Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
#1 Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Servus,
sagt ma kennt einer diese Paddel??? Sind die was?? http://www.e-heli-shop.de/T-Rex-600/Tun ... 515&c=7515
versprechen tue ich mir erstmal nischt, wollte nur wissen ob die einer hat und welche Auswirkungen es sind.
Kopfdämpfung:
Immo habe ich die Schwarze drin, habe mir auch die, mit der Hülse besorgt. Hat mal einer versucht, die Hülse in Verbindung mit den grauen Dämpfern zu fliegen??
Und....wie wird die Hülse in den Kopf montiert?? Auf Blattlagerwelle schieben, fetten und gut???? Wo fetten, die Hülse auch???
Danke... :wink:
tor_32049
#2 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Beitrag von tor_32049 »
Hi, wie gehts?
Die Hülse schiebst du einfach mittig in das Zentralstück rein, dann rechts und links die Gummis mit ordentlich Fett drauf rein und die Blattlagerwelle kräftig reindrücken. Es geht bei der Hülse nur darum, dass die Gummis bei Pitch plus oder minus nicht so belastet werden, da die Blattlagerwelle bisher ja nur durch die Gummis gehalten wird. Ich fliege die Hülse mit den schwarzen (91er) Gummis und den Radix Blättern. Past ganz gut :-)
Zu den Paddeln kann ich dir nix sagen bis auf das ich die optisch echt klasse finde. Fliege noch die normalen an der 440 Paddelstange.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
Bathstyle
#3 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Beitrag von Bathstyle »
Ich persönlich habe mit der Hülse sehr schlechte erfahrung gemacht.
Hatte diese mit shore 80er Gummis verbaut. Heli ist abgehoben und nach 20 sekunden in Resonanz gegangen :shock: . Her Heli hat sich komplett aufgeschaukelt und beim versuch den vorsichtig zu landen(aus 2m Höhe) hat er sich auf dem Boden dann zerlegt. Schaden waren glatte 300€. :cry:
Ist wieder neu aufgebaut und ohne der Hülse läuft alles bestens. Habe die gleiche Drehzahl und Komonenten wie vor dem Crash drauf.
Hatte beim einbau diese Hülse auch gefettet sowie die Dämfpungsgummis.
Gruß Holger
1. Eco Pic mit FullTuning,2xSimprop SES 150BB,Doppel TS Mitn. Hacker B20/36,JetiAdvace12 Heli,BL Regler Roxxy 908+BL Heckmotor von "C"+ Spezial Heckmotorhalter(Alu),Landegestell(MH-90 Basic FP)mit Heckauslegern(unkaputtbar),GY401,Arumi Zahnrad mit Freilauf,Alukopf,Alu-TS Ikarus+ Aluzentalstück,Helibel.,M24 Blätter,Futaba R6008HS,3x 3S 1200 Akkus für Carbonhalterung, usw.
2. Dragonus Elite mit Jazz 40-6-18 + Hacker A206XL,LTG 2100+LTS3100,3xHS 65HB,Blattschmiedt Ultra,R 617 FS,4x3S2100 Multiplex,Helibel.
3. T-Rex 600GF,Blattschmiedt X-Treme,Jive 80LV,LTG 6100+LTS6100,3x Hitec HS6569HB,600xl,R 6014 FS 2,4,Eneloop Stützakku,2x Robbe 6s4800,Helibel.
4. T Rex 500CF mit Starrantrieb,Align CFK Blätter+Heck,Jazz 80-6-8,500XL,LTG 2100 +Robbe S9257,3x HS5245MG,R 6014 FS,Eneloop Stützakku,2x ZX5s3300,Helibel.
5. Mini Titan E325 SE,Blattschmiedt Ultra,Jazz 40-6-18,OBL29/35 10H,LTG 2100,LTS 3100,3xHS 65HB,R 617 FS,Helibel.
Pulsar 2 + Pulsar Equal , FX 30 2,4 GHz
Icebear
#4 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Beitrag von Icebear »
Hm, ich habe die Hülse auch drin und alles läuft prima. Allerdings sind die schwarzen Gummis verbaut.
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#5 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Beitrag von chrisk83 »
Zu der Hülse, das Flugverhalten wird minimal präziser, da bei zyklischen Steuereingaben nicht noch Pitch mit zugemischt werden kann, da die Blattlagerwelle nicht fixiert ist.
Lebensdauer der Gummis dürfte besser werden.
Zu den Paddeln, wenn das die selben sind, wie 13g in schwarz rate ich davon ab, der Heli wird zwar schön agil, aber im Schnellflug und im Schwebeflug haben die Blätter Defizite.
Mein Rat, Mikado-Paddel für 3mm Paddelstange. Die dinger gehen einfach klasse.
oracle8
#6 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Beitrag von oracle8 »
Wegen den Paddeln, die weißen haben 18g , die schwarzen weniger. 18g haben auch die originalen, hab mir deshalb auch die weißen bestellt. Sehen einfach besser aus :D
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#7 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
gönau oracle, die weißen Paddel sind es...
tor_32049 hat geschrieben:Hi, wie gehts?
gut geht es mir, danke der Nachfrage!!
hatte ja nen bischen Stress mit Sender und 600er aber nu lüppt alles und ich muss erstmal nach fast zwei Monaten Pause erstmal wieder fliegen üben :roll: :oops: :oops: ....wenn das verfluchte Wetter dann mal mitspielt :|
matdog2
#8 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Beitrag von matdog2 »
Ja fliege ich, keine Probleme, no vibs. Drehzahl muss ich noch mal Testen und die Gummis kontrollieren.
Gruss Patrick
V120D02S
T REX 550E
Graupner Hott MX16
Zurück zu „T-Rex 600“
