Frage an Experten - wie weit dürfen Zellen weg driften
- Bayernheli01
#1 Frage an Experten - wie weit dürfen Zellen weg driften
Hi Leute
kann sein das ich mich ein wenig zu sehr drüber grübel...
Meine Akkus für den Hurricane bestehen - ausser einem Satz und das sind die ZX - aus alten SLS P2 Zellen. Es sind je Akkusatz 2x 3s1p 20/30C 3000mA
Nachdem ich die nun schon ne gaaaanze Weile scheuche und mein Flugstil auch langsam ein wenig aus der weicheren Art weg geht, hab ich mir in letzter zeit mal immer wieder die Zellenspannungen beim Laden angeschaut.
Eben grad wieder - und da waren teilweise die Zellen bei einem Akku 4,10 V - 4,05V - 4,09V.
Muss ich mir da schon gedanken machen oder kann ich die noch ne weile fliegen bis ich mir neue Hole???
nach dem Laden sind die alle wieder bis auf 0,01V angeglichen...
btw - die Akkus sind nicht vom Stefan direkt sondern vom Freund aus alten Akkus zusammen gewürfelt...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#2 Re: Frage an Experten - wie weit dürfen Zellen weg driften
Also bei hundertstel Volt brauchst du dir noch keine Gedanken machen.
Wenn die Zellen mal in Richtung zwei drei zehntel driften wird komisch.
yogi149
#3 Re: Frage an Experten - wie weit dürfen Zellen weg driften
bis auf Sichtweite.Bayernheli01 hat geschrieben:wie weit dürfen Zellen weg driften
Ansonsten würde ich da mal kein Problem sehen.
- Bayernheli01
#5 Re: Frage an Experten - wie weit dürfen Zellen weg driften
yogi149 hat geschrieben:bis auf Sichtweite.Bayernheli01 hat geschrieben:wie weit dürfen Zellen weg driften![]()
drüber ist echt doof.
Carsten
Carsten
#6 Re: Frage an Experten - wie weit dürfen Zellen weg driften
Hm also driften tue ich vielleicht mit meinem Auto, auf den Akkus wird das aber doof.....
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
- Bayernheli01
#7 Re: Frage an Experten - wie weit dürfen Zellen weg driften
so Akku ist gleich fertig..
alle Zellen sind nun wieder bei 4,21V
das werd ich mal trotzdem weiter beobachten... und just in diesem Moment isser fertig der Lader
Carsten
Carsten
#8 Re: Frage an Experten - wie weit dürfen Zellen weg driften
also wenn meine Zellen ein hundertstel auseinanderliegen, werden sie gebalanced. Meine Chinalipos (Zippy-H) sind ohne balancen seit anfang an auf 5 tausendstel genau zusammen!
Gemessen wird mit einem neu kalibrierten Fluke Messgerät.
MfG Erik
MfG Erik
MfG Erik
- Bayernheli01
#9 Re: Frage an Experten - wie weit dürfen Zellen weg driften
Also nach einem erneuten Flug sind die Akkuzellen nun 0,04V auseinander
ich werds mal weiter beobachten
Carsten
Carsten
#10 Re: Frage an Experten - wie weit dürfen Zellen weg driften
Also jetzt komm... Vier hundertstel Volt auseinander... Manch einer wäre froh, wenn neues Akkus so wären !
- Bayernheli01
#11 Re: Frage an Experten - wie weit dürfen Zellen weg driften
naja - bin von den selber gelöteten Akkus bisher gewohnt das die gar nicht gedriftet sindPeter F. hat geschrieben:Also jetzt komm... Vier hundertstel Volt auseinander... Manch einer wäre froh, wenn neues Akkus so wären !![]()
naja - waren von Anfang an nicht mehr die besten...
Carsten
Carsten
- worldofmaya
#13 Re: Frage an Experten - wie weit dürfen Zellen weg driften
Wie meine 5s schon an der ersten Stelle zu driften angefangen hat war's fast vorbei. Flugzeit ging auch gleich runter da keine Kapazität hergegeben wurde bevor die Spannung eingebrochen ist und das war's dann... solange sie noch ohne Probleme gehen, wieso nicht. Balancer wird halt irgendwann länger brauchen.
-klaus
-klaus
- Bayernheli01
#14 Re: Frage an Experten - wie weit dürfen Zellen weg driften
neee
nur vielleicht zu vorsichtig..
nochdazu kostet 1 Akku für den Dicken mal locker nen Hunderter
und das hab ich so aus der Hand geschüttelt nich...
Carsten
Carsten
