Scorpion 2221-8 Motorprobleme
Whoostar
#1 Scorpion 2221-8 Motorprobleme
Beitrag von Whoostar »
So,
seitdem ich einen Datenlogger habe, logge ich schön fleißig meine Flüge... und was soll ich sagen, hab da scheinbar kleinere Motorproblemchen...
Sind diese Drehzahleinbrüche normal??
Erster Log ist nur Aufzugfahren mit Norm, Idle1, Idle2
Zweiter Log ist Rundflug mit Looping, Rückenschweben, Turn, Rollen, Flips... und da verunsichern mich diese Extremen Drehzahleinbrüche..... :shock:
Was könnte das sein??
Ist es auch normal, dass ich so hohe Peaks habe??? Könnte das an den Blattschmied Ultras liegen???
Aufzug 13er Kokam.gif (61.51 KiB) 217 mal betrachtet
Rundflug Log.gif (47.71 KiB) 164 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Whoostar am 27.08.2008 21:55:31, insgesamt 2-mal geändert.
Stephan
Futaba T8FG
FPK
#2 Re: Scorpion 2221-8 Motorprobleme
Beitrag von FPK »
Interessant wäre noch die Akkuspannung in dem Diagramm ... Wenn der Akku nichts mehr taugt, können die Einbrüche schon sein.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Timmey
#3 Re: Scorpion 2221-8 Motorprobleme
Beitrag von Timmey »
Hallo Stephan,
wie FPK schon schrieb, Spannung mit anzeigen lassen, dann kann man mehr sagen. Ist dein Idle 2 wirklich nur 67% Öffnung, das schaut für mich eher nach 77% aus und damit wären die Einbrüche auch klar. Jedenfalls schaut es so aus als wäre die Spannung schon zu weit gefallen um die Drehzahl noch mit dieser Öffnung konstant zu halten. Die Peaks gehen in Ordnung.
Gruß Tim
Whoostar
#4 Re: Scorpion 2221-8 Motorprobleme
So,
hier der Aufzuglog nochmal mit Spannung...
Achja, was sagt ihr eigentlich zu den extremen Drehzahleinbrüchen im 2ten log???
Aufzug 13er Kokam neu.gif (60.38 KiB) 207 mal betrachtet
Stephan
Futaba T8FG
Whoostar
#5 Re: Scorpion 2221-8 Motorprobleme
Hat bezüglich des 2ten Logs keiner ne Idee??? Drehzahleinbruch bis auf 2200 müsste man doch eigentlich extrem hören, oder???
Auch komisch ist, dass Drehzahleinbrüche auf 2200 sind, aber keine Strompeaks dazu... kann man da schlussfolgern dass es messfehler sind???
Währe dann ein Drehzahlsensor mit Magneten besser???
Stephan
Futaba T8FG
Timmey
#6 Re: Scorpion 2221-8 Motorprobleme
Der 2te Log ist der gleiche wie der erste.
Gruß Tim
Whoostar
#7 Re: Scorpion 2221-8 Motorprobleme
Ups gerade gesehne...
irgendwie spinnt da was... kann den 2ten log nich als Bild darstellen lassen... nur als link... :(
Deshalb hier nochmal der 2te log mit den komischen Drehzahleinbrüchen....
Rundflug Log.gif (47.71 KiB) 173 mal betrachtet
Stephan
Futaba T8FG
Timmey
#8 Re: Scorpion 2221-8 Motorprobleme
Whoostar hat geschrieben:Ups gerade gesehne...
Das sind keine Drehzahleinbrüche sondern irgendwelche Störsignale, das erkennt man ganz einfach daran, dass kein erhöhter Strom bei den Einbrüchen geflossen ist und diese nur extrem kurz waren.
Gruß Tim
Whoostar
#9 Re: Scorpion 2221-8 Motorprobleme
Ist ja gut sowas zu hören...
aber sind solche Störungen normal???
sorry für die blöden Fragen, aber hab noch nich so lange einen Datenlogger... :oops:
Stephan
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
