Mein Rex ist abgestürzt :-(
3d
#1 Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von 3d »
:x
gerade eben.
konnte nix machen.
in der kurve hat sich erst das heck verabschiedet und dann ist der heli irgendwie unkontrolliert runter gekommen.
ich konnte nichts machen.
vermute den fehler an der stromversorgung und empfang.
kaputt ist nur das landegestell gegangen und blätter natürlich.
und die chassisteile sind angerissen (hinten unten)
wenn ich jetzt den akku anklemme sagt der jive kein ton, nur ein blinken (einfach)
BEC läuft, alles servos laufen, aber es piept nicht.
was kann das gewesen sein?
jive-häftchen sagt unterspannung bei einfach blinken, aber der akku hat 39V drauf.
absturz unbekannt.JPG (1.27 MiB) 934 mal betrachtet
TDR
Matze1975
#2 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von Matze1975 »
Hallo 3D,
Herzliches Beileid :cry:
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
3d
#3 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von 3d »
danke,
das blöde daran ist die absturzursache.
schaden ist echt nicht groß.
aber neue chassisteile werd eich wohl kaufen müssen.
TDR
Tueftler
#4 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von Tueftler »
Mal wieder.... :(
Aber irgendwie immer technisches Versagen, oder? :roll: Das Pech muss man erst mal haben (oder besser nicht :oops: )
Dann drück ich dir mal die Daumen das Lager und Wellen überlebt haben (was ich ehrlich gesagt anzweifel....) und vor allem das der Jive nicht hinüber ist.
Ganz ehrlich... es ist noch Garantie drauf.... richtig? Ich würd den einschicken. Immerhin macht er grad nicht das, was er machen soll....
FPK
#5 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von FPK »
Ich dachte Du wolltest nicht mehr abstürzen?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Peter F.
#6 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von Peter F. »
Eieiei, mein Beileid ! :cry: Du hast aber auch Pech... :|
3d
#7 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von 3d »
ne, war jetzt das erste mal.
hätte nie gedacht, daß mit mit diesen komponenten sowas passiert.
lag dieses mal nicht in meiner hand.
ich bin noch froh, daß so wenig kaputt gegangen ist.
mit dem chassis ist etwas ärgerlich.
TDR
Tueftler
#8 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
3d hat geschrieben:ne, war jetzt das erste mal.
Dann hab ich das falsch in Erinnerung.
Senderakku wird's ja nicht gewesen sein. Wolltest ja jetzt immer vorsichtig fliegen :roll:
Wie gesagt,... ich würde den Jive einschicken. Sicher ist sicher.
Technischer Defekt ist in meinen Augen mit das größte Ärgernis für nen Crashgrund.....
Peter F.
#9 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Naja, auch ein Ferrari kann mal nen Plattfuß haben. Man steckt ja nicht drin... :roll:
FPK
#10 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von FPK »
Tueftler hat geschrieben:Technischer Defekt ist in meinen Augen mit das größte Ärgernis für nen Crashgrund.....
Ich finde Verknüppeln um einiges ärgerlicher, denn das ist eigene Dummheit und/oder Unfähigkeit. Technischer Defekt kann man nur versuchen auszuschliessen, aber eben nie ganz, da ist man auf andere angewiesen.
3d
#11 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von 3d »
ne technischer defekt ist schlimmer, vor alles sowas.
ich werde jetzt nicht mehr sorgenlos fliegen können.
TDR
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#12 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von Gerry_ »
3d hat geschrieben:ich werde jetzt nicht mehr sorgenlos fliegen können.
Doch, das wirst du!
Nach meinem Chrash beim Erstflug hats zwar ne Weile gedauert, aber da der Rex nu seit 1 1/2 Jahren absturzfrei ist, traue ich der Technik schon wieder recht gut.
Aber frag net nach den ersten Flügen nach dem Wiederaufbau, das war wie Heli fliegen neu lernen...
Beileid zum Crash.
Gerry
Matze1975
#13 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Hallo 3D,
Nur mal so ein blöder Tipp ! Hast du schonmal den Motor vom Regler abgeklemmt und nachgesehen ob das Blinken immer noch da ist ?
Könnte vielleicht auch ein Wicklungsschluß im Motor sein, der den Fehler verursacht !?
Matthias
3d
#14 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von 3d »
ich werd gleich kuken
gekukt.
jive blinkt auch ohne motor.
was könnte das bedeuten?
TDR
Matze1975
#15 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
3d hat geschrieben:jive blinkt auch ohne motor.
Einschicken :(
Matthias
