Frage zum Stromverbrauch MT
heli123
#1 Frage zum Stromverbrauch MT
Beitrag von heli123 »
Seit einiger Zeit beobachte ich, dass der Strombedarf meines MT sehr hoch zu sein scheint.
Ich fliege kein 3D, da ich es noch nicht kann, eher nur Rundflug. 2 meiner 3 Akkus werden es vermutlich auch nicht mehr so lang
machen (SLS ZX 2200 15C - 127Ladungen, werden heiß und blähen sich auf), ich fliege damit nur noch 5,5-6min. Der ACE TP 2200 20C, welchen ich damals im Set mit dem Modell erwarb, hat nunmehr 65 Ladungen zu verzeichnen, Flugzeit hier auch nur 6 min, Temp mormal, bekommt aber keine dicken Backen.
Standardkonfiguration meines Helis so wie in meiner Sig. beschrieben. DZ 2700-2800 im Stellermodus mit gut 80% Gas.
Beim ACE lade ich etwa 1800mAh nach, bei den beiden SLS etwa 1700mAh.
Das entspricht einem Verbrauch von 280-300mAh. Es waren meines Wissens mal so 220mAh. Der Antrieb ist leichtgängig, Riemenspannung ok.
Abfluggewicht des Modells mit SLS-Akkus 830g, mit ACE Power 870g, also nicht allzu schwer.
Nun kann es vermutlich sein, dass der Stromverbrauch steigt, wenn Akkus nicht mehr ihre volle Energie entwickeln können, aber bei dem neueren ACE kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, 65 Ldg. sollten da noch nicht das Ende ankündigen.
Ach so, geladen wird mit Multiplex LN-6015EQU (mit Balancer) und immer nur strikt 1C.
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Doc Tom
#2 Re: Frage zum Stromverbrauch MT
Beitrag von Doc Tom »
Moin, investiere in einen guten Regler und Motor, schont die Akkus ungemein.
Gruß Doc Tom
KING
#3 Re: Frage zum Stromverbrauch MT
Beitrag von KING »
heli123 :
Doc hat vollkomen Recht!!!
Die Erfahrung habe ich auch gemacht..., Jazz regler und 500TH Motor, und schon sieht es ganz aneres aus! :)
Gruss Igor
Doc Tom
#4 Re: Frage zum Stromverbrauch MT
Hallo Igor, genau die Kombi hatte ich im Auge :-)
Gruß Doc Tom
KING
#5 Re: Frage zum Stromverbrauch MT
Beitrag von KING »
Morgen Tom!
Ich habe damalas mehrere Kombis ausprobiert und fand die am besten. :)
Wie gehts Dir eigenlich? Alles in beste Ordnung? :)
Liebe Grüsse Igor
Doc Tom
#6 Re: Frage zum Stromverbrauch MT
@Igor ja alles klar, bau gerade die Homepage für die Flugschule.
Nun back to Topic :-)
Gruß Doc Tom
exilboulette
#7 Re: Frage zum Stromverbrauch MT
Beitrag von exilboulette »
Kann ich absolut bestätigen. hatte mit dem X500-4000 von Turnigy und ACE 40 Regler bei 80% Öffnung ca 2800 RPM bei hohem Stromverbrauch. Mein neuer JAZZ holt die Selbe Drehzahl bei 60% Öffnung und 10er Ritzel und verbraucht damit weit weniger Strom.
Gruß Jan
tjsat
#8 Re: Frage zum Stromverbrauch MT
Beitrag von tjsat »
mein ACE 2200 mH macht auch nach 6min Schluss (ca. 60 Zyklen), 1700 mH entnommen, dann kommt ein starker Spannungseinbruch.
Bei meinen anderen Accus mache ich nach 7 min Schluß (Rockamp, Kokam, Freakware), der Rockamp bringt die meiste Power und hat am Schluss, die geringsten Spannungseinbrüche.
40er Jazz / 500 TH /13er Ritzel /Blattschmied Blätter / Drehzahl 2600
Gruß Thomas
Doc Tom
#9 Re: Frage zum Stromverbrauch MT
Ja tjsat, aber bei Dir wird sicher nix zu warm und die Akkus blähen sich auf. Habe Deine Sig. gelesen :-)
Gruß Doc Tom
heli123
#10 Re: Frage zum Stromverbrauch MT
Aber kann es denn nicht sein, dass der TT-Motor oder Regler ne Macke haben?
Also ich seh schon. Ich muss mir auch einen Jazz kaufen und mind. 2 neue Akkus.
Wie sind denn so die Zippys 2200 20C aus Übersee?
Hat die jemand im EInsatz?
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Doc Tom
#11 Re: Frage zum Stromverbrauch MT
heli123 hat geschrieben:Aber kann es denn nicht sein, dass der TT-Motor oder Regler ne Macke haben?
Ja klar, hatte einen Heli aus Östereich hier, da ging nachher gar nix mehr richtig. Kauf Dir die Kombi und Ruhe ist :-)
Gruß Doc Tom
tjsat
#12 Re: Frage zum Stromverbrauch MT
Beitrag von tjsat »
Doc Tom hat geschrieben:Ja tjsat, aber bei Dir wird sicher nix zu warm und die Akkus blähen sich auf. Habe Deine Sig. gelesen :-)
Die Akkus werden schon warm, ich werde mal messen !
Bisher bläht sich nur der ACE auf, das scheint aber kein Einzelfall zu sein.
Gruß Thomas
Doc Tom
#13 Re: Frage zum Stromverbrauch MT
ich schrieb auch "zu warm" :-) ACE ? was zum essen ;-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Thunder Tiger“
