Seite 1 von 3
#1 Puhhh Glück im Unglück!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 29.06.2005 17:28:15
von Niko
Heute war es soweit:
der Li konnte endlich abheben......nach ewigen Wochen
Nach Hochfahren des Motors, hat ordentlich Dampf
hob ich langsam ab
auf 20cm alles nochmal gecheckt....super!!!!
Ohne Auswuchten ohne alles
lief er vibrationsfrei *freu*
In etwa 50cm Höhe machte es einen schlag, was einen sofortigen Heckausfall mit sich brachte.....Schock!!!!!!!!!!
super viel Glück gehabt und der Heli stand auf den Kufen.....war natürlich viel Können gefragt
Als ich mir das Heck dann anschaute, lag der Heckriemen schon einige cm aus dem Heck heraus.....als ich zog hatte ich ihn in der Hand
Kann es nicht 100% sagen, ob es der Heckriemen war....das fetztende Gräusch lässt aber darauf ahnen
Verfasst: 29.06.2005 18:35:08
von JK
Haste aber echt Glück gehabt.
Zahnriemen defekt?
mmmhhh!!!??
Vieleicht liefert deswegen Robbe nicht den Zahnriemenumbausatz für die Millenium III aus.
Ich denke Niko, Du gehörst jetz noch zu den Alpha-Tester der LI Version
Verfasst: 29.06.2005 20:44:15
von Niko
JK hat geschrieben:
Möcht ich gar nicht....
Verfasst: 29.06.2005 21:03:10
von Niko
Und was mach ich jetzt?????
Wo bekomme ich den Riemen, ist noch nichtmal auf der Robbe Seite...na super....
Verfasst: 29.06.2005 21:42:12
von buchi
robbe anrufen... beanstanden und einen garantiefall daraus machen.
gruss gab
Verfasst: 30.06.2005 04:01:30
von Juergen110
Und letztens sach´ ich noch zu meiner Frau:
"Iss´so´n Wellenantrieb nich´watt schönes......"
Hoffe du hast demnächst (Austauschriemen) mehr Glück !! *Daumendrück*
Schon eine Ahnung/Verdacht WARUM er gerissen ist ??
Verfasst: 30.06.2005 10:18:18
von Fistel
Der Riemen steht schon auf der Robbe Seite (Ersatzteile), da steht aber überall noch ein roter Strich durch.
Hmm, Riemenspannung okay? Hat der irgendwo gescheuert. Was ist denn mit Basti? Hat der Probleme mit dem Heck? Ich bin bei Baustufe 8. Will aber nicht gerne ein ähnliches Problem erleiden. Daher Klärung vor dem ersten Abheben wäre nett.....
Verfasst: 30.06.2005 10:34:47
von Fistel
Noch was; ich bin sehr gespannt wie schnell / kulant Robbe das mit dem Riemen regelt, oder ob da die Aussage kommt: "Riemen ist noch nicht verfügbar. Stellen Sie den Spirit mal für 6 Wochen in die Ecke"
Verfasst: 30.06.2005 11:02:09
von Fistel
Ach, fällt mir noch was ein: hast Du bei dem Heckgehäuse die "Passfeder" (der Schlitz vom Heckgehäuse) nach oben montiert?
Ich hab das Heckgehäuse am Anfang mit dem Schlitz nach unten montiert; sah irgendwie besser aus. Als ich dann den Spirit mal provisorisch anlaufen lassen hab (Leichtgängigkeit Ritzel / Kopf / Zahnriemen testen) hab ich bemerkt, dass im Fenster vom Heckgehäuse der Riemen irgendwie leicht verschoben lief. Nicht so richtig mittig auf dem Ritzel, obwohl die Riemenspannung okay war.
Als ich dann das Heckgehäuse gedreht hab (Schlitz nach oben) lag der Riemen richtig gerade auf dem Ritzel. Könnte ja sein, dass der Riemen beim "schiefen Lauf" sich an der Seite aufgerieben hat..........
Verfasst: 30.06.2005 12:28:41
von Niko
Ne hab alles richtig aufgebaut...Riemenspannung war auch perfekt....*kopfschüttel*
Jetzt habe ich ein riesen Problem.....*heul*
Bis ich den Riemen bekomm ist es Winter.......
Verfasst: 30.06.2005 12:58:36
von Niko
Hab eben nachgeschaut....Schlitz ist oben........
Verfasst: 30.06.2005 13:46:54
von Holger Port
Niko hat geschrieben:Bis ich den Riemen bekomm ist es Winter.......
Such die Bezeichnung auf dem Riemen und bestell Dir den Riemen bei
www.skr.biz. Dann hast Du Ersatz in spätestens 1 Woche.
Was man auf div. Bildern sehen kann düfte es ein T2,5 in 6mm Breite sein. Die richtige Länge kann man zur Not noch ausrechnen über den Achsabstand und der Anzahl der Zähne der Riemenräder.
Holger
Verfasst: 30.06.2005 14:18:06
von Niko
Danke!!!
ist ein Bando T2,5 Synchronous
Belts
(Polyurethane)
Uns wie bestellt man da???
MfG
Niko
Verfasst: 30.06.2005 14:22:51
von panem
Niko hat geschrieben:ist ein Bando
Na wenn's ein Bando ist würde ich einfach mal bei Bando nachfragen....
http://www.bando.de/de/daten_kontakt.htm
Verfasst: 30.06.2005 14:44:13
von Holger Port
Von Bando bekommt man SKR als Händler genannt. Man bestellt per Mail, Fax oder Telefon.
Ein Riemen kommt normal bei dieser Größe auf 5-8 EUR. Es gibt einen Mindermengenzuschlag von 5,- EUR. Evtl. 1-2 Riemen mehr bestellen und der Mindermengenzuschlag hat sich auch erledigt.
Falls die Wirklänge nicht mit auf dem Riemen steht, zähl mal die Zähne (wenn noch möglich). Ansonsten gilt folgende Formel:
Wirklänge = ((2*A)+(1,57*(DW1+DW2))+((DW1-DW2)^2/(4*A)))
A = Achsabstand (mm)
DW1 = Wirkdurchmesser Riemenrad 1 (mm)
DW2 = Wirkdurchmesser Riemenrad 2 (mm)
Wie man leicht erkennen kann, fällt der hintere Teil der Formel weg, wenn die Riemenräder die gleiche Größe haben.
Holger
