Motor dreht trotz Freilauf mit :-(
mucwendel
#1 Motor dreht trotz Freilauf mit :-(
Beitrag von mucwendel »
Holdrio,
Nun habe ich ein neues Freilauflager drin, und man kann den Rotor rel. leicht drehen.
Wenn ich nun den Heli abschalte, dreht aber trotzdem der Motor fast bis zum Ende mit.
Das frisst doch Energie, die mir bei einer Autorotation fehlt; oder?
Als ich och gerade verzahnt hatte, war das nicht so.
Und mein 600l hat schon ein recht grosses Rastmoment.
Wie ist das bei euch?
FF10
http://www.mcwendel.de
Doc Tom
#2 Re: Motor dreht trotz Freilauf mit :-(
Beitrag von Doc Tom »
Lass mal etwas Luft HRW (nicht voll auf Passung ziehen) mit den Stellringen/dem Stellring
Gruß Doc Tom
Gerry_
Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 Re: Motor dreht trotz Freilauf mit :-(
Beitrag von Gerry_ »
mucwendel hat geschrieben: dreht aber trotzdem der Motor fast bis zum Ende mit.
Also funktioniert der Freilauf ja doch.
Kommt wohl auch auf den Regler an, ob er den Motor abbremst oder er frei ausdrehen kann.
Das Rastmoment ist bei den Drehzahlen nicht mehr so relevant.
Bei mir dreht er übrigens auch ne Weile mit, aber halt nicht bis zum Schluss.
Bei ner Autorotation könnte sich das sogar noch positiv auswirken, nämlich dann, wenn der Schwung des Motors z.T. noch für den Rotor genutzt werden kann ;)
Lässt sich der Rotor im Stand relativ leicht rechtsrum drehen ?
Grüsse,
Gerry
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#4 Re: Motor dreht trotz Freilauf mit :-(
Beitrag von Carsten aus LA »
Das würde ich nicht tun, denn bei Spiel an der Stelle gibts Pitch Änderungen. Außerdem mögen Radial Kugellager 'eh die axialen Lasten nicht so. Wenn die HRW dann auch noch quasi Anlauf nehmen kann und Impulse auf die Lager bringt, dann sind die noch schneller kaputt.
Just my two cents.
LOWER!
C@rsten
Doc Tom
#5 Re: Motor dreht trotz Freilauf mit :-(
@Carsten nicht 2 cm nur ganz wenig und eben nicht voll auf druck. Nur meine 4 Euro :D
Gruß Doc Tom
Carsten aus LA
#6 Re: Motor dreht trotz Freilauf mit :-(
Egal, den Impuls gibt's auch bei einem zehntel mm. Ich würd's nicht machen.
LOWER!
C@rsten
Zurück zu „T-Rex 600“
