Kreisel richtig einstellen
#1 Kreisel richtig einstellen
Hallo zusammen,
ich will versuchen, den Kreisel von meinem kleinen Honeybee King 2 richtig einzustellen, und habe eine kleine Frage dazu.
Ich habe einen einfachen (nicht Heading Lock) Kreisel. Vorsichtiges "herumschweben",...ein bislle nach vorne, nach hinten etwas rechts oder links ist völlig problemlos . Wenn ich nun aber dann ein bischen Kreisflöge machen will, dann meldet sich wohl der Kreisel und die Kreise sehen nicht "rund" sondern eher nach einem 6 oder 8-Eck aus. dabei fliegt der Hubi scheinbar immer etwas gerade und macht dann einen "haken" anstatt,...wie ich das eigentlich will,....einen gleichmässigen Kreis zu fliegen.
Was sollte ich ändern oder verstellen? "+" oder "-" am Kreisel verändern?
Vielen Dank und grüsse aus Barcelona,
Nico
Bitte nicht sagen,..ich soll mir nen Rex kaufen... ich weiss dass der besser ist, aber mir gefallen die anderen Hubis eben auch.
Nico
#2 Re: Kreisel richtig einstellen
Kann Dir als "Selber Neuling" leider nicht weiterhelfen . Aber da werden noch genug Wortmeldungen kommen .
Auf jeden fall weisst Du , wie das hier immer abläuft .Supercub hat geschrieben:Bitte nicht sagen,..ich soll mir nen Rex kaufen...
Grüße Peter
Mini Titan E325 , Original TT-Motor mit BLC-Regler , TS: C1016 , HR : S-3154 ,GY-401 ,ALU - ZS , ALU - Blatthalter , Argumi LG. FF-7 2,4 G
Lama V4 von E-sky - Phase II
Status : Immer schön üben
Nicht weil es schwer ist , wagen wir es nicht ,sondern weil wir es nicht wagen ,ist es schwer .
- Harz_Joerg
#3 Re: Kreisel richtig einstellen
Hallo Nico,
reduzier ruhig mal die Empfindlichkeit des Kreisels und prüf das Verhalten.
Aber immer nur ein paar Prozent verstellen, nie ne viertel Umdrehung oder so auf einmal.
Schwingt das Heck denn nach einem kurzen, schnellen Stoß auf Gier?
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen , Rundflug , Kunstflug , inkl. Rückenflug
#4 Re: Kreisel richtig einstellen
Läuft die Mechanik leichtgängig?
Gruäss Dani
Mini Titan E325 mit Kasama-Kopf, Jazz 40-6-18, Turnigy X500, Ltg 2100 mit S9257, Taumelscheibe 3x S3114, SMC 16scan, Saehan 2500mah 18C, SLS ZX 2500mah 22C, Zippy's 30C, V-Plus 30C
MX16s
Hyperion EOSO0606i
MX16s
Hyperion EOSO0606i
#5 Re: Kreisel richtig einstellen
Hätte ich jetzt auch gefragt- wenn die Anlekung für das Heck schwergängig ist bzw. klemmt, dann zieht der Servo am Heck, bis sich die Verklemmung mit einem Schlag löst.Dani1992 hat geschrieben:Läuft die Mechanik leichtgängig?
Ist ein bischen wie Plattentektonik- eine Spannung baut sich so lange auf, bis sich diese im Erdbeben entlädt
Oliver
#6 Re: Kreisel richtig einstellen
Hallo zusammen,
so, hab michj leider langers nicht gemeldet, dafür bin ich etwas reicher an Flugerfahrung geworden...und es ist nix kaputt gegangen.
Hab folgendes Problemchen, ... liegt vermutlich an der Kreiseleinstellung:
Wenn ich schnell fliege, dan pendelt das Heck so etwa im Sekundentakt hin und her, wenn ich langsam fliege, dann ist diese Pendelgfrequenz niedriger, im Schwebeflug dann fast ganz weg.
Was kann das sein? was muss ich hier ändern? Habt Ihr nen Tip¿ Gain am Kreisel ändern?
Danke, Nico
Danke, Nico
#7 Re: Kreisel richtig einstellen
Empfindlichkeit runterschrauben oder Heckservo zu schwach/langsam.
Gruäss Dani
MX16s
Hyperion EOSO0606i
MX16s
Hyperion EOSO0606i
#8 Re: Kreisel richtig einstellen
ok mach ich,...werd beim nächsten mal dann den Kreisel "runterschrauben" .... Vielen Dank...hoffentlich hilfts.
Grüsse aus Spananien, Nico
#9 Re: Kreisel richtig einstellen
Es gibt (gab?) bei der Biene auch ein kleines konstruktionsbedingtes Problem in der Heckansteuerung, evtl schafft ja der Tip hier http://www.maik-thueringer.de/12.html etwas abhilfe
#10 Re: Kreisel richtig einstellen
Hab jetzt den "gain" runtergeschraubt und funktioniert jetzt prima .... Danke für die Tips !!
