gyro futaba 401 hilfe!!!
battman
#1 gyro futaba 401 hilfe!!!
Beitrag von battman »
Hallo wie erkenne ich ob ich im normal oder headloock fliege kann man es am gyro selber sechen ????
Teddygoes
#2 Re: gyro futaba 401 hilfe!!!
Beitrag von Teddygoes »
Im HH-Modus leuchtet die LED
Logo 600SE Carbon mit Helijive und Pyro 700-52 und V-Stabi .TDR mit Pyro 700-52, Helijive V-Stabi.Raptor 50 mit V-Stabi und HZ55
Funke MX 24s
lumi
#3 Re: gyro futaba 401 hilfe!!!
Beitrag von lumi »
Teddygoes hat geschrieben:Im HH-Modus leuchtet die LED
Im Gyro Modus Blinkt Sie 8) :D
Liebe Grüße
Wendy
battman
#4 Re: gyro futaba 401 hilfe!!!
ja der gyro blinkt auch im normal modus und ist es besser kurven zu fliegen im normal oder im HH modus ???
lumi
#5 Re: gyro futaba 401 hilfe!!!
Beitrag von lumi »
battman hat geschrieben:ja der gyro blinkt auch im normal modus und ist es besser kurven zu fliegen im normal oder im HH modus ???
Gyro (normal) Modus.. Da richtet sich der Heli in Flugrichtung, bzw. gegen den Wind aus.. In AVCS (HL) mu?t Du das Heck am Sender nachsteuern ;)
battman
#6 Re: gyro futaba 401 hilfe!!!
nein ist doch bei HH mode so das es bei seiten wind der gyro sich wieder zur ausgang position wieder richtet ? und beim normal mode muss man doch gegen steuern beim seiten wind??
echo.zulu
#7 Re: gyro futaba 401 hilfe!!!
Beitrag von echo.zulu »
lumi hat geschrieben:Gyro (normal) Modus.. Da richtet sich der Heli in Flugrichtung, bzw. gegen den Wind aus.. In AVCS (HL) mu?t Du das Heck am Sender nachsteuern ;)
Aber genau dafür haben die Götter des Helifliegens doch den blöden Knüppel vorgesehen. Ich fliege permanent im AVCS-Mode. Schließlich hab ich den Kreisel dafür gekauft. Außerdem halte ich es für völlig falsch beispielsweise im Schwebeflug AVCS anzuhaben und es im Rundflug auszuschalten. Dann hat man zwei verschiedene Steuergewohnheiten, auf die man sich immer einstellen muss.
battman
#8 Re: gyro futaba 401 hilfe!!!
bis jetzt bin ich im normal mode geflogen werde das mit dem HH mode mahl aus probieren wen ich den gyro 401 mit dem multiplex sx cockpit auf HH mode bringen kann weiss nicht wie aber werde mahl am kreisel einstellung minus und pluss ausprobieren und am servo einsteelungen am sender auf das 6servo den weg verendern mahl schauen was pasiert.
echo.zulu
#9 Re: gyro futaba 401 hilfe!!!
Um den Kreisel von NormalMode auf HeadinglockMode umzuschalten, ist es am einfachsten, einfach beim Kanal für die Kreiselempfindlichkeit, also bei Dir Kanal 6, die Laufrichtung zu invertieren. Alle vorhandenen Einstellungen funktionieren dann wie vorher.
battman
#10 Re: gyro futaba 401 hilfe!!!
ja das habe ich gemacht(SERVO 6 REV 1) habe aber festgeschtelt das der servo 6 weg auf null ist und der heck kommt gans langsam zur ausgans pozition ist das normal ? und der led leuchtet dauerhaft bis ich den knüppel bewege ist es nun im avcs mode ?
dynai
#11 Re: gyro futaba 401 hilfe!!!
Beitrag von dynai »
battman hat geschrieben:ja das habe ich gemacht(SERVO 6 REV 1) habe aber festgeschtelt das der servo 6 weg auf null ist und der heck kommt gans langsam zur ausgans pozition ist das normal ? und der led leuchtet dauerhaft bis ich den knüppel bewege ist es nun im avcs mode ?
JUP! is er
Zurück zu „Gyros“
