Futaba T12Fg 2,4 GHz
schutzweste
#1 Futaba T12Fg 2,4 GHz
Beitrag von schutzweste »
Hallo!
Habe mein Funke gerade neu bekommen. Nun möchte ich den Mini Titan SE programmieren. Welcher Taumelscheibentyp muss ich einstellen??
Und was für Einstellungen sind noch wichtig, wenn ich das "Gas" mit dem Gouvener Mode Fliegen möchte.
Danke für die raschen Antworten.
gruß :?:
Alex :?:
schutzweste
#2 Futaba T12Fg 2,4 GHz
Hallo! :?:
gruß
Alex
oli
#3 Re: Futaba T12Fg 2,4 GHz
Beitrag von oli »
Für den MiniTitan brauchst Du HR3 (120°). Den Gouveneur musst Du erst im Regler programmieren, dann in der Funke eine Gasgerade bei gewünschter Regleröffnung.
Oli
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
schutzweste
#4 Re: Futaba T12Fg 2,4 GHz
oli hat geschrieben:Für den MiniTitan brauchst Du HR3 (120°). Den Gouveneur musst Du erst im Regler programmieren, dann in der Funke eine Gasgerade bei gewünschter Regleröffnung.
Oli
Danke für die rasche Antwort! Und was gibt es sonst noch für Einstellungen die man beachten muss und nicht gleich findet, zb Servoumkehr :?:
scotty59
#5 Re: Futaba T12Fg 2,4 GHz
Beitrag von scotty59 »
Hi, wenn du im Governor-Modus fliegen willst kannst du auch ganz ohne Gasgerade auskommen. Dazu kommt der Regler auf Kanal 7 und wird z.B. über einen Drehregler als Geber mit der Funktion "Drehzahlregler" geproggt (s. im Handbuch auch unter Governor-Modus). Das funktioniert nicht nur für den GV1.
Die aktuelle Firmware (v1.6) hast du drauf? Dann ist der Gaslimiter auch eine schöne Sache, gerade bei E-Helis.
Sonst ist die Programmierung des MT eigentlich ziemlich einfach. Besondere Tricks gibts da nicht. Einstellungen der Laufrichtung der Servos der TS über das entsprechende Menü (incl. Limits).
schutzweste
#6 Re: Futaba T12Fg 2,4 GHz
scotty59 hat geschrieben:Hi, wenn du im Governor-Modus fliegen willst kannst du auch ganz ohne Gasgerade auskommen. Dazu kommt der Regler auf Kanal 7 und wird z.B. über einen Drehregler als Geber mit der Funktion "Drehzahlregler" geproggt (s. im Handbuch auch unter Governor-Modus). Das funktioniert nicht nur für den GV1.
Danke für die Antwort, aber was ist nochmals der Gaslimiter und für was wird der verwendet??
#7 Re: Futaba T12Fg 2,4 GHz
Ich packe den Thread mal mit dem anderen zusammen.
Ein Thread pro Thema reicht, bitte nicht in verschiedenen Rubriken identische Thread aufmachen, danke.
Zurück zu „Thunder Tiger“
