Paddelschraube
#1 Paddelschraube
Hallo Leute,
bei meinem Trex waren zu Sicherung der Paddel auf der Stange zwei Madenschrauben M3 x 6mm dabei. (laut Anleitung)
Leider scheint mir das aber mindestens M4 und die M3 passen auch nicht ?
Kann das sein das ich da was falsch verstanden habe ?
Grüße,
Grüße,
#2 Re: Paddelschraube
Nein das is kein M4.
Also vom Gefühl her is M3 schon viel.
Meine Paddel sind auch gesichert mit den Madenschrauben/Gewindestiften.
Es sind laut Explosionszeichnung M3x6.
Die Stifte greifen glaub auch erst weiter hinten und nicht gleich vorne am Paddel!
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#3 Re: Paddelschraube
das wundert mich - ich konnte die Madenschrauben in diese kleine Öffnung "reinwerfen".
Die Schraube stand dann komplett dort wo die Paddelstange durchgeht.
Ja das mit der Zeichnung habe ich auch nicht kapiert......
Grüße,
Grüße,
#4 Re: Paddelschraube
...und du Made die du da hast is auch M3? Also 3mm Durchmesser?
#6 Re: Paddelschraube
Und die Paddel sind auch die von Align?
Da muss was faul sein weil bei mir passts ja auch.
#7 Re: Paddelschraube
bei mir waren die Madenschrauben auch zu klein bzw. das Loch zu groß, muß wohl eine fehlerhafte Produktionscharge der Paddel gewesen sein.
Thorsten
Thorsten
#8 Re: Paddelschraube
Hallo Thorsten,
und was hast du gemacht? Eine M4-Madenschraube genommen?
Grüße,
Grüße,
#9 Re: Paddelschraube
Hallo Michael,
ich bin ohne Madenschraube geflogen, geht prima. Ich habe mir jetzt die Align CFK-Paddel bestellt weil mir die Paddelaufkleber beim Rex 500 schon weggeflogen sind.
Thorsten
Thorsten
