#1 Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Verfasst: 26.08.2008 15:42:17
von TREX65
Servus,
sagt ma kennt einer diese Paddel??? Sind die was?? http://www.e-heli-shop.de/T-Rex-600/Tun ... 515&c=7515
versprechen tue ich mir erstmal nischt, wollte nur wissen ob die einer hat und welche Auswirkungen es sind.
Kopfdämpfung:
Immo habe ich die Schwarze drin, habe mir auch die, mit der Hülse besorgt. Hat mal einer versucht, die Hülse in Verbindung mit den grauen Dämpfern zu fliegen??
Und....wie wird die Hülse in den Kopf montiert?? Auf Blattlagerwelle schieben, fetten und gut???? Wo fetten, die Hülse auch???
Danke... :wink:
#2 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Verfasst: 26.08.2008 16:57:41
von tor_32049
Hi, wie gehts?
Die Hülse schiebst du einfach mittig in das Zentralstück rein, dann rechts und links die Gummis mit ordentlich Fett drauf rein und die Blattlagerwelle kräftig reindrücken. Es geht bei der Hülse nur darum, dass die Gummis bei Pitch plus oder minus nicht so belastet werden, da die Blattlagerwelle bisher ja nur durch die Gummis gehalten wird. Ich fliege die Hülse mit den schwarzen (91er) Gummis und den Radix Blättern. Past ganz gut :-)
Zu den Paddeln kann ich dir nix sagen bis auf das ich die optisch echt klasse finde. Fliege noch die normalen an der 440 Paddelstange.
Gruß Thorsten
#3 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Verfasst: 26.08.2008 17:03:37
von Bathstyle
Ich persönlich habe mit der Hülse sehr schlechte erfahrung gemacht.
Hatte diese mit shore 80er Gummis verbaut. Heli ist abgehoben und nach 20 sekunden in Resonanz gegangen :shock: . Her Heli hat sich komplett aufgeschaukelt und beim versuch den vorsichtig zu landen(aus 2m Höhe) hat er sich auf dem Boden dann zerlegt. Schaden waren glatte 300€. :cry:
Ist wieder neu aufgebaut und ohne der Hülse läuft alles bestens. Habe die gleiche Drehzahl und Komonenten wie vor dem Crash drauf.
Hatte beim einbau diese Hülse auch gefettet sowie die Dämfpungsgummis.
#4 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Verfasst: 26.08.2008 17:07:44
von Icebear
Hm, ich habe die Hülse auch drin und alles läuft prima. Allerdings sind die schwarzen Gummis verbaut.
Jürgen
#5 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Verfasst: 26.08.2008 17:11:20
von chrisk83
Zu der Hülse, das Flugverhalten wird minimal präziser, da bei zyklischen Steuereingaben nicht noch Pitch mit zugemischt werden kann, da die Blattlagerwelle nicht fixiert ist.
Lebensdauer der Gummis dürfte besser werden.
Zu den Paddeln, wenn das die selben sind, wie 13g in schwarz rate ich davon ab, der Heli wird zwar schön agil, aber im Schnellflug und im Schwebeflug haben die Blätter Defizite.
Mein Rat, Mikado-Paddel für 3mm Paddelstange. Die dinger gehen einfach klasse.
#6 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Verfasst: 26.08.2008 17:43:56
von oracle8
Wegen den Paddeln, die weißen haben 18g , die schwarzen weniger. 18g haben auch die originalen, hab mir deshalb auch die weißen bestellt. Sehen einfach besser aus :D
#7 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Verfasst: 26.08.2008 19:50:21
von TREX65
gönau oracle, die weißen Paddel sind es...
tor_32049 hat geschrieben:Hi, wie gehts?
gut geht es mir, danke der Nachfrage!!
hatte ja nen bischen Stress mit Sender und 600er aber nu lüppt alles und ich muss erstmal nach fast zwei Monaten Pause erstmal wieder fliegen üben :roll: :oops: :oops: ....wenn das verfluchte Wetter dann mal mitspielt :|
#8 Re: Zwei, drei Fragen wegen Dämpfung und Paddel
Verfasst: 27.08.2008 10:32:40
von matdog2
Ja fliege ich, keine Probleme, no vibs. Drehzahl muss ich noch mal Testen und die Gummis kontrollieren.
Gruss Patrick
