Hallo Freunde,
ich hab mir einen neuen Scoprion Regler genehmigt, weil mit den A123 Zellen, der originale Regler teilweise nicht zurecht kommt.
In dem Setup vom Regler wird dann auch das Timing besprochen und da gibt es ja die AUTO Funktion, welche wahrscheinlich auch gut funktioniert. Jetzt habe ich aber auch schon oft gelesen, dass wenn das Timing manuell eingestellt wird, dass dann evtl. der Motor a) mit mehr Power oder b) gesünder läuft.
Ich habe ja die Möglichkeit das Timing mit 5°, 15°, 20°, 25° oder 30° einzustellen.
Wie gehe ich da vor. Hat da jemand Erfahrung ?
Danke
Peter
Timing einstellen Align 500L ? Wer kennt sich aus?
Peter10654
#1 Timing einstellen Align 500L ? Wer kennt sich aus?
Beitrag von Peter10654 »
Helis:
Wing 450 V2
T-Rex500CF *verkauft*
T-Rex600CF+LTG-6100+6100G+3x 6965HB
Acrobat SE Rigid+AC-3X+BLS251+3x 9650+Jive80LV+Orbit 15-10
Sender:
JR X9303 + AR7000
Simulator:
Phönix
Wing 450 V2
Sender:
JR X9303 + AR7000
Simulator:
Phönix
