Moin!
Ich habe ein Frage/ Problem. Seit kurzem habe ich eine DX6i, die auch wunderbar funktioniert. Nur eine Frage habe ich:
Der Sender läßt sich nur in Flight mode 1 und Throttle hold aus starten. Bei nem Verbrenner ist das ja kein Problem, aber beim Elektro bleibt so efektiv nur eine Gaskurve über da sonst beim Einschalten des Senders der Rotor ja anfangen würde zu drehen. Hat da jemand Erfahrungen?
DX6i Gaskurven einstellung
#2 Re: DX6i Gaskurven einstellung
Hi!
Warum willst du beim Einschalten des Senders Throttle Hold aktiviert haben? Wenn der Pitchhebel unten ist rührt sich eh nix und ausserdem: solltest du beim "armieren" des Helis den Pitchhebel in irgendeiner anderen als der Nullstellung haben wird der Rotor trotzdem nicht hochdrehen.
Dein Gaskurvenproblem habe ich noch nicht ganz verstanden!
Grüße,
BHK
Grüße,
BHK
Blade 400 3D (im Einsatz) 3x HS 65 HB, 1x FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool Nano + G110
Mini Titan E325 (im Einsatz) 3x FS 61 BB Speed, 1x FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool Nano + LTG 2100 T, Teilalu, Canomod GFK-Haube, msComposit Tagblades, Jazz 40, Turnigy X500-4000
Crown III (wartet auf Aufbau)
Will dein Heli dich verlassen musst schnell du in den Rotor fassen!
#3 Re: DX6i Gaskurven einstellung
ACHSO!
Du willst im 3D Modus starten, oder?
#4 Re: DX6i Gaskurven einstellung
Sender ein, Throttle Hold aktivieren, Akku im Heli anstecken, Pitch auf Mitte, Throttle Hold aus -> Heli-Motor läuft an?!
EDIT: Natürlich nur mit Softanlauf ...
Zuletzt geändert von Rumo am 08.09.2008 17:00:08, insgesamt 1-mal geändert.
Rex 450S CF Flybarless (Gaui-Kopf, HS65HB, 3Digi, S9257+PMG, Scorpion-8, YGE 40), DX6i
Status: Rückenschweben
#5 Re: DX6i Gaskurven einstellung
In einem anderen Thread stand dieser Link. http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... 06936&sid=
Wenn ich das richtig verstanden habe behebt dieser MOD dein Problem.
Stefan
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
