#1 2 X 1500 Lipo zu einem 3000 zusammenfügen
Verfasst: 29.06.2005 18:34:09
von Imp-Perator
hi zusammen,
habe hier zwei fertig konfektionierte 1500er lipo und möchte daraus einen 3000er machen!
kann ich nun einfach die beiden packs parralell zusammen hängen?
oder muss ich erstmal alle zellen neu zusammen schliessen?
kann ich die dann einfach mit 3000 11.1v laden?
cu
lars
Verfasst: 29.06.2005 18:40:22
von helihopper
kannst Du.
Allerdings darauf achten, dass beide den gleichen Ladezustand haben.
Zur Sicherheit alle Zellen einzeln laden und entladen.
Wenn es Zellen mit 1C Ladestrom sind, kannst Du die 3A laden
Ich persönlich gehe nie an 1C, sondern bleibe immer etwas drunter 0,75 - 0,8C.
Kann sein, dass das Spinnerei ist. Ich verspreche mir davon eine längere Lebensdauer und, dass die Zellen nicht so schnell auseinanderdriften.
Verfasst: 29.06.2005 18:44:13
von ER Corvulus
Kannst du einfach zusammenhängen. Vorhere die Packs ALLE knallvoll machen, wenn möglich die Zellen ausbalancieren (mittenabgriff einzeln laden).
Habe mir sogar für meine MPX einen 2s3p1500er Pack neu gelötet (die Zellen einzeln in neue Platinen - ging ganz gut ohne Funken zu ziehen).
Seitdem Senden ohne Ende - Sender laden nach 16-17h Betriebszeit :D - waren schon recht müde koKams - unter "Last" eben mal 1200...
Und laden dann mit 3A, 11,1V.
Grüße Wolfgang
Verfasst: 29.06.2005 19:06:57
von Imp-Perator
danke für eure tips, dann werde ich das mal probieren, brauch allerdings erst noch alu lot! ;-(
cu
lars
Verfasst: 29.06.2005 20:33:47
von ER Corvulus
Imp-Perator hat geschrieben:danke für eure tips, dann werde ich das mal probieren, brauch allerdings erst noch alu lot! ;-(
cu
lars
Das und die Lötplatinen für Kokams gibts zB bei Lipoly.De recht günstig. 1m Reicht 2 Jahre, Du mußt nicht komplett mit Alu-Lot löten, reicht wenn Du die Anschlußfahnen verzinnst - das hält dann mit bzw auf verzinnten Platinen.
Grüße Wolfgang
Verfasst: 29.06.2005 22:21:43
von Imp-Perator
@wolfgang:
bestellen "dauert" mir zu lange, ich hab hier so nen kleinen e-laden und hoffe der hat alu lot!
cu
lars
Verfasst: 29.06.2005 23:11:22
von ER Corvulus
Imp-Perator hat geschrieben:@wolfgang:
...... ich hab hier so nen kleinen e-laden .......
cu
lars
Hast Du's Gut!
Verfasst: 29.06.2005 23:21:22
von Imp-Perator
schauen wir erstmal, weiss noch nicht ob der alu lot hat ;-)
wenn ich mal aushelfen kann.... Pn sollte reichen!
cu
lars
