Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
Xmodder
#1 Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
Beitrag von Xmodder »
Hallo an alle die gerne einen Neuling in Sachen Heli- Fliegen ist helfen würden.
Ich war letzten Monat für ein paar Tage in Süd- Deutschland und habe dort das erste mal eine T-Rex 600 in Aktion gesehen, kaum wieder zu Hause
habe ich mir auch schon eine Bestellt.
Jetzt bin ich fast fertig mit der Montage und um so näher der Tag rückt um so nervöser werde ich, ob ich überhaupt in der lage bin alles richtig ein
zu Stellen und den Erstflug durchzuführen.
Also stelle ich hier einfach mal die Frage: ist hier jemand der mir bei der Programmierung der Fernsteuerung, das Einstellen den Heli´s, den Helicommand
und den Erstflug helfen kann.
Viele grüße euer Xmodder
Bisherige Heli´s:
T-REX 600 GF --> Futaba T7C FASST + R617FS, GY 401
T-REX 450SE GF --> Futaba T7C FASST + R617FS, GY 401
3d
#2 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
Beitrag von 3d »
findet sich bestimmt jemand.
aber mit dem helicommand könnte schwierig werden.
ich würds ohne machen.
der rex fliegt auch so fast von allein :wink:
TDR
Xmodder
#3 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
3d hat geschrieben:findet sich bestimmt jemand.
kann ich nur hoffen, fühle mich ein wenig überfordert.
Bisherige Heli´s:
3d
#4 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
Beitrag von 3d »
locker bleiben, der rex ist fast wie der lama :wink:
TDR
ploettel
#5 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
Beitrag von ploettel »
Hi!
Wenn du soweit fahren möchtest, dann kann ich dir helfen. Ansonsten versuche es doch mal bei den Jungs von Freakware!
Peter
http://www.msc-fischeln.de
PS: Ich knan jeztt snchleler tepipn als Klobriis mit den Fülegln schlgaen.
T-Rex 250 Super Combo, 600 ESP 7S2P Lifepo und 650L an Powerjazz, Funjet ultra.
Xmodder
#6 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
Ist es das Meerbusch bei Neuss, dann ist es nicht so weit.
Kannst mir ja deine Adresse per PN schicken und wir machen einen Termin aus.
Kennst du dich denn auch mit dem Helicommand aus?
Bisherige Heli´s:
Xmodder
#7 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
Heute ist mein Li-Po gekommen, habe die Goldstecker Angelötet und wollte ìhn dann mal an den T-Rex
anklemmen, erst den Schwarzen Kabel und wo ich den Roten Kabel anklemmen wollte hat es Gefunkt, ist das normal?
Bisherige Heli´s:
#8 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
jep ist völlig normal
Xmodder
#9 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
gut, jetzt habe ich den Lipo dann trotz Funken angesteckt, wenn ich den Empfänger Einschalte Piept der BL Speed Controller sehr schnell und hört nicht mehr auf, was mache ich falsch?
Bisherige Heli´s:
3d
#10 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
Beitrag von 3d »
hast du richtig eingelernt?
war beim anklemmen "motor aus" position an der funke?
TDR
Xmodder
#11 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
Was heißt Eingelernt?
Ja, an der Funke war die Einstellung Motor aus!
Bisherige Heli´s:
3d
#12 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
Beitrag von 3d »
einen regler muss man vor dem betrieb "programmieren".
also auf sein einsatzzweck einstellen.
TDR
Xmodder
#13 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
und wie mach ich das?
Bisherige Heli´s:
3d
#14 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
Beitrag von 3d »
kommt auf den regler an.
sollte in der anleitung stehen.
:wink:
TDR
Xmodder
#15 Re: Brauch Hilfe mit T-Rex 600 beim Erstflug bzw. Einstellen.
Danke, habe grade mal in den Anleitungen nachgesehen und auch einen für den Regler gefunden, ich werde mal mein Glück versuchen.
Bisherige Heli´s:
Zurück zu „T-Rex 600“
