Gestängelängen ändern und TS ausrichten ?
loopsy
#1 Gestängelängen ändern und TS ausrichten ?
Beitrag von loopsy »
Ich habe eine Frage zur Einstellung der Gestängelängen:
Es wurde teilweise empfohlen, die Gestänge zur Taumelscheibe so
einzustellen, daß sich im Plus/Minusbereich in etwa gleiche Wege ergeben.
Die Werte aus der Bauanleitung liefern wohl asymetrische Ausschläge,
konkret sind die Gestänge wohl etwas zu kürzen.
Frage:
WIE schaffe ich es nun, die Taumelscheibe absolut im rechten Winkel zur
Hauptrotorwelle auszurichten ? Gibt es da einen Trick ? Oder nur "gut Auge" ?
Gruß Oliver
TRex 500CF FASST * Scorpion HK3026-1600 * 5S-3300 * TS 3 x S9650 * DS760+S9257 * Align 425 CFK
Trex 600 ESP FASST * Align 600M * 6S-5000-30C * BEASTX FBL
echo.zulu
#2 Re: Gestängelängen ändern und TS ausrichten ?
Beitrag von echo.zulu »
Entweder kann man eine Unterlage zwischen Taumelscheibe und Domlagerplatte schieben. Diese sollte dann so dick sein, dass die Taumelscheibe in der 0° Pitch-Stellung ist. Andernfalls gibt es von Trueblood Engineering eine Lehre, die von oben auf die Hauptrotorwelle geschoben wird und sich auf den Ärmchen der Taumelscheibe abstützt.
detlef
#3 Re: Gestängelängen ändern und TS ausrichten ?
Beitrag von detlef »
oder einfach den Abstand der TS und Domlager ringsrum mit der Schieblehre nachmessen.
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
Whoostar
#4 Re: Gestängelängen ändern und TS ausrichten ?
Beitrag von Whoostar »
oder man guckt sich diese TS-Einstellhilfen an, und dreht sie sich selber
oder baut sie sich selber... dürft aus härterem Holz genauso gehen... (ich hab meine aus Alu gedreht...)
Stephan
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 500“
