Moin moin,
hat schon mal jemand ein Kabel für den PC-Anschluß des Helicommand´s gebaut?
Im RunRyder Forum gibt es einen Plan wie man ein Adapterkabel USB-->Seriell mit einem HC-Anschlußkabel verbinden soll aber leider arbeitet das Teil bei mir nicht.
So viel wie ich weiß, hat das org. Anschlußkabel zwei Adern die am HC nur die äußeren Pins belegen.
Im USB-Stecker sind neben +5V und GND die Datenleitungen +D und -D.
Ich habe stark vermutet, dass es diese Leitungen sein müßten, funktioniert aber auch nicht.
Anfangs war ich nur über den Preis von 40,- € für ein Stück Draht geschockt.
Nun ist mein Ergeiz geweckt und hoffe hier auf Gleichgesinnte.
Helicommand-->PC Kalbel
#2 Re: Helicommand-->PC Kalbel
Hallo erst mal !
Im Original ist eine kleine Platine (Dongle).
Gruß Hermann
Gruß Hermann
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Futaba FF-10 2,4 Ghz - DMVF
Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
http://www.heli-ig-kassel.com/
Diabolo - Goblin
#3 Re: Helicommand-->PC Kalbel
Ja nee, is klar,
das ist aber nur die Adaptionselektronik USB-->Seriell. Kein HC spezifischer Dongle.
Habe einen dezenten Hinweis aus Helicommand.com erhalten nachdem ich mich über die nachträgliche "Abzocke" nach fast 400,-€ für den HC geärgert habe.
40,-€ für 1,3m dünnen Drahtes, ist doch wohl, oder?
Um sich da einzufuchsen braucht man das Teil.
Es ist nur ein Adapterkabel für 1,49 € erforderlich, Software ist gratis dort im Download.
Aber nun habe ich Schwierigkeiten wegen der Belegung.
#4 Re: Helicommand-->PC Kalbel
Falsch.acemo hat geschrieben:Ja nee, is klar,
Das originale HC-Kabel setzt die 2-Draht-Leitung vom HC auf die 3-Draht-Leitung einer seriellen Standardschnittstelle um und hat nichts mit USB zu tun. Wenn der PC keine serielle Schnittstelle hat, danwird ein standardmäßiger USB-nach Seriel Umsetzer zusätzlich benötigt.
Bei den beiden Signalen am HC handelt es sich zum Einen um Masse und zum Anderen um die gemultiplexte TX/RX-Leitung. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie bei manchen Empfängern, z.B. von MPX. Ich hab's nicht ausprobiert, aber möglicherweise funktioniert eine Selbstbauschaltung für einen IPD-DS-Empfänger von MPX auch mit dem HeliCommand.
Gruß Gerd
Zuletzt geändert von GerdSt am 01.09.2008 07:05:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
#5 Re: Helicommand-->PC Kalbel
Leider nicht.GerdSt hat geschrieben:Die untenstehende Schaltung gab's schon mal irgendwo in einem Forum, ich nehme also an ich kann sie ohne Copyright-Problem hier nochmal anhängen.
Bitte entweder die Erlaubnis des Urhebers einholen, oder das Attachment entfernen.
#6 Re: Helicommand-->PC Kalbel
Vielen Dank für Deine fundierte Antwort.
Nun kann ich mich beruhigt von diesem Thema abwenden.
Ich kann es gar nicht fassen, was im Runryder Forum so behauptet wird.
http://www.runryder.com/helicopter/t421780p1/
Den Hinweis auf dieses Forum habe ich von der Seelsorge bei Helicommand.com bekommen.
Möglicherweise habe ich die Verarsche ja auch bei meinem Englisch nicht bemerkt.
