Stellermodus
Christoph
#1 Stellermodus
Beitrag von Christoph »
Hallo Gemeinde,
Kann mir jemand den unterschied zwischen Governor Modus und Stellermodus erleutern?
Danke füe eure Hilfe!
mfg Christoph
enedhil
#2 Re: Stellermodus
Beitrag von enedhil »
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
polo16vcc
#3 Re: Stellermodus
Beitrag von polo16vcc »
Beim Governor Modus hält der Regler von selbst die gewollte Drehzahl konstant.
Im Stellermode ist das nicht der Fall und du musst dann die Drehzahleinbrüche mit einer steigenden Gaskurve kompensieren.
Das sieht dann für Kunstflug so aus:
Beim Governor hättest du keine Kurve sondern eine Gasgerade.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Christoph
#4 Re: Stellermodus
Danke für die schnelle Antwort!
Diese frage hatte einen Hintergrund! Habe bei mir auch so eine änliche Kurfe Programmiert.Habe jetzt nur die Probleme mit dem Heck (GY 401+9254 ) das Dreht sich beim Gaswechsel kurz weg und geht dann wieder in Ausgangslage!Theroretisch müsste ich dann den Lastwechsel des Hubis mit mehr Trimmpunkten Kompensieren? Sender MC 24
mfg Christop
polo16vcc
#5 Re: Stellermodus
Dann hast du vergessen den Heckmischer K1-Heck zu deaktivieren.
Also entweder mach den Mischer aus oder progge dort anstatt der ansteigenden Geraden eine Nullgerade!
Du müsstest auch in der Servoanzeige am Sender sehen wie der Heckkanal sich ändert bei Pitchverstellung oder? Dies darf nicht sein.
Christoph
#6 Re: Stellermodus
K1Heck ist Deaktiv!
Das ist nicht die Ursache!
mfg Christoph
polo16vcc
#7 Re: Stellermodus
...ok wie sieht denn deine Gaskurve aus?
Wieviel % Gyrosense?
Christoph
#8 Re: Stellermodus
Gaskurve 90 75 90
Gyrosense 60%
Wäre Erwänenswert den Gaui 75A Regler mit 1500 Watt Motor FePo 4 7s
Übersetzung Motor 13 50 20 61 11,73:1
mfg Christoph
polo16vcc
#9 Re: Stellermodus
Versuch mal die Gaskurve mit 2 weiteren Punkten zu proggen.75 zu 90 sind schon viel.
BerndFfm
#10 Re: Stellermodus
Beitrag von BerndFfm »
Hallo Christoph,
Regler- und Stellermode : www.partyfotos.de/heli Kapitel "Regler- und Stellermode"
Das liegt an deinem Regler, und an den Drehzahleinbrüchen beim Lastwechsel.
JAZZ rein oder so lassen.
Grüße Bernd
polo16vcc
#11 Re: Stellermodus
...oder mehr Drehzahl geben insgesamt. Dann hat das Heck mehr Kraft.
Was für nen Heli hast du denn bzw was für Blades? Und welche aktuelle Drehzahl?
Christoph
#12 Re: Stellermodus
Hurri 550 CF mit Gaui CF Blades.(siehe Album)
Drehzahl bei 85% ca 2200
mfg Christoph
Timmey
#13 Re: Stellermodus
Beitrag von Timmey »
BerndFfm hat geschrieben:
Also am Regler liegt das sicherlich nicht, von den 3D Cracks im Amiland fliegen 95% mit 100% Gasgerade im Stellermode. Wenn der Antrieb nicht stark genug ist, dann hilft dir der beste Regler nichts.
Ich tippe in diesem Fall entweder auf einen nicht optimal eingestellten Gyro oder auf zu wenig Drehzahl.
Gruß Tim
BerndFfm
#14 Re: Stellermodus
Wenn bei Lastwechsel die Drehzahl einbricht dann wackelt das Heck, egal welche Drehzahl und egal welches Heckservo.
Mein Nachbar hatte mit seinem CopterX und Align-Regler starke Probleme mit dem Heck. Nachdem der Regler abgebrannt ist hat er einen JAZZ reingebaut. Nun steht das Heck wie ne Eins.
Grüße Bernd
