120° alle drei Servos, bei Roll, wie bei 120° beide Rollservos.
Verfasst: 27.06.2005 12:12:13
von derDominic
Kannst Du das mal aufmalen, ich komme da gerade nicht mit...
Verfasst: 27.06.2005 12:18:55
von FreddyFerris
CCPM = elektronische mischung... also 120°, 140°, 90°..etc...
Fred
Verfasst: 27.06.2005 13:54:47
von labmaster
Also:
CCPM steht für: Collective Cyclic Pitch Mixing:
Dies bedeutet das durch heben und senken der Taumelscheibe das Kollektive Pitch (steigen und sinken) und durch kippen der Taumelscheibe das Zyklische Pitch (Roll und Nick) gesteuern wird. (also beide Fuhktionen über die Taumelscheibe)
CCPM bedeutet also nicht, daß hier eine elektronische Mischung vorhanden sein muß, es kann genausogut eine menchanische Mischung sein.
Sowohl der Trex-450X wie auch der TRex-450XL (HDE) und auch der
TRex-450XL (CDE) haben CCPM Ansteuerung.
Der original 450X und der 450XL (HDE) haben CCPM 90 grad mit mechanischer Mischung.
Der 450XL (CDE) (und z.B. auch 450X mit 120 grad Umrüstkit) haben CCPM 120 grad mit elektronischer Mischung.
Üblicherweise wird die CCPM Version mit elektronischer Mischung dann "eCCPM" oder "CCPMe" genannt.
Jetzt ist nun die Frage, was ist dann eigentlich NICHT CCPM ?
Das ist ganz einfach, es ist alles nicht CCPM, wo die Taumelscheibe selbst nur für Zyklische Pitchs (Roll und Nick) zuständig ist.
Dies findet man z.B. beim Zoom400, dort wird Pitch über eine Stange in der Hauptrotowelle gesteuert. Solche nicht CCPM Anstuerungen gibt es schon recht lange (z.B. die alten Schlüter Helis ...)
Ich hoffe das ist einigermassen begreiflich erklärt. :)
Grüße,
Walter
Verfasst: 27.06.2005 13:56:35
von derDominic
Ja, jetzt passts.
Danke
Dominic
