Servos fahren einmal in Endstellung und zurück???
- leejunfan27
#1 Servos fahren einmal in Endstellung und zurück???
ein Kollege hat sich ein T-Rex Set gekauft und ich war gestern bei ihm um den mal einzustellen. Dabei ist mir ein merkwürdiges Verhalten der Servos GWS 120BB aufgefallen, die er an der Taumelscheibe hat. Nach dem Akku anstecken fahren alle Servos einmal in Endposition und dann sofort wieder zurück in die Mitte. Sender ist die FF6 mit passenden 2G4 Empfänger und als Regler den Align.
Ist so ein verhalten "normal"? Ich hatte das noch nie bei einem meiner Rexe.
Patrick
Patrick
- leejunfan27
#3 Re: Servos fahren einmal in Endstellung und zurück???
Ist bestimmt Failsafe programmiert und die Servos laufen dann in die Position....
- leejunfan27
#4 Re: Servos fahren einmal in Endstellung und zurück???
Hm, das wäre eine Idee und Erklärung.
Ist denn wirklich beim einschalten der Kontakt zum Sender noch nicht voll da? Oder wodurch passiert das, wenn, mal angenommen, Failsafe nun prgrammiert ist.
Patrick
Patrick
#5 Re: Servos fahren einmal in Endstellung und zurück???
2G4- Empfänger brauchen halt beim einschalten ("Hochfahren") eine gewisse zeit, bis sie den Sender "gefunden" haben.
Ob (und wie) man diese zeit mit failsave überbrücken kann (in die u.U. mechanisch begrenzte endposition fahren ist sicher nicht gut für die servos) sollte in der Anleitung vom empfänger stehen.
#6 Re: Servos fahren einmal in Endstellung und zurück???
Nö,
kann eigentlich nicht sein, da bei FASST normalerweise nur K3 (also Gaskanal) auf FS geschalten werden kann, zumindest bei den kleineren Anlagen
Das Verhalten kann ich allerdings nicht nachvollziehen
grüße Michael
#7 Re: Servos fahren einmal in Endstellung und zurück???
kommt auf den Empfänger an Micha, der 617 (meiner) hat Kanal 3 als FS, der 608 und 6014 geht auch mit Servo FS
#8 Re: Servos fahren einmal in Endstellung und zurück???
Deshalb hab ich ja geschrieben je nach Anlage...
Aber bei der FF6 ist sicher ein 607 oder 617 dabei , da die anderen gar nicht Funktionieren
grüße Michael
- leejunfan27
#9 Re: Servos fahren einmal in Endstellung und zurück???
Er hat den 606 Empfänger. Den Sender hat er schon seit April 2007.
Macht das einen Unterschied?
Aber ich werde bei Gelegenheit mal nachsehen, ob er Failsafe programmiert hat.
Patrick
Patrick
#10 Re: Servos fahren einmal in Endstellung und zurück???
Mach doch mal den Motor ab schalte dann beides an und wenn der Kontakt hergestellt ist schaltest du die Funke einfach mal aus!Dann weist du ob es Failsafe ist!
Edit:Vorher die Servos in unterschiedliche Positionen fahren!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- leejunfan27
#11 Re: Servos fahren einmal in Endstellung und zurück???
Stimmt so funktioniert es am einfachsten. Werde ich mal so testen.
Patrick
Patrick
#12 Re: Servos fahren einmal in Endstellung und zurück???
Was auch mal ein Versuch Wert wäre - schaden tuts sicher nix:
Steuerknüppel/Servos in Mitte, Gas aus und dann den RX mal neu binden.. u.U. merkt der Rx sich das als "Neutralstellung" ?
(k.A. wie das mit dem Binden an der Funke geht - am RX sicher irgend nen Jumper stecken vor dem einschalten.. Handbuch...)
#13 Re: Servos fahren einmal in Endstellung und zurück???
Kleiner Knopf zwischen den Antennen ...ER Corvulus hat geschrieben:am RX sicher irgend nen Jumper stecken vor dem einschalten.. Handbuch...
Drücken bis Rot leuchtet dann loslassen und Sender einschalten.
grüße Michael
