frage zur blattlagerwelle
frankst
#1 frage zur blattlagerwelle
Beitrag von frankst »
hallo, habe heute nach dem fliegen festgestellt das sich die schrauben der blattlagerwelle gelöst haben.
habe sie gerade wieder mit loctide eingedreht. aber wie fest zieht ihr nun die schrauben an?
habe sie gerade so fest gedreht das sich die blatthalter sehr leicht drehen lassen. ist das ok? :?: :?:
copterx se v2, 450th, hs-65hb,gy-401,mx16s, fs3154,
lama v4
bastileja
#2 Re: frage zur blattlagerwelle
Beitrag von bastileja »
Die Blatthalter müssten sich auch noch leicht drehen lassen wenn du die Schrauben richtig fest ziehst. Ansonsten würde ich auf einen falsch montierten Kopf tippen!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
frankst
#3 Re: frage zur blattlagerwelle
haben den kopf genau so wieder zusammengebaut wie ich ihn auseinander genommen habe :oops:
lama v4
tom223866
#4 Re: frage zur blattlagerwelle
Beitrag von tom223866 »
frankst hat geschrieben:haben den kopf genau so wieder zusammengebaut wie ich ihn auseinander genommen habe :oops:
dachte ich vor 3 tagen auch... hat mich 2 stunden gekostet rauszufinden warum der eine blatthalter schwerer geht als der andere. hatte ein kugellager falsch rum drinnen, und nicht EINMAL bei geschätzten 30 versuchen auch nur durch zufall richtig rum :lol:
tja.. anleitung lesen war noch nie meine stärke :oops:
Helicopterus
#5 Re: frage zur blattlagerwelle
Beitrag von Helicopterus »
genauso ist es.
Die Schrauben müssen ganz eingedreht werden, dabei müssen die Batthalter aber frei und leicht beweglich bleiben.
Klemmmt irgendwas würde ich den Sitz der Kugellager (ganz eindrücken. Vorsicht, können bei Trex Plagiaten verklebt sein, am Aussenring drücken bzw. Verklebung durch Erwärmen lösen) und die Dämpfungsgummis prüfen.
Dabei gehe ich davon aus, dass die richtigen Kugellager eingebaut sind.
Noch ein Tipp:
Bei CopterX und Konsorten werden oft recht weiche M2 Innensechskantschrauben eingebaut, erkennbar an der silbernen Färbung.
Wenn der Fall, würde ich diese Schrauben gegen hochfeste Inbusschrauben der Festigkeitsklasse 12.9 (schwarz) tauschen.
Vorteil: Mehr Sicherheit, insbesondere aber "vernudelt" der Innenschskant nicht so leicht.
Und es gibt nichts ärgerliches als einen runden Sechskant im Blatthalter.
Viel Erfolg und Grüsse,
Jens
Helihangar:
--- Eco 8 --- T Rex 450 --- Piccolo und Pro --- Trex 500 --- 4Gx
MC 22 spektrumized.
Die Bilder, die ich einstelle, sind von mir.
guterolli
#6 Re: frage zur blattlagerwelle
Beitrag von guterolli »
Ich knall meine Schrauben mit Gefühl an. Also richtig fest (kurz vor ab :lol: ) Blatthalter sind weiterhin leichtgängig. Sollten sie schwergäng sein liegt ein Fehler vor.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
frankst
#7 Re: frage zur blattlagerwelle
habe gerade noch einmal alles zerlegt. alles nachgeschaut wieder zusammen, gleiches spiel. ob es wohl doch am copterx kopf liegt?
lama v4
frankst
#8 Re: frage zur blattlagerwelle
werde mir mal alle lager neu bestellen. welche dämpfergummis sind die besten?
habe jetzt gerade die abstandhülsen ohne rand verbau (waren bei den blattlagerwellen von align dabei).
lama v4
buz
#9 Re: frage zur blattlagerwelle
Beitrag von buz »
Bei meinem CopterX sind die Blatthalter auch trotz sehr stark angezogener Schrauben noch leichtgängig.
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
Helicopterus
#10 Re: frage zur blattlagerwelle
Hattest Du vielleicht einen Crash ?
Dann könnten auch eine defekte Blattlagerwelle oder Kugellager zu Schwergängigkeit führen.
Die Blattlagerwelle prüfst Du mit montierten Blatthaltern, indem Du an einen Blatthalter an der Inbusschraube drehst, der gegenüberliegende darf dann nicht "eiern".
Die Kugelgager sind auszubauen und auf Leichtgängigkeit zu prüfen. Insbesonder darf auch bei axialem Druck kein "rubbeln" spürbar sein.
Die Zwischenringe ohne Bund können zu erhöhtem Verschleiss der Dämpfungsgummis führen, die "orginalen" mit Bund sind besser.
Der Bund muss übrigends zum Zentralstück zeigen, sonst kann der Bund am Aussenring des ersten Kugellagers im Blatthalter schleifen und dann drehts auch schwerer.
Grüsse,
Jens
Zuletzt geändert von Helicopterus am 29.08.2008 18:52:06, insgesamt 1-mal geändert.
Helihangar:
MC 22 spektrumized.
bastileja
#11 Re: frage zur blattlagerwelle
Hast du einen seV2?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
frankst
#12 Re: frage zur blattlagerwelle
habe den sev2 kopf. neue blattlagerwelle ist auch drin. werde mir die lager bestellen und die anderen distanzstk wieder verbauen. vielen dank ersteinmal.
kann mir einer die größen der lager nennen. möchte sie mir beim großen c bestellen.
lama v4
Helicopterus
#13 Re: frage zur blattlagerwelle
Ich würde mir eine Trex v2-Anleitung z. B bei freakware runterladen. Da steht auch die Grösse der Lager.
Der v2-Kopf hat aussen im Blatthalter Axiallager. Hier würde ich mal auch mal den Einbau prüfen:
Der Laufring mit der kleineren Innenbohrung gehört nach aussen, also zum Rotorblatt, der Ring mit dem grösseren Innendurchmesser unbedingt nach innen, also Richtung Zentralstück.
Bei falscher Montage kanns auch klemmen.
Gibt´s diese Axiallager beim C ?
Grüsse,
Jens
Helihangar:
MC 22 spektrumized.
bastileja
#14 Re: frage zur blattlagerwelle
Ganz genau, desswegen hab ich gefragt. du hast zu 99% die Axiallager falsch eingebaut!
Hier ist ne gute Skizze von Egbert:
http://www.rchelifan.org/gallery/image. ... e_id=15271
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
frankst
#15 Re: frage zur blattlagerwelle
also das habe ich schon richtig. denke es liegt an den lagern. das axiallager habe ich nicht beim c gfunden ( wegen der unterschiedlichen durchmessern).
bestelle mir dann die align. danke euch.
lama v4
Zurück zu „T-Rex 450“
