Wieviel Pitch mit S3107 und CCPM umbau?
Vex
#1 Wieviel Pitch mit S3107 und CCPM umbau?
Beitrag von Vex »
Hallo zusammen,
ich hab bald das Freakware umrüstkit bei mir zu hause. ich flieg allerdings mit S3107 Servos und die Hörnchen sind da nicht soooo lang. wie habt ihr das gelöst und wieviel pos und neg pitch kriegt ihr hin?
gruss
eugen
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Vex
Beitrag von Vex »
Hoch hol
hat den niemand diese Kombination?
Eugen (Schwiiiizer)
Mit den Ruderhörnern, die serienmäßig dabei sind, kannst Du es quasi vergessen.
Entweder neue Ruderhörner kaufen (z.B. Alu, blau, bei Conrad), oder gleich neue Servos.
Die HS haben ein gutes Sortiment dabei.
Beide Lösungen sind in etwa gleich teuer...
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Du hättest die 3108 kaufen sollen, da sind jetzt 2 Hörner dabei. Eins davon ist richtig lang 16,5mm aus der Mitte gemessen! Ansonsten würde ich die HS-56 nehmen da die sehr robust sind.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
benny 911
Beitrag von benny 911 »
du kannst die servohörner auch verlängern.
aus zb. gfk ausschneiden und mit einer guten schnur (am besten eine wie sie bei seilanlenkungen verwendet werden: "dyneema" usw.) auf das originale servohorn wickeln >> dann mit harz kleben...
hier siehst du ungefähr was ich meine:
link
mfg benny
www.rcmodellsport.info
labmaster
Beitrag von labmaster »
Heli_Freak hat geschrieben:Du hättest die 3108 kaufen sollen, da sind jetzt 2 Hörner dabei. Eins davon ist richtig lang 16,5mm aus der Mitte gemessen! Ansonsten würde ich die HS-56 nehmen da die sehr robust sind.
Die S3108 sind von den Abmessungen noch etwas kleiner und damit noch aufwändiger einzubauen. Die S3107 selbst sind eigentlich bestens geeignet, man muß sich nur passende Servohörner besorgen (die beiliegenden sind zu filigran und zu kurz), verlänger wie beim Slowflyer würde ich die nicht, das ist beim Heli eigentlich nicht gut.
Grüße,
Walter
Vex
Beitrag von Vex »
Danke für die Antworten,
passen den die Hörner von den 3108 auf die 3107 drauf?
Eugen (Schwiiiizer)
Heli_Freak
Vex hat geschrieben:Danke für die Antworten,
Ich glaube nein. Beim 3108 passen auch die Hitec-Hörner drauf. Das soll beim 3107 nicht gehen, kein Ahnung was da anders ist?
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
RC-3DROLI
Beitrag von RC-3DROLI »
Hab einfach welche mit der CNC-Fräse herrausgefräst.( Servoarme zum draufschraufen am
original Servoarm)
______________________________________
Gruß ROLI
Meine Sender : FUTABA T14MZ und X3810
Meine Modelle: Hirobo Freya EX WC, Raptor 50 SE,AlignHandtuch;3xT-REX ;T-REX SE, Ultimate von Modelltech, Passion 60-3D, C4 Autogyro,diverse Trainer, Depron und SPASS- Modelle
Vex
Beitrag von Vex »
Naja auch ne lösung, nur fehlt mir halt die fräse :(
Eugen (Schwiiiizer)
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
habe HS55er... Kann mich nciht beschweren :)
Fred
Milenium II SE
R50
Vex
Beitrag von Vex »
wegen den servohörner werd ich aber nicht gleich alle servos wechseln :wink:
Eugen (Schwiiiizer)
Zurück zu „T-Rex 450“
