expo FC-18 V3 im Heli Programm?
Traube
#1 expo FC-18 V3 im Heli Programm?
Beitrag von Traube »
Hallo Leutz!
Ich habe da mal eine Frage!
Das Heck am meinem HDX300 mit dem LTG-2100T ist extrem flink, für meine Begriffe vielleicht etwas zu flink! :D
Nun wolte ich bei meiner FC-18 V3 Plus auf dem Heckkanal EXPO einrichten und musste Feststellen, das ich diese Funkton nicht habe!
Kann mir jemand einen Tipp geben, oder heißt die Funktion bei Futaba anders?
Vielen Dank
Stephan
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben?? :-)
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: expo FC-18 V3 im Heli Programm?
Beitrag von Gerry_ »
Wenn ich mich nicht irre, ist das im Menü 17 auf der zweiten Seite.
Aber so wie ich das grad gesehen hab, musst du dafür nen Schalter definieren und einbauen bzw. die entsprechenden Kontakte in der Funke überbrücken, wenn du permanent Expo haben willst.
Ich selber hab mich allerdings noch nie damit beschäftigt...
Einfach mal basteln und Bescheid geben, wenns geklappt hat ;)
Grüsse,
Gerry
Traube
#3 Re: expo FC-18 V3 im Heli Programm?
Hallo Gerry!
Jo, habe ich gerade gelesen, vielen Dank!
Aber so wie ich das lese, ist das aber nicht im Modellspeicher gespeichert, sondern dann jedes Modell gleich, oder?
Gruß, Stephan
- Nicci
Gerry_
#4 Re: expo FC-18 V3 im Heli Programm?
Das ganze Menü bezieht sich doch nur auf den Modellspeicher.
Nur die Werte werden halt nicht im modelltypischen Bereich eingestellt, sondern im allgemeinen Bereich des jeweiligen Modellspeichers.
Mal ne andere Frage... Hast du schonmal die Potis ersetzt oder sind immer noch die ersten drin ?
Grüsse,
Gerry
Rotorman
#5 Re: expo FC-18 V3 im Heli Programm?
Beitrag von Rotorman »
Wenn dir das Heck zu flink ist, kannst du ja auch die max. Drehrate des Gyros reduzieren. Dann dreht er bei kleinen Ausschlägen auch nicht mehr gleich um 90 Gard. Du hast dann aber natürlich eine geringere max. Pirouetten Rate. Beim GY-401 muss man dazu den Servoweg (ATV) auf der Fernsteuerung reduzieren. Das Heckservo mach dabei immer noch den vollen Weg, wenn der Gyro das verlangt, weil sich der Heli durch äussere Einflüsse drehen will. Aber der Heli dreht sich nicht mehr so schnell um die eigene Achse wenn du das durch Steuereingaben vorgibst.
Rotorman
Traube
#6 Re: expo FC-18 V3 im Heli Programm?
Ich habe die Anlage gebraucht gekauft, aber ich gehe mal davon aus, das noch die ersten drin sind, wieso fragst du?
Gruß, Stephan
- Nicci
Traube
#7 Re: expo FC-18 V3 im Heli Programm?
Rotorman hat geschrieben:Hallo
Rotorman
Ja, Vielen Dank, das werde ich auch mal versuchen!!
Gruß, Stephan
- Nicci
Gerry_
#8 Re: expo FC-18 V3 im Heli Programm?
Traube hat geschrieben:wieso fragst du?
Nur so, meine Anlage ist auch schon alt, viel benutzt, schonmal vom Auto überfahren, aber die Potis sind noch 100% ok ;)
Traube
#9 Re: expo FC-18 V3 im Heli Programm?
Gerry1973 hat geschrieben:
Ich hatte bis jetzt auch noch keine Probleme damit!! ToiToiToi :lol:
Mit der Expo müßte das so hinhauen, wie du oben schon geschrieben hast, die Werte werden ja im Modellspeicher abgelegt!!
Vielen Dank Euch beiden!!
Traube
Gruß, Stephan
- Nicci
Zurück zu „Sender“
