Raptor E550 Welche Akkus
#1 Raptor E550 Welche Akkus
eine Frage, welche Akkus fliegt Ihr in Euerm Raptor E550 ?
Bin für zahlreiche Antworten sehr dankbar !
Gruß Frank
Gruß Frank
#2 Re: Raptor E550 Welche Akkus
Hi Namensvetter,
2 x Kokam 3S 5000mA (30C)
sind ein bisschen dick, passen daher nur hintereinander rein.
Frank
Frank
#3 Re: Raptor E550 Welche Akkus
Mein Bruder fliegt, SLS 6 S (25C), 4500 mAh, flügteit ist ca. 7,5 min.
Gruss Igor
Gruss Igor
#4 Re: Raptor E550 Welche Akkus
Hallo!
1 x Kokam H5 6s 4000; musste allerdings die x-förmige Verstrebung hinten im Chassis rausnehmen, weil sich der Akku "um's gewisse Etwas" von vorne (Höhe) nicht einsetzen lässt.
Grüße,
Dietmar
Grüße,
Dietmar
#5 Re: Raptor E550 Welche Akkus
ich fliege einen Konion 6S 3900mAh
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#6 Re: Raptor E550 Welche Akkus
Hallo Torben,
danke für Deinen Beitrag (auch danke an die anderen !!
Welche Flugzeiten hast Du mit den Konions, bleibt die Spannung und die Motordrehzahl bei Belastung stabil und würdest Du Dich wieder für Konions entscheiden ?
Gruß Frank
Gruß Frank
#7 Re: Raptor E550 Welche Akkus
Hallo Frank, also ich muß dazu sagen, das ich kein Profi bin was das Fliegen angeht. Ich bolze also mit dem Rappen nicht rum. Ich bin immernoch dabei meine Achten zu verfeinern.
Die Konions haben mich schon positiv überrascht. Flugzeit bei meinem Konion ist in etwa 8min. Dann ist es aber höchste Zeit zu landen.
Ansonsten würde ich mir wieder einen Konion kaufen. Wenn ich aber irgendwann mehr kann als nur Rundflug dann sind Lipos wohl die bessere Wahl.
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Sender: Aurora 9
#8 Re: Raptor E550 Welche Akkus
Hallo Toren,
dann tun sie es bei mir erstmal auch.
Kannst Du mir die Konfiguration Deines Packs geben, hast Du 2x 6 Zellen parallel geschaltet und welche Zellen hast Du ? (evt Deine Bezugsquelle)
Frank
Frank
#9 Re: Raptor E550 Welche Akkus
Ich fliege 2X 3S 5000 Kokam ca 10 min.
Die beiden Kokams habe ich auf einer Plexiglasplatte befestigt.
So kann ich sie einfach reinschieben und losfliegen.
#10 Re: Raptor E550 Welche Akkus
Hi Frank,
ich habe meinen Hubi damals zusammen mit den Konion gebraucht gekauft.
Hier mal die Daten vom Akku:
Konion 6S3P 3,9Ah 15C/20C 22,2V
Der Konion kommt von http://www.rc-lipoly.de
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Sender: Aurora 9
#11 Re: Raptor E550 Welche Akkus
danke an alle, nach viel Überlegen hab ich mir einen Polyquest XQ 4500 6S bestellt.
Gruß Frank
Gruß Frank
#12 Re: Raptor E550 Welche Akkus
Hallo Frank,
fliege momentan:
1x FP 6S1P 4900mah EVO 20 Long
und:
2x FP 6S1P 4900mah EVO 25 Long
Gruß Ingo
fliege momentan:
und:
Gruß Ingo
TT Raptor E-550
Kreisel:GY-401 Servo:S9254
Motor: OBL 43/11
Regler: ACE BLC-75
Akku: 1x FP 6S1p 4900 EVO 20, 2x FP 6S1p 4900 EVO 25
Funke: FF-10 (T10CG) 2,4 GHZ
Motor: OBL 43/11
Regler: ACE BLC-75
