Raptor E550 mit DX6i
#1 Raptor E550 mit DX6i
Hallo zusammen
Ich habe einen neuen E550 mit 90° ECCPM und ich habe eine DX6i Steuerung von Spektrum. Gibt es hier jemanden, der weis ob das irgendwie funktioniert? Der DX6i fehlt ja leider das nötige Programm. Falls es nicht funktionniert, welche Steuerung würdet ihr mit empfehlen?
Und noch eine Frage, die hier im Forum vor kurzem schonmal gestellt wurde aber nie richtig beantwortet werden konnte. Reicht das 3A BEC von Align für den E550? Wenn nicht warum? Wie lässt sich das berechnen?
Zuletzt geändert von Gammler am 06.10.2008 00:03:45, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüsse
Christian
Heli: Raptor E550, Steuerung: Futaba T7C, Sim: Heli-X 1.0 am Mac
Stand: Rundflug, Turns, Loops, Rollen, Flips, Kopfschweben üben
Christian
- worldofmaya
#2 Re: Hurricane E550 mit DX6i
Meinst du nicht einen Raptor E550?
Zu deiner Frage, ich hab das 3A BEC in meinem Gaui Hurricane 550 mit anlogen Servos (3x 9001 und einmal digital 9254) ohne Probleme eingesetzt. Fluggewicht bei 2,3Kg und Verbrauch wesentlich geringer als bei digitalen Servos. Wenn digitale Servos drinnen sind können Spitzen entstehen die das BEC nicht schafft. Es gibt auch eine 5A Version oder sonst ein besseres. Ich setze zum Beispiel ein HV UBec im Logo 500 mit 4 BLS Servos bisher ohne Probleme ein -> http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... for_Lipoly
Es gibt auch eines für 2 oder 3s Lipos -> http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... for_Lipoly
Zur Berechnung... du könntest die Stromwerte aus den Herstellerangaben nehmen, wie realistisch die sind keine Ahnung. Es gibt auch Messungen die belegen wie schlecht das Align BEC auf Spitzen reagiert. Link find ich gerade nicht, vielleicht hat den wer anders parat?
-klaus
-klaus
#3 Re: Raptor E550 mit DX6i
Hi und Danke für die rasche Antwort
Habe mir nen gescheite NC Akku geholt. Ist eh einacher.
Freundliche Grüsse
Christian
Christian
#4 Re: Raptor E550 mit DX6i
Moin,Gammler hat geschrieben:Ich habe einen neuen E550 mit 90° ECCPM und ich habe eine DX6i Steuerung von Spektrum. Gibt es hier jemanden, der weis ob das irgendwie funktioniert? Der DX6i fehlt ja leider das nötige Programm.
ich wollt nicht ein neues Thema aufmachen da die Frage ja schon mal gestellt wurde. Ich hab das selbe Problem allerdings mit dem 620er. DX6i kann ich nur auf 1 Servo 90° stellen dann bewegt sich aber auf Pitch auch nur 1 Servo.
Wähle ich 120°CCPM aus krieg ich es zwar hin, aber bei voll negativ Pitch hängt die Taumelscheibe nach vorne und bei voll positiv Pitch nach hinten. 120° ist aber ja nicht richtig, da ich die originale Taumelscheibe benutze.
Was muss ich an der DX6i einstellen damit es funzt?
Ich hab die Suche schon gequält und die ersten 10 Seiten hier manuell durchsucht.
Mfg Alex
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#5 Re: Raptor E550 mit DX6i
kurz und knapp,
es gibt zwei Möglichkeiten
a: neuer Sender der die Taumelscheibe sauber ansteuern kann
b: eine andere Taumelscheibe
oder
c: nen Logo 500/600 3D/SE kaufen
oder
#6 Re: Raptor E550 mit DX6i
gibt auch ne dritte VarianteYaku79 hat geschrieben:es gibt zwei Möglichkeiten
programmiere 120° Taumelscheibe und dann nen freien Mischer Nick auf Roll.
Die %-Angabe findest du im Swash-Menü
(damit die Rollservos bei einem Nickimpuls nicht mitlaufen, musst du das Kommando für diese Servos mit einem freien Mischer aufheben.
Also Nick-->Roll invers)
Ich hoffe, ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Viele unserer Kunden fliegen so ohne Probleme
#7 Re: Raptor E550 mit DX6i
Ich hab nu stundenlang rumprobiert und es wohl hinbekommen.
Folgende Werte Habe ich benutzt:
Swashmix:
Aile -50%
Elev +50%
Pitch +50%
Swashtype CCPM 120°
Pitchservo auf Reverse
Mix 1:
Elev -> Aile ACT
Rate L + 3% R + 3%
SW On Trim Act
Mix 2:
Elev -> Pitc ACT
Rate D - 40% U - 40%
Sw On Trim Act
Funktioniert soweit alles. Durch die Mischer hab ich erreicht das der Roll und der Pitchservo stillstehen beim Nicken.
Ist das in etwa so das was du meintest asassin?
@ Yacu79 Danke will keinen Logo oder was anderes neu kaufen
Swashmix:
Aile -50%
Elev +50%
Pitch +50%
Swashtype CCPM 120°
Mix 1:
Elev -> Aile ACT
Rate L + 3% R + 3%
SW On Trim Act
Mix 2:
Elev -> Pitc ACT
Sw On Trim Act
Mfg Alex
#8 Re: Raptor E550 mit DX6i
Tatum hat geschrieben:@ Yacu79 Danke will keinen Logo oder was anderes neu kaufen
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#9 Re: Raptor E550 mit DX6i
Wenn ich mich richtig erinnere, reicht ein MixerMix 1:
Elev -> Pitc ACT
Rate D - 50% U - 50%
wichtig ist, dass du den gleichen Prozentsatz wie Swash-Menü "Nick" benutzt (also 50%)
- Raptor-Flyer
#10 Re: Raptor E550 mit DX6i
Könntest natürlich auch auf FBL umbauen, dann übernimmt ,z.B. das MB, die Arbeit und du brauchst nix in der Funke proggen
YouTube: KLICK MICH!
- Raptor-Flyer
#12 Re: Raptor E550 mit DX6i
Aber nur die, die das Geld dazu habenasassin hat geschrieben:DAS kann ja jeder
#13 Re: Raptor E550 mit DX6i
Dann wäre aber doch trotzdem die mechanische Ansteuerung der Taumelscheibe falsch oder irre ich?Raptor-Flyer hat geschrieben:Könntest natürlich auch auf FBL umbauen, dann übernimmt ,z.B. das MB, die Arbeit und du brauchst nix in der Funke proggen
Ich werde aber erstmal mit Paddeln fliegen und vielleicht später umsteigen.
Das probier ich nochmal aus. Danke.asassin hat geschrieben: Wenn ich mich richtig erinnere, reicht ein Mixer
Mfg Alex
Mfg Alex
#14 Re: Raptor E550 mit DX6i
du irrst.Tatum hat geschrieben:Dann wäre aber doch trotzdem die mechanische Ansteuerung der Taumelscheibe falsch oder irre ich?
Beim FBL-System kann man einfach ne 90°-TS einstellen
#15 Re: Raptor E550 mit DX6i
Und was ich in dem Sender progge ist egal? Das die Servos vom FBl angesteuert werden ist klar.
Mfg Alex
