kA ob das in das Forum passt aber egal ...
Ich habe folgendes Problem :
Ich starte (vollgas) und fliege ein paar minuten einfach so rum ( halbgas und vollgas) dann geht plötzlich mein Motor aus , nichts hilft mehr, Servofunktionen bleiben erhalten, nur der Motor geht nicht mehr an ...
Wenn das Modell dann am Boden liegt läuft der Motor wieder..
Motor und Regler sind schon von Parkzone vorinstalliert also sollte man davon ausgehen das diese Komponenten auch auf das Flugzeug passen...
Könnte das sein das der Regler zu warm wird ?
Kommt auch immer unterschiedlich vor, mal früh mal etwas später im Flug ...
Vll könnt ihr mir helfen .
Motor geht aus
#1 Motor geht aus
Meine Ausrüstung :
-Easy Star mit Align 430L, Zoo Control Regler, SLS 3s 1600er ZX LiPo, Querruder , Schwenkbare 2,4ghz Kamera
-Eigenbau Felix60, Pichler Nano 15g Brushless, Pulsar XC-6LT, 2s 620er LiPo
-Parkzone Typhoon 2 3D mit 3s1P 2200er SLS ZX Akku
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
#2 Re: Motor geht aus
Hi,boOn hat geschrieben:Könnte das sein das der Regler zu warm wird ?
daran könnte es definitiv liegen.
Versuche mal ein anderes Reglertiming (Reglertemperatur geht runter, Leistung allerdings auch
Also mal Medium, oder Soft probieren.
Könnte auch am LiPoModus des Reglers liegen.
Bei Akkus, die stark einbrechen (alt, oder Murks) könnte die Abschaltung des Reglers eingreifen und abschalten. Auch das kann man normalerweise programmieren.
#3 Re: Motor geht aus
Ich muss noch was am Modell verändern, dann teste ich das mal mit nem anderen LiPo
Ansonsten: der regler ist im LiPo modus ...
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
#4 Re: Motor geht aus
ja, genau das ist manchmal das Problem, so blöd es klingt, wenn der Akku alt ist oder überlastet wird, dann bricht die Spannung ein und erreicht dann die Schutzspannung, bei der der Regler abschaltet...nach einer weile ist die Spannung wieder höher und du kannst wieder fliegen, aber vermutlich dann nicht mehr lange, weil der Regler wieder abschaltet.
Die Temperatur könnte ebenfalls ein Problem sein, da hilft anfassen
Da der Motor wieder weiter dreht und normal läuft, liegt es zu 99% am Regler!
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#5 Re: Motor geht aus
geht net, der is fest im styro verbaut , was den regler schön dämmtMambalax hat geschrieben:Die Temperatur könnte ebenfalls ein Problem sein, da hilft anfassen
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
#6 Re: Motor geht aus
hmm, dann ist wohl klar, woran es liegen wird -> zu heißgeht net, der is fest im styro verbaut , was den regler schön dämmt
und ein Loch ins Styrop "popeln" ?? bringt auch Kühlluft -> solltest du unbedingt machen!
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#7 Re: Motor geht aus
Ich teste das ertsmal mit einem anderen Akku, wenn das nicht geht wird ein Kühlloch ge"baut"
Meine Ausrüstung :
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
