Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
#1 Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
Hallo Leute.
Kann mir jemand sagen, mit wie viel % Nitroanteil ich den original Align Dämpfer in Verbindung mit dem Align Motor (50H Hyper) fliegen kann? Bin zuvor 15 % Nitro mit 15 % Öl geflogen und möchte jetzt auf 10 % Nitro und 15 % Öl runter. Bekomme ich da Probleme?
Gruß Martin
Futaba FF-10
HK 450TT Pro mit Microbeast
T-Rex 500 GF mit V-Stabi
Logo 500 SE mit V-Stabi
T-Rex 600 Nitro mit Microbeast
Graupner Ultra Duo Plus 50
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
#2 Re: Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
Nee ich glaub nich...ich flieg den OS50 mit 10% Nitro und 15% Oel bei 1750 U/Min. Hauptnadel dabei auf 3/4 U offen, geht ganz gut! Zylinderkopf wird 91°C heiss.
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#3 Re: Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
Ich fliege den 600 Super Pro schon seit 25 Liter mit 10% Nitro und 13% AeroSave Öl. Bis jetzt keine Probleme im Runflug / Kunstflug
#4 Re: Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
Ich habe auch 10% Nitro. Aber leider wird mein Motor recht heiß (130 bei 30° Luft wenn er richtig gut geht, Drehzahl ca. 2100-2000). Ich schaffe es einfach nicht mir der Drehzahl runter zu kommen, wenn ich unter 50% Gas komme kotz er beim Gaswegnehmen. Ist mir schleierhaft wie man auf 1750 kommt? Hauptnadel 3/4?
Naja, im Moment komm ich nicht zum fliegen geschweige denn einstellen. Ich würd das auch gerne alles selbst probieren weil ich es dann sicher auch mal irgendwann verstehen würde Bisher hatte ich immer meinen Motormanager Doc Tom gefragt, aber der will mir nur noch einen Zimmermann aufdrängen
C
C
#5 Re: Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
Hallo!
Ich fliege den gleichen Sprit wie Calli,10% Nitro
Kopfdrehzahl zwischen 1700 und 1800 Umdrehungen
Hauptnadel 1 Umdrehung und 3-5 Knacken
Temperatur zwischen 98-107 Grad
Ergebniß: ZIMMERMANN Dämpfer
vorher hatte ich die Muscle Pipe dran
Ergebniß:Die selben Probleme wie Calli bis zum Loch im Kolben
(Heute habe ich auch einen Lärmpaß für meinen Hirobo)
ewy
Modelle:
Huges 500,Hirobo Sceadu 50 Mechanik,E-Umbau,Gy 401,M Blade
6HV,3 GX,SLS 2650 12S
T-Rex 500 GF,Gy 401+S 9257,TS-HS 225 MG,SLS 3700 5S,Maniac Blätter
T-Rex 500 GF,3g+S 9257,TS-S 9257,SLS 2650 6S,Maniac Blätter
div.Flugzeuge
Tom's heli school Co-Trainer bei Tom´s heli school
ewy
Modelle:
div.Flugzeuge
#6 Re: Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
Da müssen wohl Günu und Rotorman noch was anders machen.... Die schaffen das mit mit den original Dämpfern.
C
C
#7 Re: Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
Morgen Zusammen
Ja ich hab auch den Zimmermann drauf. Ich weiss Hauptnadel auf 3/4 ist verdammt wenig! Vor meinem ersten Crash hatte ich auch etwas 1_1/4,aber nach dem Crash musste ich einfach zumachen, war viiiieeel zu fett? Keine Ahnung wiso, aber der Rex würde so gut gehn, wenn er nicht durch nen Servoausfall in den Acker wäre
Gruss Marc
#8 Re: Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
So dann bleiben nur noch Rotormann und ich die Originalfrage von Heliheli richtig gelesen haben
OFFTopic ist ja nett aber so an der Frage vorbei...
C
C
#9 Re: Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
@calli
Muuuhahahaha Ungläubiger Thomas äh CalliGünu hat geschrieben:Ja ich hab auch den Zimmermann drauf
Gruß Doc Tom
#10 Re: Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
Nachtrag: Hört doch mal mit Eurem Stinkerzeug auf und holt Euch einen E-Heli (Insiderstichelei an Calli )
Gruß Doc Tom
#11 Re: Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
*gereizt*
C
C
#12 Re: Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
calli hat geschrieben:*gereizt*
Gruß Doc Tom
#13 Re: Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
30% Nitro (mit 23% Öl) Cool Power: ergibt selbst bei heißen Außentemperaturen max 60-70° am Zylinder.
Blade mCPX, 600 MP-Style
#14 Re: Wie viel % Nitroanteil mit den original Align Dämpfer???
Scheint so.calli hat geschrieben:So dann bleiben nur noch Rotormann und ich die Originalfrage von Heliheli richtig gelesen haben
C
Meine Frage bezieht sich eigentlich auf den original Align Dämpfer in Verbindung mit dem Align Motor!
Gruß Martin
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
