Kennt jemand von Euch einen Motor für die 50er Klasse mit Kompressor? Ich meine jetzt nicht den Yamada der Druck im Tank aufbaut sondern wirklich
komprimierte Luft in den Brennraum drückt. Wie beim Auto halt
ist das techn. überhaupt machbar mit einem 2-Takter? Alle Infos und ideen sind erwünscht...
Is doch eigentlich uninteressant da die Drehzahl konstant bleibt.
Beim Auto geht diese ja ständig rauf und runter und da is mehr Beschleunigung gefragt.
Tee Dee Er--> JR 8717, Jive 120HV, 4530, V-Stabi, BLS251@ 12s Rex 500 ESP | MX-20 Hott
hhmm.. da haste recht, aber nehmen wir an du haust den Pitch voll rauf, dann muss der Motor mit der Leistung nachkommen und wenn
da die Luft mit Druck rein kommt... müsste doch auf jeden Fall spürbar sein. Es könnte sogar ein Motor mit weniger Hubraum verbaut werden = Weniger Gewicht.
hier
Hatten wir das Thema schonmal und sind auch zu keiner eindeutigen Meinung gekommen ging aber mehr richtung "Nettes Gimmik , aber Leistungssteigerung geht mit anderen Mitteln besser"
